A A A A Автор Тема: SW 150/750 или что то ещё?  (Прочитано 7305 раз)
Оффлайн ВуаляАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Вуаля
Re: SW 150/750 или что то ещё?
« Ответ #20 : 21 Мар 2018 [17:04:09] »
Планирую наблюдения глазами. на экваториальной монтировке
SW100 ED, Sky watcher 120 ota, Eq5
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #21 : 21 Мар 2018 [17:04:41] »
тогда можно обойтись без телескопа
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
  • Благодарностей: 9
« Ответ #22 : 21 Мар 2018 [17:14:50] »
Подводя итоги, Ньютон апертура хорошо,но танцы с бубном( юстировка,обслуживание,небо, термостабилизация).
Рефрактор проще,достал, посмотрел,убрал)
Оффлайн mamapapa
« Ответ #23 : 21 Мар 2018 [17:17:04] »
Рефрактор проще,достал посмотрел,убрал)
+ еще непонятно какого там качество зеркала, лотерея короче
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #24 : 21 Мар 2018 [17:22:01] »
Был 909 и ньютон 150мм, город. По дипам пропасть между ними. По планетам не могу сказать, 150/750 был не долго. А 150/1000 значительно интереснее по планетам луне.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #25 : 21 Мар 2018 [17:46:15] »
Неправильный вывод: юстировка - элементарна, обслуживание одинакова для обеих систем, небо-атмосфера-туман и прочее ее влияние растет от роста апперутры схема телескопа здесь не причем, термостабилизация и тепловые потоки зависит от столкновения температурных масс, схемы телескопа и другого. Вывод: дипскай лучше покажет более аппертуристый телескоп, по планетам при хорошем синге покажет более аппертуристый телескоп, при плохом оба плохо покажут. Поэтому надо вкладываться в аппертуру.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн ximikat
  • ..пока - диванный астроном-любитель!!
    • Сообщения от ximikat
« Ответ #26 : 21 Мар 2018 [17:50:13] »
....если позволяют ,,бабки,, - тогда рефрактор 150/1200 ...или худшее-120/1000 !!.... ::)
...окуляры-минус 10 диоптрий!!
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #27 : 21 Мар 2018 [17:54:52] »
Тут вообще телескоп не нужен  :D
Вот была картинка про фото... надо запилить про разные типы телескопов:
  • Благодарностей: 9
« Ответ #28 : 21 Мар 2018 [21:19:34] »
Хоть 2 телескопа покупай :)
С другой стороны вложив в апертуру,хочется ее использовать на полную,но 80 0/0 атмосфера не позволит в нашем регионе.
Оффлайн mamapapa
« Ответ #29 : 22 Мар 2018 [00:27:41] »
150/1200 вообще не вижу смысла, тогда уж взять 300 мм Ньютона, он порвет в щепки этот рефрактор, а по цене они примерно равны, да и по габаритам ньютон не сильно больше....
  • Благодарностей: 9
« Ответ #30 : 26 Мар 2018 [11:09:50] »
Всё таки оптимально для меня рефлектор 150/750. А какой фирмы взять celestron,sw,synta?
Оффлайн Deus Ex
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Deus Ex
« Ответ #31 : 26 Мар 2018 [11:37:40] »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #32 : 26 Мар 2018 [12:58:17] »
Спасибо,но к фото пока не готов)
Оффлайн Боро
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Боро
« Ответ #33 : 26 Мар 2018 [13:12:35] »
Они все делаются на одном заводе, так что разница только в покраске, лейбле, ну и в случае с celestron c комплектацией.
ахромат Levenhuk 90/600
Оффлайн mamapapa
« Ответ #34 : 26 Мар 2018 [13:20:10] »
Могу предложить свой телескоп  ;)
Комплект для астрофотографии и визуала 150750+CELESTRON CG-5GoTo
фото с этого телескопа могут расцениваться скорее как антиреклама по его продаже.....
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #35 : 26 Мар 2018 [15:58:38] »
фото с этого комплекта нужно расценивать насколько кривы мои руки  ;D
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #36 : 28 Мар 2018 [14:29:00] »
есть возможность взять большую апертуру-берите не задумываясь,дипскай рефрактор-ахромат до 150 мм нормально не покажет,плясать надо от ньютона в 200 мм,150мм-для быстрых поглядушек по топовому дипскаю,как более-менее мобильный вариант,юстировка же рефлекторов на раз-два(могу кому интересно закинуть вариант юстировки без заморочек).
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #37 : 28 Мар 2018 [14:37:03] »
150мм ахромат прекрасно покажет дипскай, проверено лично , и с хорошей диагональю от 200мм Ньютона почти не отстает, а с 2001 зарезанного до 180мм - паритет. При этом почти сразу готов к наблюдениям. Сравнивал, имел все вышеописанное.
Другое дело, что 10" Ньютон - да, никаких шансов ему не оставляет.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн mamapapa
« Ответ #38 : 28 Мар 2018 [15:37:54] »
если ньютон с чистыми 200 мм (без обрезания апертуры) - уступает заметно...
запомните - чудес не бывает (дааже если очень сильно в них верить)
« Ответ #39 : 28 Мар 2018 [16:23:44] »
А так с вами еще не разобрались модераторы?
Мне даже реально смешно, я бывший владелец 3-х экземпляров 2001, одного доба 8, и рефра 150мм , какие нафиг чудеса то?
