A A A A Автор Тема: Зона жизни для легких и сверхтяжелых планет  (Прочитано 4342 раз)
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 716
    • Сообщения от Инопланетянин
/задумчиво/ интересно, можно приспособится к цианиду, если употреблять ежедневно перед завтраком по чайной ложечке?
Можно сахаром заедать. От цианистого калия помогает.
Но вот от отсутствия света и лёгких элементов это не спасёт.
так это я к примеру
Странный пример. Убеждает в обратном.
проблемы гравитационного колодца нет или почти нет
Ещё какие есть. Там и стартовые окна и потеря материалов на эти манёвры с необратимым истощением ресурсов астероидов и длительное время перелётов и проблема теплосброса.
углерод можно черпать прямо в океанах. буквально закинул трубу и качай сколько влезет.
В каких океанах? Астероидных? Или вы собрались с орбиты на планету трубу закидывать?
Пока ещё ни один автоматический аппарат не нашёл в нашей Солнечной Системе ничего пригодного к разработке. Не доказано, что добыча каких-либо полезных ископаемых в космосе возможна. Кстати, вся масса Пояса Астероидов равна массе трёх километров земной коры. Логичнее там ископаемые собирать.
Оффлайн alena_korf
  • Благодарностей: 62
  • циничная дрянь
    • Сообщения от alena_korf
еще раз: в грунте может быть любая ядовитая дрянь.
как будто взлетать с крупной планеты  (причем на регулярной основе) легче и дешевле.
В каких океанах?
я же сказала: какого-нибудь местного Титана.
не доказано, что возможно долететь до другой системы.
Мое творчество
И это, кстати, тоже. ;)
Зачем на регулярной? С планеты имеет смысл взлетать только для колонизации следующей. А тут ещё с этой не разобрались.
Ещё раз: к ядовитой дряни приспособиться гораздо легче, чем к отсутствию ресурсов. А в астероидах, несмотря на большое количество железа и никеля со всем остальным плохо. А на местных титанах плохо с железо-никелем. Там действительно придётся регулярно летать, причём на всю систему. От местного Меркурия до местного Титана. И это будет затратнее вылета из гравитационной, но, в отличии от обитаемой планеты, необходимо.
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
то есть - прилететь и запереться на планете, отрезав себя от ресурсов системы. где логика?
ну я же давала ссылку. на астероидах  есть все и много. а вы продолжаете утверждать обратное.
Там действительно придётся регулярно летать, при чём на всю систему. От местного Меркурия до местного Титана.
если ли мы меж звезд летаем, то почему не можем летать внутри системы?
Мое творчество
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
проблемы гравитационного колодца нет или почти нет. углерод можно черпать прямо в океанах. буквально закинул трубу и качай сколько влезет.
Изучите все же специфику космических перелетов, узнайте про понятие "дельта-ве", про формулу Циолковского. Потом разберитесь с этой картой: https://i.imgur.com/WGOy3qT.png
После чего сможете посчитать, в какие затраты выльется каждый килограмм привезенного с Титана груза.
А то на данный момент эти рассуждения мало чем отличаются от ваших ранних постов, в которых вы гуляли по Вселенной сквозь червоточину :)
ровно те же самые, что и для жизни на поверхности чужой планеты.
Абсолютно нет, в условиях легкодоступных ресурсов, свободного кислорода, обилия жидкой воды и углеводородов - многие технологические процессы упрощаются на порядок. Или наоборот - усложняются на порядок с выносом в космическую среду.
Поэтому рассуждения типа:
так зачем все усложнять
- это примерно как испугаться регистрации на самолет (сложно, хлопотно), и пойти пешком :)
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
куда именно привезенного?
вот именно. ресурсы космоса легкодоступны, если не таскать их в гравитационный колодца и из него.
у нас нынешних проблема с космическими ресурсами состоит в том, что для их добычи нам надо  взлетать и садится с планеты. если же этого не требуется ( то есть изначально жить в космосе) проблем с гравитационным колодцем (на который идет львиная доля энергии космического полета) нет.
самолет в данном случае - это  ваш вариант с жизнью в ядовитой враждебной среде и в условиях гравитационного колодца.
Мое творчество
А почему не можем выбираться из гравитационных ям?
Масса Пояса Астероидов примерно равна массе трёх км. земной коры. При этом в земной коре благодаря жидкой воде уже сконцентрированы различные полезные ископаемые. В Поясе ничего подобного. Всё очень сильно разнесено в разные стороны и если есть концентрация металлов, то нет концентрации воды и света и наоборот.
Знаете, даже продолжать этот спор не хочется. Уж такие они легкодоступные, что марсоходы их давно автоматически собирают.
Оффлайн sharp
К местам обитания человеков - уж не знаю куда вы согласно вашей стратегии их собираетесь поселить.
А что конкретно вы собираетесь таскать из гравитационного колодца, если бОльшая часть цивилизации живет на планете?
Нет, мой вариант - это жить, грубо говоря, на всем готовом и требующем лишь незначительной адаптации. А ваш - не менее враждебная среда (а во многом - даже более), вечный ресурсный голод, запредельно дорогая логистика, неприлично усложненные технологические цепочки.
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
ну например на станции на орбите того же самого титана.
непонятно только, зачем их а планету-то запихивать?
на чем готовом? на поверхности нет ничего, чего бы не было в космосе.
так на поверхности все то же самое. плюс еще биосфера, вредящая технике, плюс проблемы с  постоянным очищением всего подряд от ядов и кислот, плюс стихийные бедствия как то: землетрясения, ураганы и т.д. и т.п.
Мое творчество
Оффлайн sharp
Тогда к тому же самому Титану вам придется тащить корованы ресурсов от астероидов или других спутников.
Алсо, я так понял от колонизации астероидного пояса вы отказались, заменив на колонизацию Титана?
В космосе ресурсы разрежены, о чем вам популярно рассказал Инопланетянин.
Что значит то же самое? Вот возьмем например азот: в земной атмосфере его 80%, бери да закачивай в баллон. Теперь расскажите как вы будете добывать азот в космосе.
Именно затем, чтобы повысить эффективность колонии в сотни раз по сравнению с космическим прозябанием. И дать ей возможность развиваться и прогрессировать.
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
мой изначальный посыл был: астероиды и спутники гигантов. можете пересмотреть мои посты, если угодно.
то есть астероид типа Психеи - разряжен? ну-ну... по-моему там ресурсы, как раз в концентрированном виде (сравните объем земной коры и объем астероида, при чем  запасы руды на этом астероиде в 100 тысяч раз превышает запасы этой руды в земной коре. хорошенькая "разряженность", да)
и в чем же эффективность? по-моему я уже привела доводы как раз за неэффективность. но меня не слышат.
в общем лучше прекратить эту бесполезную дискуссию, что я пожалуй и сделаю
« Последнее редактирование: 20 Фев 2018 [23:07:04] от alena_korf »
Мое творчество
Оффлайн sharp
На психее вы можете добывать несколько металлов, и на этом все. В современных промышленных цепочках задействована вся таблица Менделеева. Так что если вы с бессмысленным упорством избегаете планет, ваша ресурсная база будет состоять из десятков удаленных друг от друга тел, на каждом из которых добываются 2-3 элемента или соединения. Это и есть разреженная ресурсная база.
В сравнении с Землей, где все ресурсы доступны в рамках одного небесного тела, а среда оптимальна для работы промышленности с минимальными затратами.
но меня не слышат.
Вам нужно начать с того, чтобы самой прислушиваться к собеседникам, а так же ликвидировать пробелы в образовании.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
местная жизнь помеха однозначно (и это не считая прочих негативных факторов).
Не однозначно. Только при полной биохимической несовместимости. При удачном же стечении обстоятельств она может быть даже едой биоценоза прилетян. Исторически ненадолго, правда.
поэтому для колонизации подойдет либо пояс астероидов, либо стерильные миры со слабой гравитацией (вроде спутников гигантов), но ни как не крупная планета, да еще и с автохтонной жизнью.
Без жизни не получить атмосферу с высоким давлением кислорода. А без этого окислителя будет куда хуже осваиваться чем при наличии биогенных помех: враждебная среда лучше отсутствия среды скорее всего даже не в разы, а на порядки: всё-таки дышать куда более насущная потребность чем есть. Причём проблема еды-то тоже никуда не девается! Об этом, впрочем, уже писалось не раз - и тут уже тоже.
Щас придет Раттус и объяснит вам, почему замкнутый биоценоз меньше планетарного масштаба физически невозможен.
Ну не обязательно прямо планетарного, но всяко больше тех масштабов, что технически доступны цивилизации: замыкание по тому же азоту уже требует увеличения системы в разы-порядки от того, что достигнуто на сегодня в экспериментах. А вот если наложить на это затраты по поддержанию самой инфраструктуры, включая источники энергии для неё (т.е. полный EROEI) - тогда да - тогда всё становится совсем грустно.
это вообще-то полисахариды и не факт, что присутствуют в иной биосфере.
Целлюлоза - гомополисахарид глюкозы подобный крахмалу. Глюкоза - один из продуктов реакции Бутлерова, как и рибоза, абиогенно образуется из формальдегида, и является универсальным источником энергии для почти всех организмов. Хитин очень похож на пептидогликан, из которого состоит клеточная стенка бактерий, и, судя по всему, возник независимо. В основе их тоже лежит глюкоза, но модифицированная.
цивилизация, способная создать колонию в другой системе не нуждается в столь примитивных материалах.
Когда наша непримитивная цивилизация изобрела материал прочнее фиброина (паутины)?
в мире с изначально отличающейся предбиологической эволюцией,  аминокислоты будут другими
Далеко не все. Точнее даже меньшинство. А вероятность хиральной несовместимости в худшем случае будет не больше 1/2.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2018 [04:44:34] от Rattus »
Приспособиться к любой бяке на много порядков легче,
    Цианиды вытесняются из раствора даже углекислым газом.
 KCN+H2O+CO2⟶HCN+KHCO3
 Можно добавить кислоты уксусной(сбраживать я полагаю какие-то плоды, ягоды будут), если хлопотно  ;D производить соляную или серную. Выделяющиеся пары синильной кислоты горят на воздухе фиолетовым пламенем с образованием Н2О, СО2 и N2. Поэтому золу растений или водный раствор выжатый из них можно обрабатывать кислотами в закрытых ёмкостях или бассейнах, а выделяющиеся ядовитые пары отводить в водный раствор хлорной извести или гипохлорита натрия, или сжигать, или просто выпускать в атмосферу экзопланеты. Если цианидов будет много, то синильная кислота станет ценным сырьём для местного химпрома и возможно цветной металлургии.
Пока данные по крупным астероидам недостаточны, чтобы говорить об особой бедности. Возможно там мало азота, на Церере он кстати есть в виде аммонийных солей. Но углерод определённо имеется, на Палладе например он есть. Благородные газы вот чего скорее всего ничтожно мало.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2018 [18:25:37] от crazy_terraformer »
Оффлайн Дэймон Ланнистер
    • Сообщения от Дэймон Ланнистер
Т.е., результаты углубленных исследований ее спектрального анализа прошли мимо тебя? И почему я не удивлен...
Нам угрожает инопланетный корабль, начинённый атомными бомбами. У нас есть транспортир.
Оффлайн gasАвтор темы
  • и все таки она вертится
    • Сообщения от gas
Марс мог быть в далеком прошлом более комфортным чем Земля.
Далекие ледяные планеты можно отапливать природными ядерными реакторами.
Ну жидкая вода там была, это доказано. Так что, не более, но хоть как-то комфортным он был. А вот дальше бред пишете. Какими природными ядерными реакторами? Они и на Земле давно закончились, а уж без воды и вовсе не работают.
    • Сообщения от gas
Точнее квазиприродными, ну тоесть отчасти более не менее искусственного происхождения.
марс был более комфортным, из-за того, что на нем более мягкие температурные условия были. Вполне мог быть планетой курортом.
