A A A A Автор Тема: 200мм. рефрактор, компактный, походный, с фокусом 3 метра.  (Прочитано 21714 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1639
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Из-за непреодолимого желания скорее глянуть на звёзды в свой AS200/3000
в ближайшее время построю компактный телескоп с этим объективом.
Выбранная оптическая схема такая:
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Зеркало м1 уже есть? довольно большое. С чего?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Есть зеркало диаметром 127 мм. от телескопа Meade Polaris с погибающем зеркальным покрытием. Его обратную плоскую сторону буду полировать под плоскость.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Другие варианты походных рефракторов  :)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
"Фолдед рефрактор"
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Самый простой вариант походного 3-х метрового рефрактора…
На фото типичный представитель итальянских ЛА, со своим AS200/3000
(Можно оценить длину рефрактора с фокусом в 3 метра)
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Кроме компактности вроде бы никаких иных преимуществ?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Ответ 4, верхний снимок. Только не трубы подгонять и сваривать, а ферменная конструкция (алюминиевый профиль и фанерные "кольца"-прямоугольной формы с вырезами), покрытая например 1 слоем ватмана. Года 4 назад считал для 8", вес комплектной трубы не более 12 кг, ЦТ близко от фокусёра, диагональное зеркало не требуется. Монтировка типа добовской на колонне. Наклон второй части оси вниз (к земле), съёмная бленда-противоросник подлиннее.
Мне кажется, что решение проблемы компактности оптической схемы рефрактора путём излома
оптического пути парой плоских зеркал лишает двухлинзовый объектив его основного достоинства -
тёмного фона неба, которое обусловлено минимумом рассеянного света. Два плоских зеркала безусловно
внесут дополнительный рассеянный свет. Впрочем, всё зависит от наблюдательных задач, которые
планируется решать на таком инструменте.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
схемы рефрактора путём изломаоптического пути парой плоских зеркал лишает двухлинзовый объектив его основного достоинства -тёмного фона неба,
Будем жертвовать в угоду компактности системы.
К слову сказать, этот объектив стоял в рефракторе куде, пусть и далее послужит в системе с
двумя зеркалами.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Вариант исполнения.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Я планирую на "добсоне", как то так.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Немного помечтаем ….
Но так точно никогда не будет. Так как мой вариант – именно для выездов.
Для стационара в далёком будущем буду делать рефрактор куде на базе этого объектива.
двумя зеркалами.
Желаю успехов! Буду наблюдать за темой.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Вот тут был явный перебор с зеркалами,
но ничего "ребята брали".....
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Это всё попытки объединить недостатки рефрактора и рефлектора, уничтожив их достоинства.
Ахромат 200/3000 при всём его сопливеньком качестве хорош только в сочетании с хорошей башней, в надежде на то что его уже испорченная сильным хроматизмом ФРТ не будет сильно портиться дальше.
А как походник рефрактор смысла не имеет.
  • Благодарностей: 1112
Ноньсенс это а не проект.
Длинный рефрактор это прежде всего планетнег должный выдавать 2Д, а с кучей наклонных зеркал это будет астигматичная трубень пригодная лишь для наблюдений дипская на равнозрачке (+с контрастом хуже чем у Ньютона).
Хотя того же можно добиться взяв короткофокусный "хроматограф".
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Полностью согласен с Алексеем и Сергеем. На эту тему думал долго. Очень хотелось засунуть длинный рефрактор в существующую небольшую башню, но нет никакого разумного смысла, кроме удовольствия от повозиться.
Полноценный рефрактор в башне или ничего. Это бесспорная классика жанра, самодостаточная, культовая вещь. Компромиссы лишают ее смысла. Но раз стекло уже есть, попробовать можно. Я бы посоветовал поломить ось на 2-х метрах, зеркало приобрести готовое от Ньютона.
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Поддержу автора темы. Сам любитель нестандартных проектов.
Для того чтобы упростить реализацию задуманного готов ,безвозмездно,за исключением почтовых расходов, предоставить две плоскости (170мм и 120мм).Для начала достаточно будет нанести покрытия и собрать схему. Дальше можно будет двигаться в сторону доработки плоскостей с целью повышения точности. Так же можно например применить покрытия из серебра для получения меньшего светорассеяния(из своего опыта,коэффициент рассеяния на серебре намного меньше чем на алюминии).
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Если уж применять два плоских зеркала то длину трубы можно сократить не в два раза, (как примерно на рисунке у ТС), а примерно в три раза...Для удобства понадобиться диагональ, желательно с диэлектрическим покрытием.
