A A A A Автор Тема: ТЕЛЕНАСАДКИ для создания экстра-широкоугольных биноклей "для созвездий"  (Прочитано 7934 раз)
Оффлайн ТрутеньАвтор темы
    • Сообщения от Трутень
Один шёл в ногу, остальные нет.
Понятно: вам в палату провели интернет.
А я чуть было не поверил в 30 градусов и "это нечто".
Как я сразу не догадался - ведь вы не справились даже с
простым и внятным ответом на вопросы (о пределах фокусировки,
резьбе, её диаметре -  для  диоптрической линзы, на вопрос о
ширине Поля Зрения, которое измеряется очень легко, а не "навскидку"
и т.д.)...
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Уважаемый " Hermit" спросил( посмотрите вопрос), я ответил ( посмотрите ответ) он понял. Ведь голова не только шляпу носить. Извините, выяснять кто откуда и куда это не моё.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Ну на оправе по фото ничего не видно практически. Хотя бы 900х600 и без бликов . Хотя что за насадка и так ясно. На авито таких нет. Только в комплекте с камерой за невменяемые деньги.
 Звёздочка - team
Оффлайн Salex
Да, извиняюсь за качество фото. НТ1-2х. В своё время покупал там, комплект 1500 плюс- минус.
Вчера смог оценить угол, поле зрения самодельного бинокля "Найкон 2х54"
из двух телеконвертеров по звёздам (в очках). Ниже детали:
It was a clear night yesterday (01-02 March 2018), and even through my light-polluted
and dirty window I could see stars up to, let's say, 2nd magnitude.
So I used this opportunity to measure the real FOV of my 2x54 "constellation binoculars"
constructed from two Nikon TC-E2 afocal teleconverters.
-a- Looks like I could place Vega and Deneb at the very edges of my field even when wearing
glasses. From their coordinates the central angle calculates to 23.847 degrees or about 24 degrees
-b- Distance between Vega and the "left eye" of Dragon calculates to 22.253 degrees - and they did
fit in the binoculars' FOV with a small margin left
-c- The angular distance between Arcturus and Alcaid (which is the tail of the Big Dipper) is
30.568 degrees, when calculated from their coordinates. They are too wide apart to get in the
same view through the bins (wearing glasses), and to my eye it looked I needed about 5 degrees
extra
THEREFORE my conclusion is:
WHEN wearing glasses, with lenses almost exactly 10mm from my pupils, and holding the bins
so that my improvised eyepieces (which are 5mm above the rear lens edge, it's a concave lens)
touched the lenses, WE OBTAIN 24-25 degrees true Field Of View with theses "Nikon 2x54 binoculars".
WITHOUT GLASSES my measurements have been less precise, but I consistently seem to hit the
28-30 degrees in my estimations.
NOT BAD AT ALL ;)
Yours truly etc.
Это было сообщние от Трутня.
------P.S.-------
-1- Sharpness at night can be amazing - if one centres  the lenses precisely, which process can be a bit
fiddly. And the FOV is also affected by the piece position.
But given that you've done it properly, the field is uniformly sharp - and even at the very edges
where colouring (not visible with stars at night, I know it's there from the day views)takes effect,
it visibly "squeezes" the star point and it looks even sharper.
When used at day time, the binoculars are as amazing - centred properly, they can provide edges
without coloured fringes - even of crow heads against the sky, in full sunlight, or of other sharp
edges. Colouring does appear at the very edges of the field (as with all optical systems), but will be
invisible for normal objects - I had to use very contrasty roof outlines to check for its presence.
SO: it's a good, usable device.
-2-  Прочие теленасадки также будут работать как широкоугольные монокуляры/бинокли,
если  они "афокальные".  Выше давали наводку на насадку для узко-форматной кинокамеры
Кварц (СССР) - и я видел отзывы о теленасадках для современных видеокамер.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2018 [18:52:14] от Трутень »
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от taurus23
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
Оффлайн megavoltt71
Разница НТ-1 2Х и Nikon TC-E2
 Звёздочка - team
TO MEGAVOLTT71 -- вопрос.
Хорошо, но кроме картинок, когда через них смотришь --
разница есть? (в угловом поле зрения, в резкости на краях,
в хроматической аберрации, искажениях на краях и т.д.)?
И во-вторых, у Кварцевых насадок есть плюс - они фокусируются
как обычные объективы. Но за бесконечность заходят? Т.е. для
людей с близорукостью (таких в наше компьютерное время полно) -
их на резкую бесконечность навести удастся? Или надо выкручивать
какой-нибудь винтик-ограничитель? или это невозможно, и придется
в бесконечность всё равно в очках смотреть?
Оффлайн megavoltt71
Предварительно могу пока сказать что по изображению один в один БГШ. Глазами надо вплотную к линзам как в ортоскопах КК. По краям 40% мутненько. Фокусируюсь от 1 метра до бесконечности. На сколько до бесконечности пока не могу сказать. Для бытовых нужд вполне как бинокль пригоден. Есть идейка как сделать оправу на 3D принтере.
 Звёздочка - team
Ну вот и БГШ за 500+500=1000 руб. нарисовался, плюс кусок пенопласта и немножо изоленты.
Славненько.
Любые другие "афокальные" насадки тоже должны подходить (о том что такое "афокальные",
т.е. с фокусом в бесконечности, можно поискать в Яндексе и т.д.)
Оффлайн megavoltt71
Ну 500 р это конечно ещё поискать надо. Их отдельно не продают. Обычно весь комплект. Примерно от за бесплатно до 3000р. Предложений полно, так что дороже можно не брать. А за 1000р, кроме этой насадки, ещё и камеру, которую я детям отдал играть. Ещё насадка ширик и куча фильтров. Плюс отличнейший кофp, который впрочем надо очищать от раскрошившегося поролона. Фильтры помогут сделать оправу, да и вообще классные фильтры. Жаль резьба старая, советская.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2018 [10:19:02] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Онлайн kup
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от kup
Классная тема!!! Я тоже подумывал в жирные времена о создании  "супергляделки" с 2-мя 13мм Этосами и фотообъективами 100 mm f/2.0. Но жаба взяла свое... А с конвертерами здорово придумали...
Оффлайн megavoltt71
Глянул вчера в насадки Nikon TC-E2 на Ориона. Поле конечно такое, что кроме него ещё и одна из псин влезает. Примерно так
 Звёздочка - team
Оффлайн Alex90900
А почему поле не круглое? Такое поле только в кино показывают, когда вид в бинокль хотят передать  ;D
Оффлайн megavoltt71
Я художник, я так вижу :D
На самом деле это две теленасадки, которые я держал в руках. Они никак не были соединены общей оправой, но звёзды я совместил . Вот именно так, как показано, и было видно.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2018 [16:06:03] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Alex90900
Значит межрачковое было больше чем надо
Оффлайн megavoltt71
Возможно. Я же просто держал насадки в руках. Но мне было комфортно так наблюдать. Позже сниму размеры и закажу оправу на 3D.
 Звёздочка - team
Хмм..
-а- у меня идеальный круг. Уточненное межзрачковое когда я смотрю вдаль
у меня порядка 64мм, и насадки центруются идеально почти - у меня круги
левого и правого глаза сливаются в один.
-б- ваши круги по диаметру примерно соответствуют моим. FOV зависит от
приближения глаза к задней линзе насадки, у меня упор-подглазник в 5мм
от стекла, а с очками еще +10mm от них до зрачка.
НА КАРТЕ НИЖЕ я обозначил что видел накануне в ясную ночь белым - просто
глазами (~5mm) , а синеватым странным - при отдалении глаза с очками (~15mm)
Оффлайн megavoltt71
Я это очень примерно нарисовал. Тоже удалял и приближал насадки. Изображение было и в одном круге и в двух.
 Звёздочка - team
