A A A A Автор Тема: Клевцов 200мм с 2" фокусировщиком  (Прочитано 855 раз)
Оффлайн Добрый деньАвтор темы
  • Благодарностей: 297
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Подскажите пожалуйста, знающие люди, насколько это вообще возможно!?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Клевцов 200мм с 2" фокусировщиком
« Ответ #1 : 09 Фев 2018 [00:52:45] »
А что мешает? :-[ Единственный недостаток - малый ход фокусировочной трубки внутрь (диаметр морковки маленький), но можно применить вот такой фокусер: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p974_TS-Optics-2--Low-Profile-Rack-And-Pinion-Newtonian-Focuser---holds-accessory-up-to-8kg.html  ;)
Но есть еще загвоздка: малый вынос фокальной плоскости (139мм от основания установки фокусера), так что от прямого применения 2" ДЗ придется отказаться.
Отсюда вопрос: зачем 2" фокусер?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 09 Фев 2018 [01:22:42] »
Ну это нормально - конкурирующие 8" ШК с умеренным виньетированием вполне себе кроют 2" окуляр.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #3 : 09 Фев 2018 [07:11:07] »
А есть ли в этом смысл? Мне 2'' фокусер и окуляры не нужны. С тал200к у меня отлично работают:
- 40мм плессл как поисковый и по крупныи дипам,
- окш15 основной по дипам, по Луне и планетам при плохом сиинге,
-ок1-10 для детального изучения дипов( ядра шаровиков и т.п.), луна и планеты.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4 : 09 Фев 2018 [09:36:32] »
У меня низкопрофильный от GSO для ньютонов.
Минимальная высота 45мм ход 15мм - диагональ 2" неприменима, а вот для фото в самый раз, и крепче родного.
Правда есть трудности с юстировкой - площадка для крепления перекрывает доступ к юстировочным винтам, по этому юстирую с родным фокусером.
Есть мысли сделать низкопрофильный Клемент с минимальным высотой 20мм - тогда и диагональ наверное можно применять.
Онлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #5 : 09 Фев 2018 [09:45:55] »
Вариант для визуала: 2" фокусер для ТАЛ-200к
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
  • РФ
« Ответ #6 : 09 Фев 2018 [16:32:24] »
собственно и подозревал что вынос будет маловат :-[ спасибо за консультацию!
  • РФ
« Ответ #7 : 09 Фев 2018 [16:34:34] »
Саш, у меня от 18мм практически все стекло с посадкой 2". конечно окуляры с посадочным 1.25" стоят значительно дешевле и доступнее, но все же...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #8 : 09 Фев 2018 [17:56:37] »
Самое главное - там диаметр очка у морковки 39мм.
По этому для визуала особого смысла нет в 2".
  • РФ
« Ответ #9 : 09 Фев 2018 [17:58:05] »
я вычитал 46!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #10 : 09 Фев 2018 [18:06:52] »
Трубы нет под рукой - даю чужие фотки.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11 : 09 Фев 2018 [18:12:21] »
Еще.
Не мое - но делал примерно так же с более низкопрофильным фокусером.
  • РФ
« Ответ #12 : 09 Фев 2018 [18:19:44] »
спасибо!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #13 : 09 Фев 2018 [18:31:18] »
Можно конечно морковку укоротить и чуть двинуть корректор ближе к ГЗ  ;)
Онлайн alexann
« Ответ #14 : 09 Фев 2018 [18:32:24] »
Родной фокусер телескопа с размерами..
