Добрый день. Отсносительно недавно столкнулся с проблемой, появился огромный(по меркам для гидирования) люфт на DEC'е.Долго ковырял, не могу найти его причину. Регулировал червяка, убирал там люфт при настройке точной регулировкой(чтобы не было "болтаний" и проскоков), но он все-равно по факту был такой-же.Наличие люфта проверял на глаз с увеличением, с высоким зумом смотрел на область соединения вращения ДЕКа рядом с неподвижной частью монтировки. И на невысокой скорости с пульта двигал дек туда-обратно. Была довольно приличная задержка для движения в обратную сторону, на оси РА её же практически нет.В итоге методом кручения-верчения всего подряд нашел, что когда ослабляю практически полностью прижимной винт, люфт сходит на нет, чем сильнее зажимаю, тем люфт сильней.Полностью разобрал ось ДЕК. Фото прикладываю.Области выделенные красным, практически не смазаны, на них что-то более похожее на машинное масло с капельками воды, нежели на ту, смазку, которая присутствует везде.Узел червяка не люфтит, крутится легко, без каких либо странностей.Взял Циатим 201, чтобы смазать все заного.Вопросы следующие пока:1. Может кто сталкивался с подобным люфтом в прошлом, может ли описанное выше быть его причиной появления?2. Чем это все можно промыть в квартирных условиях(бензин довольно таки пахучий для квартиры), может растворитель какой-то или что-то подобное?3. Насколько обильно смазываются эти основные, самые крупные места вращения? (не нашел ответа на это пока).Спасибо заранее за помощь.
Скажите, пожалуйста, разобрались ли?
Перебирая монтировку, имел самонадеянность смыть липкую китайскую смазку с хвостовой части оси DEC в расчёте заменить на новую. Теперь, несмотря на лошадиные количества новой смазки - ось клинит. Судя по выработке, которая мгновенно появляется в хвостовой части - клинит именно там. Видимо, эта липкая смазка в сочетании с пластиковым колечком и создавала подшипник - а без липкости ось вылетает на стенку, где и затирается.Как исправить ситуацию?..
а смазка какая?
Цитата: art-xrom от 09 Янв 2026 [14:15:51]а смазка какая?Molykote 33 Medium. Есть ЦИАТИМ-221, он вроде погуще...
