Это же аналог того китайского супертелескопа у которому на Старлабе уделили аж семь страниц!
С этим "рефрактором" идут пластмассовые окуляры. Годится это г... только на искатели, надо выбить диафрагму (она сильно режет апертуру), отпилить кусок трубки фокусера (полностью пластик, даже гребенка ) и поставить нормальный окуляр.
Интересно, а как точно узнать в чем причина в окуляре или в объективе?
ЦитатаИнтересно, а как точно узнать в чем причина в окуляре или в объективе? Испытать с другим окуляром или даже с одиночной линзой, либо окуляр с другим объективом. Больше ни как.
На свою голову купил китайский телескоп рефрактор Конус-8 70/300.
Цитата: Василий Вершинин от 12 Мая 2006 [21:04:15]Это же аналог того китайского супертелескопа у которому на Старлабе уделили аж семь страниц! Да, да, и под влиянием всего написаного там я его и купил
Цитата: Polaris от 12 Мая 2006 [21:28:02]Цитата: Василий Вершинин от 12 Мая 2006 [21:04:15]Это же аналог того китайского супертелескопа у которому на Старлабе уделили аж семь страниц! Да, да, и под влиянием всего написаного там я его и купилЭти телескопчики лепят все кому не лень. Их цена в комплекте со штативом диагональю и окулярами на оптических заводах Китая около 10$. Так что на 10$ там насыпано сполна и окуляры не пластмассовые, а со стеклянными линзами в пластмассовом корпусе с металлической юбкой.Теперь как это починить. Прежде всего в 95% случаев причина скрывается в разьюстировке обьектива. Если обьектив разобрать то на торцах линз должна быть риска - ее надо совместить на отрицательном и положительном компоненте дуплета и вставить обьектив в оправу. Обычно качество компонентов дуплета очень неплохое и свои 50х он отрабатывает легко но насыпная оправа берет свое.Поэтому начните с совмещения рисок если они у Вас есть.Если нет делаете следующее - вывинчиваете стопорное кольцо и смотрите изображение с 6мм окуляром - при провороте линз появляется астигматизм поэтому рукой проворачиваете переднюю линзу обьектива примерно по 10 град за раз и смотрите картинку по точке или солнечному блику на удаленном предмете.В каком то положении астигматизм пропадет и должно получиться хорошее изображение. Если останется кома то она убирается смещением линз относительно друг друга - проще всего наклейками на торец линзы, иногда помогает изменение толщины одной из прокладок.Успехов! Результаты опишите я скажу что делать дальше. Желательно проверить также диагональ и окуляры.Кстати какими окулярами скомплектован Ваш Конус? Бывают разные вариации.
Комплектация разная, тут 6 и 20мм . А с таким случаем что бы линзы не выпадали не сталкивался. Может попробовать надавить с тыльной стороны сняв фокусер?
