A A A A Автор Тема: Skywatcher Evostar 150ED  (Прочитано 46243 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Skywatcher Evostar 150ED
« Ответ #200 : 08 Окт 2018 [12:58:57] »
Обещанная страница каталога...
ED PRO серия - дублеты, в т.ч. на FPL53 и лантане (125 мм F/7,8)
EDT серия - триплеты на китайском FK61
APO серия - триплеты на FPL53
Так?
Дублет типа 140 мм F/8...9 на FPL53 и лантане предполагается в перспективе? 1:9 улётная штучка для визуальщика.
Мы же обсуждали - не FPL-53, а его аналог FCD-100!
На предыдущей страничке каталога для визуальщиков есть дублет ED 102F11...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #201 : 08 Окт 2018 [13:06:24] »
Вангую что на FPL-53 ничего нового уже выпускаться не будет.
Ну тогда что-нибудь дешёвое экзотическое типа 140/1540 мм на FPL51 и N-K5, FPL53 в 1:7...8 скромно отдыхает.
Да, и фокусёр дешёвый односкоростной 2", дорогие на хрен не нужны.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2018 [13:18:18] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #202 : 08 Окт 2018 [13:12:40] »
Решили над визуальщиками поиздеваться?
Оффлайн merfi
    • Сообщения от merfi
« Ответ #203 : 08 Окт 2018 [13:13:54] »
Обзор Даниэля Монси из Америки:
https://docs.wixstatic.com/ugd/0bb5a1_4642ec75dc4444028b7c4deefb13702e.pdf
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #204 : 08 Окт 2018 [14:04:06] »
Тогда и обзор АРМ-овского 152/1200 мм для полноты картины: https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/first-impressions-of-the-lunt-152mm-f8-ed-apo-r2889
По цене сопоставимы, вторые стёкла разные (в описании скай-вотчеровского указывается «подходящий крон»).
Что касается тестирования, то самую объективную информацию по хромокоррекции визуальщику даёт тест по искусственной звезде из 4-х светодиодов: белый (широкополосный), 560 нм (номиналы 540...550 нм не попадались), 470 нм и 630 нм. Расстояние для 6" апертуры не менее 40 м. Фокусируешься в белом и смотришь что получается в монохроме без перефокусировки (монохром конечно условный, т.к. присутствует полоса пропускания +/- от номинала)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #205 : 08 Окт 2018 [14:45:26] »
Так точно. Я как-то по просьбе одного западного ЛА делал тест своей бывшей 100ED, небольшое смещение фокуса наблюдалось только в районе аш-альфа. У него на его 100ED так же вышло.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #206 : 08 Окт 2018 [14:51:29] »
Идентично (аш-альфа)! Труба цвета шампань (серия перед чёрно-белой).
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #207 : 08 Окт 2018 [14:59:09] »
У сабжевого можно ожидать серьёзного смещения фокуса в этом (H-Alpha) отрезке. У АРМ даже после 600нм крутой спад вниз:
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #208 : 09 Окт 2018 [11:59:23] »
В теории так выглядит. У АРМ на 656,3 нм RMS радиус пятна аберраций немножко превысит радиус диска Эри, у "сабжевого" (если на К10_FPL51) будет внутри диска Эри. Это при фокусировке в белом по минимуму продольной аберрации.
В случае перефокусировки на эту волну соответственно штрель порядка 0,945 у АРМ и порядка 0,9 у "сабжа". У "сабжа" ED линза приблизительно на четверть "пузатее".
Кстати, при фокусировке ахромата 15012 на волне 656,3 нм штрель 0,94, а при фокусировке на нём в белом RMS радиус пятна аберраций на этой волне в 3,8 раза превосходит радиус диска Эри.
ПС. По части наблюдений Солнца с узко-полосным фильтром в ахроматы. На 656,3 нм у 10201 штрель 0,99, у 1201 - 0,97. У ED-шек СВ на FPL53 и кроне только у сотки лучше чем у ахромата 1201, 120-ка на отличный (более 0,95) не тянет, только на умеренно хороший.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [12:29:24] от SAY »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #209 : 10 Окт 2018 [11:04:26] »
Вобщем, выводы для визуала неоднозначны для этой трубы? Он будет хуже по коррекции чем 120/900ЕД?
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #210 : 10 Окт 2018 [20:47:23] »
Почитав записи уважаемых SAY и Владимира Николаевича (картинку из каталога) и посмотрев на сайт TS прихожу к выводу что Skywatcher Evostar 150ED это тоже самое UO 150 ED Pro. Трубы разные с фокусером, маркетинг разный, а объектив тотже - use of two special glasses (FPL53 and lanthanum glass).
Да и по ценам если посмотреть почем/что и где то TS 150 ED (онже UO 150 ED Pro) будет стоить как Evostar  150ED - это из анализа цен на TS.
Единственное не понятно почему немчура (у них ведь орднунг в мозгу как бы  :-X ) сует ED рефракторы  в раздел апохроматов? У них ведь есть разбел ED рефракторов, в котором живет Evostar 150ED. Чтото тут не ладно.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2018 [21:02:57] от Denis Volodin »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #211 : 10 Окт 2018 [20:51:10] »
Нет там "волшебного" FPL53.
Я видел всё небо !
« Ответ #212 : 10 Окт 2018 [20:59:43] »
Ну как же нет - есть  ;). Тут и ранее SAY ссылку давал http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/333632313430 . Ну TS ладно ворюги , ну APM вроде ещё не были такими. Или были?
Надо немчуру знакомую поспрашивать , может в суд подать  ;D ... Тока скажите как определить стёклышки - FPL53 или нет?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #213 : 10 Окт 2018 [21:06:36] »
Так по ссылке 125мм телескоп !
Я видел всё небо !
« Ответ #214 : 10 Окт 2018 [21:08:56] »
Ну или если методом "от обратного" с учетом вашего мнения, ссылаясь на правду про Evostar ED150 -"Dublet objective with a lens of low-refraction ED glass and a suitable matching crown glass element for a contrasty image without chromatic aberration" получается что немчура из ТS вместе с UO вешают нам лапшу на уши.
« Ответ #215 : 10 Окт 2018 [21:12:21] »
Совершенно верно  :) Холмс. Следующий по списку идёт 150ED Pro.
« Ответ #216 : 10 Окт 2018 [21:16:20] »
Так?
Владимир Николаевич, уточните в ED PRO используется FPL53 или FCD-100?
« Ответ #217 : 10 Окт 2018 [21:26:21] »
По моему там 53 и не пахнет. В 125мм вопрос.
https://www.apm-telescopes.de/en/telescopes/refracting-telescopes-ota/apochromates/ts-optics-photoline-125mm-f-7.8-fpl53-lanthanum-apo-2.5-focuser
Зачем Лудесу врать? FPL51 с лантановым кроном не стыкуется, а с лантановым флинтом - так себе полу-апо (АРМ 152/1200 мм).
А FCD-100 с лантановым флинтом или кроном стыкуется?  ::) вдруг супер пупер апо получился  :o
« Ответ #218 : 10 Окт 2018 [21:51:38] »
В АПО используется FCD-100 это аналог FPL-53
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 917
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #219 : 10 Окт 2018 [22:04:30] »
Да, стыкуется!
https://www.telescope-optics.net/apo_refractor.htm
