A A A A Автор Тема: Посоветуйте : Мак 127 или Мак 150.  (Прочитано 7439 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Посоветуйте : Мак 127 или Мак 150.
« Ответ #40 : 11 Фев 2018 [21:07:49] »
Думаю не совсем.
Положение наверное выбрать можно и в ручную, а вот насколько удобно так наблюдать, не знаю.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #41 : 11 Фев 2018 [21:13:02] »
Посмотрите как она запитывается и чем управляется.
https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-AZGTi-Mount-UM-ru.pdf инструкция к монтировке, ознакомьтесь.
Но нести этот Мак 127 думаю будет на пределе (по описанию в здешнем магазине нагрузка 4 кг). Мак с окуляром и тп. может быть тяжёлым для неё.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 429
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #42 : 11 Фев 2018 [21:21:55] »
В приложенной инструкции и в нездешних магазинах - 5 кг.
Руками крутить можно.
И пульт от SynScan подрубается.
Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы sv503_102ED, 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
Оффлайн Юрий_КАвтор темы
    • Сообщения от Юрий_К
« Ответ #43 : 11 Фев 2018 [21:22:58] »
Ручного в принципе нет.
т.е. если сели батарейки (что зимой вероятно), то сворачиваемся и по домам?
"Карл, ты что хочешь испортить нам праздник?!"  :D
Тогда подойдёт вот такой!
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10004_Skywatcher-Skymax-127-auf-AZ5---Maksutov-Cassegrain-auf-azimutaler-Montierung.html
Оффлайн Suzom
« Ответ #44 : 11 Фев 2018 [21:28:28] »
Всё крутится, и запас по payload есть.
см. предыдущее сообщение.
« Ответ #45 : 11 Фев 2018 [21:33:59] »
да спасибо так и есть. Но тем временем я нашёл простой вариант с монтировкой EQ3-2, который весит всего 6.5 кг.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2770_Skywatcher-Skymax-127-EQ3---127-1500mm-Maksutov-Teleskop.html
Уважаемые знатоки, какой из трёх вариантов лучше взять? Подскажите, а то я волнуюсь, буду плохо спать - а завтра нужно arbeiten по стахановски :)
Оффлайн TM307
« Ответ #46 : 11 Фев 2018 [21:37:20] »
Инструкция https://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-AZ5-Mount-UM-ru.pdf .
Предыдущая монти конечно привлекает электроникой, но если вы хотите автономный (без питания) инструмент, то это будет намного удобнее. Ну это решать вам.
Оффлайн Suzom
« Ответ #47 : 11 Фев 2018 [21:38:03] »
+труба 3.5. итого 10
Оффлайн TM307
« Ответ #48 : 11 Фев 2018 [21:39:43] »
Три тонны он весит. Вес телескопа: 14 кг
« Ответ #49 : 11 Фев 2018 [21:42:09] »
телескоп с башкой в ручную кладь, треножник в рюкзак и в багаж. Вроде все сходится.
Мда :) Но и в этом есть своя польза- осталось два  варианта :)
Оффлайн Старый
« Ответ #50 : 11 Фев 2018 [21:44:36] »
Ручное движение есть.
Есть стопора.
От руки повернуть можно в любое положение, ну типа AZ4.
Насколько это удобно на больших увеличениях, да по двум осям с её небольшой массой и кстати не внушающей уверенность по грузоподъёмности треногой.  :-[
Пульт, да можно, думаю из новых, только ещё +200у.е.   ;)
Заманиловка интересная, но есть простая и понятная SLT того же уровня.
У этой основная фишка управления по Wi-Fi - с мобилы.  :)
P.S. Я так быстро не отвечаю.  :facepalm:
Оффлайн TM307
« Ответ #51 : 11 Фев 2018 [21:47:28] »
А минус - пульт надо вроде отдельно покупать (хотя как у немцев - не знаю).
Оффлайн Suzom
« Ответ #52 : 11 Фев 2018 [22:09:25] »
А смысл? Если в приложении есть ночной режим, то пульт и не нужен.
Оффлайн Старый
« Ответ #53 : 11 Фев 2018 [22:19:40] »
Если именно МАК127 и монтировку с ручным ведением, то я бы порекомендовал такой набор:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2771_Skywatcher-Skymax-127T-OTA---Maksutov-Cassegrain-Teleskop-Tubus-127-1500-mm.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8069_TS-Optics-Azimutale-Montierung-mit-Feineinstellung-und-Schnellkupplung.html
Или такую:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1753_TS-Optics-Azimutale-Montierung-GSAZ-mit-Feinverstellung-und-Stativ.html
Тонкие движения есть на обоих, а в случае если вдруг, потом захотите трубу посолидней эти монтировки и МАК 150 спокойно понесут.
Чуть на вырост.
Да и на балконе азимутальная удобней чем экваториальная.  :)
Оффлайн Старый
« Ответ #54 : 11 Фев 2018 [22:30:31] »
А не поскупитесь на проставку:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6968_Skywatcher-Saeulenaufsatz-40cm-weiss---fuer-EQ5--HEQ5--Vixen-GP----.html
то для TSAZGP с ногами в нижнем положении вообще типа колонны получается, удобно на балконе.
Ноги ходить по лоджии не мешают.
У меня на таком варианте ЕД80 и 1206 на лоджии.  :)
Только штырь N снять.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 [22:35:47] от Старый »
« Ответ #55 : 11 Фев 2018 [22:49:23] »
Тогда наверное возьму монтировку TS Altazimuth Mount with Fine Adjustment and Quick Release как рекомендовалив первом варианте т.Старый. Возможно только возьму не СкайВотчер, а такой же Целестрон - он дешевле в доставке хотя это конечно мелочи! Но нет ничего важнее мелочей!  ;D
Оффлайн Suzom
« Ответ #56 : 11 Фев 2018 [23:09:02] »
Я б для городского балкона GoTo брал... а то вручную тяжело наводиться, звезд не видно.
Хотя, я ж не знаю насколько крупный у вас город...
« Ответ #57 : 11 Фев 2018 [23:18:35] »
так мы с вами земляки! :) я живу на проспекте Большевиков :)
Честно говоря я думал что указал местоположение в профиле, а оказывается нет ?!  У меня под окнами стоянка с дикой засветкой. Если и можно что смотреть то это планеты. Но это имхо. Хотя я конечно подумаю над вашим доводом.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 [23:24:08] от Юрий_К »
Оффлайн Suzom
« Ответ #58 : 11 Фев 2018 [23:30:29] »
Я тоже в этом районе живу. Если балкон на юг, то Луна и планеты, и то Уран хрен найдёшь в такой засветке... Из дипская доступны по большому счёту Плеяды и Хи-Аш Персея.... Туманность Ориона еще, если с UHC фильтром. Но это всё настолько порнографично по сравнению с тем как должно быть...
еще и Кудрово светит оком Саурона на востоке...
Я бы сказал, что на пр. Большевиков телескоп бессмысленен, если не выезжать в поля. А в полях лучше ДОБ.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2018 [23:36:43] от Suzom »
« Ответ #59 : 11 Фев 2018 [23:35:17] »
у меня окна прямо на восток, то есть на Кудрово  :facepalm:  А Око Саурона это имхо Всеволожск  :D
