A A A A Автор Тема: SW 150/750 или что то ещё?  (Прочитано 7282 раз)
Оффлайн ВуаляАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Вуаля
« : 21 Мар 2018 [13:09:49] »
Опять выбор) имею sw 909 , хотелось бы что то побольше.Рассматриваю рефлектор 150/750 ,но у него экранирование 30 0/0 ,получается апертура порядка 100,что не намного больше моей. Как вариант 2001, но можно ли с нашей атмосферой получить приемущество 200мм? Наблюдение планируется в городской черте, 20-40 км от Москвы. Спасибо.
SW100 ED, Sky watcher 120 ota, Eq5
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
Re: SW 150/750 или что то ещё?
« Ответ #1 : 21 Мар 2018 [13:21:16] »
берите 200, не ошибетесь!
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #2 : 21 Мар 2018 [13:26:55] »
Ничего там не получается. Такая калькуляция только для телескопа в вакууме.
Апертура решает всегда в независимости от экранирования. в 150мм с ЦЭ 30% увидишь то, что в 90мм вообще не видно.
Если хочется реального *прорыва* - в 2 раза увеличивай апертуру, как и сказал выше Андрей.
Другой вопрос - место наблюдения, сможешь ли реализовать апертуру.
Учитывай то, что для светосильного телескопа нужны хорошие окуляры, а то будет полная какафония.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #3 : 21 Мар 2018 [14:40:30] »
Получается,что при одинаковых не очень хороших условиях наблюдения, 150 и 200 разницы в картинке не будет,например по Марсу или Сатурну? Будут одинокавые пятна без подробностей,но на 200 размером побольше)
« Последнее редактирование: 21 Мар 2018 [14:58:36] от Вуаля »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #4 : 21 Мар 2018 [15:06:15] »
в случае посредственного качества оптики и неважной атмосферы так и будет. В Другом случае разница в детализации, яркости будет  более чем заметна, все таки 200мм на треть по апертуре больше чем 150мм.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 21 Мар 2018 [15:41:17] »
А если в те же условия поставить 3го участника- рефрактор 1201 ,будет ли у него приемущество ,за счёт другой оптической системы?
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #6 : 21 Мар 2018 [16:02:04] »
Не будет + добавится хроматизм.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #7 : 21 Мар 2018 [16:05:31] »
картинка контрастнее
  • Благодарностей: 9
« Ответ #8 : 21 Мар 2018 [16:19:53] »
Будет контрастное пятно и хроматизм ,без деталей?)
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #9 : 21 Мар 2018 [16:31:26] »
 ;D картинка *сочнее*, небо *темнее*  :)
у f8-9 не такой сильный хроматизм как кажется.
Возьми пецваль, он потяжелее, но зато поле ровное и хроматизм минимален! рефракторы имеют свой шарм что ли...  ;) ;D
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #10 : 21 Мар 2018 [16:33:14] »
В ближнем пригороде, именно при слегка засвеченном небе, возможно будет лучше, за счет контраста, но не гарантируется.
А на тёмном небе, никаких преимуществ. Сольёт.
Хроматизм? При дипскае, он без фильтров не заметен, а с фильтрами и подавно.
Есть ещё не явный плюс у 1201 - удобно наблюдать сидя на стульчике.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 21 Мар 2018 [16:34:45] »
И у 1201 не требуется юстировка ;)
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #12 : 21 Мар 2018 [16:36:18] »
юстировка ньютона дело 5 минут. А вот юстировка рефрактора...  ;D
Для глаз я бы купил рефрактор 120мм, для фото- конечно ньютон 200мм
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #13 : 21 Мар 2018 [16:42:20] »
Какой у вас бюджет?
Что с монтировкой? 150 - EQ3/AZ4, 200 - EQ5/ATZ
Я б либо б/у ДОБ8 брал, либо 2001 с самопальной табуреткой.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 21 Мар 2018 [16:47:39] »
Доб нет) а как же зеркало 50 см от земли?) К вопросу термостабилизации.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15 : 21 Мар 2018 [16:49:45] »
А по окулярам, 909 неплохо есть deep sky ed и plano, под Ньютон они не пойдут? Нужно что то типа морфеев или лучше?
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #16 : 21 Мар 2018 [16:54:12] »
200 мм - отличный вариант, после 90 мм брать меньше смысла нет
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн mamapapa
« Ответ #17 : 21 Мар 2018 [16:54:47] »
подойдут, морфеи не сильно лучше (если вообще лучше)
Оффлайн Боро
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Боро
« Ответ #18 : 21 Мар 2018 [17:00:08] »
Пробовал Ньютон 150/750 после рефрактора 90/600 разница очень и очень заметна, вау эффект есть, вот между ньютонами 6 и 8 разница уже совсем небольшая.
ахромат Levenhuk 90/600
Оффлайн mamapapa
« Ответ #19 : 21 Мар 2018 [17:01:13] »
после 150 мм нужно брать 250 мм, каждый следующий телескоп должен быть апертуристей предыдущего на 100 мм
