A A A A Автор Тема: Гравировальные станки с али  (Прочитано 47107 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Гравировальные станки с али
« Ответ #100 : 23 Фев 2018 [02:47:20] »
Продолжая фанеро-ламинатный проект телескопа ( @Fatalik вот печатал свой телескоп на 3D-принтере, так чем моя фрезерная игрушка хуже его принтера?) :)...
Оправа ГЗ 200мм и лапки: http://astro.milantiev.com/2018/02/23/200mm-newton-build/
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #101 : 23 Фев 2018 [03:07:43] »
"Дом" достроил  :D
4 мм фанера, распил кукурузой, доводка надфилем. Кукуруза явно не 3.175 мм, как я думал. Замерил штангелем - около 2.7. Поэтому надфилем пришлось долго доводить и чуть углы не совпали.
И, кукурузой явно стоит фрезеровать лицевой вниз с подложкой из такой же фанеры. Сзади ворса и выпаданий кусков практически нет.
Представляет из себя макет дома, где мы живём. Крышу на днях соберу, но клеить не буду - сверху сделаю крючок и можно будет поднять, посмотреть... кто в домике живёт :)
Увлекательно, конечно. Но бестолково и очень времязатратно. Вырезал исключительно ради попробовать фрезеровку по 4 мм фанере. Но детям нравится.
Кстати, кукольные дома побольше из (судя по фоткам) ~12 мм фанеры, крашенные и с петлями, продают аж по 5...20 тыщ.... при соответствующей раскрутке дела. Это мне жена поведала, фотки показала.
モ - mo
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #102 : 23 Фев 2018 [09:24:11] »
В твоих краях самый проходной товар ;D Дома для колибри сомнительны....
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #103 : 23 Фев 2018 [10:53:21] »
Это 5Д, запросто не сделать.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 283
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #104 : 23 Фев 2018 [10:57:32] »
Очень даже просто. :D
Всех с Праздником!
« Ответ #105 : 23 Фев 2018 [10:59:57] »
Всех с Праздником!
Это для талантливых. А для рукожопых 5Д.
    • Сообщения от mo
« Ответ #106 : 23 Фев 2018 [11:27:33] »
Дада :)
Мне ЧПУ нравится именно тем, что даже я могу ровно выпилить :)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 917
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #107 : 23 Фев 2018 [11:32:25] »
Отражался и сам Птибурдуков, сидевший напротив жены в синей пижаме со шнурками. Он тоже был счастлив. Пропуская сквозь усы папиросный дым, он выпиливал лобзиком из фанеры игрушечный дачный нужник. Работа была кропотливая. Необходимо было выпилить стенки, наложить косую крышку, устроить внутреннее оборудование, застеклить окошечко и приделать к дверям микроскопический крючок. Птибурдуков работал со страстью. Он считал выпиливание по дереву лучшим отдыхом .
          "Золотой теленок".
« Ответ #108 : 23 Фев 2018 [11:33:14] »
Дада :)
Однозначно!
Нужно быть современным человеком, и где возможно уходить в "мир чистых сущностей". А станок пусть пилит.
« Ответ #109 : 23 Фев 2018 [11:50:22] »
Посмотрел свое хозяйство и увидел что 3 из 4-х приводов у меня есть в серьезном российском исполнении (должно потянуть аллюминий).
На столе двигатели ДШИ-200, вертикальная подача квадратный движок поменьше.
Нет по сути только ассинхронного движка на шпиндель и его крепления.
Вопрос следующий - а платы управления на движки отдельно на али продают? И помоему шд в этом и 3018-м станках одинаковые - 1.8град\шаг?
    • Сообщения от mo
« Ответ #110 : 23 Фев 2018 [11:51:21] »
Ага, есть как полные наборы, так и по частям.
Единственное, у них готовый комплект под ... LPT. А дальше они же продают USB-LPT.
モ - mo
« Ответ #111 : 23 Фев 2018 [11:55:26] »
А какие требования к обслуживающему компу? С LPT у меня есть живая Тошиба P75 :D, и Сони 300-й...
« Ответ #112 : 23 Фев 2018 [11:59:58] »
Пойдет. Главное понимать - этот процесс нужно любить. На мелком станке такая производительность, что экономического смысла в резьбе на дому нет совершенно.
« Ответ #113 : 23 Фев 2018 [12:14:25] »
Посмотрел маркировку - Сонька SONY (PCG-F430) 450мгц стоял на бухгалтерии базой. Работал макс 100-200 часов, по сути флэшкой... Так и состарился морально! ;D LPT порт есть!
Вот эти 3 привода - вроде как все что надо!
На шпиндель что то типа этого поставить и будет празник!
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/0-5KW-52MM-ER11-cnc-Spindle-Motor-500W-Spindle-Motor-DIY-DC-100V-CNC-500w-Spindle/32704094259.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.45.ae746ac19B0LgW&traffic_analysisId=recommend_2088_23_-1_shotall&scm=1007.13339.90158.0&pvid=70cf7d2e-2077-4f3c-97cf-e9419d89f3e9&tpp=1
Как думаете плата управления от этой серии гравировалок такой двигатель, через трансформатор 36\100 вольт потянет? Ток однако с платы приличный получается, ~15а, что то наверное городить придется?
« Последнее редактирование: 23 Фев 2018 [12:51:03] от Владимир Николаевич »
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #114 : 23 Фев 2018 [12:44:17] »
Слабоват агрегат. Мач не потянет - там минимум 1 ГГц. Из моего опыта 500 МГц кейКАМ работал, но с условием установки на чистую систему с отключением всего чего можно..... может что то из линуксового есть.... У меня сейчас управляющая машина на основе атлона 1700, на котором яйца жарили, у которого термодиода нет и сгорает на раз - множитель снизил, работает на 1,5 ГГц хватает для Мача с головой, материнка и комплектующие из мусора, электролиты менял, систему охлаждения доработал и работает на лазер и фрезер.....
« Последнее редактирование: 23 Фев 2018 [12:51:41] от аспирант »
« Ответ #115 : 23 Фев 2018 [13:00:18] »
Слабоват агрегат. Мач не потянет - там минимум 1 ГГц. Из моего опыта 500 МГц кейКАМ работал, но с условием установки на чистую систему с отключением всего чего можно..... может что то из линуксового есть.... У меня сейчас управляющая машина на основе атлона 1700, на котором яйца жарили, у которого термодиода нет и сгорает на раз - множитель снизил, работает на 1,5 ГГц хватает для Мача с головой.
Сонька совсем пустая. Главное ее достоинство LPT порт. А так конечно какой нить ноут с юсб-портом найдем!
Вот еще все для шпинделя комплектом https:///ссылка запрещена правилами форума//item/0-3KW-220V-Air-Cooled-Spindle-ER11-Collet-CNC-300W-Spindle-Motor-52mm-Clamps-Power-Supply/32701632180.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.15.3b9f1e05KLkugc
« Последнее редактирование: 23 Фев 2018 [13:11:54] от Владимир Николаевич »
Оффлайн аспирант
« Ответ #116 : 23 Фев 2018 [13:05:29] »
С ноутами иногда проблемы бывают из-за "обрезанности" начинки и в том числе неполноценного ЛПТ, в общем нужно проверять, но на форумах нареканий много. Полноценный переход УСБ-ЛПТ больших денег стоит, дешёвые даже не пробуйте. ЛПТ - это параллельный порт, а для станка важна синхронность подачи управляющих импульсов на движки, в случае рассинхрона получите ступеньки вместо плавных кривых....
300 Вт по моим меркам маловато, хотя смотря что обрабатывать и с какой скоростью... при малых подачах и калёную сталь возьмёт.... только при очень малых подачах :) ...
« Последнее редактирование: 23 Фев 2018 [13:20:42] от аспирант »
« Ответ #117 : 23 Фев 2018 [13:22:31] »
О стали я даже не мечтаю! В принципе 300\500вт разница копеечная...
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2098
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #118 : 23 Фев 2018 [14:20:30] »
Да меня пугали что ненастоящий лет порт с матчем не адекватно работает. Я купил ноут thinkpad с лпт портом . Работал дерганно хотя характеристики вроде неплохие и ничего лишнего не запущено :)
По инструкции с интернета поотрубал всякое лишнее и
Самое главное в панели управления свойства системы поменял на "стандартный компьютер" это помогло :) заработало все ровненько и четко.
(Приду домой посмотрю точно что за ноут у меня :) и дам ссылку на полезные инструкции по которым запускал свое чудо юдо :) )
Для себя игрушка прикольная :) в промышленных масштабах конечно не годится производительность очень очень маленькая.
Шпиндель китайские 500в.
Такую поделку пол дня пилю :) (18мм массив хвои) (изделие просьба не копировать :) )
« Ответ #119 : 23 Фев 2018 [14:55:20] »
Я что то не пойму? Шпиндель, шпиндель! А что наш мощный движок дпт 27v от самолета на роль шпинделя  не подойдет? 1000вт с понтом? Он и по диаметру точно такой!
Сейчас его сфотаю!
Он конечно коллекторный, но в остальном помоему по китайским параметрам на "5квт" тянет - считать то нужно по пусковому току, а он 17.5а напр. 27в итого  как раз 472Вт!
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=18585
Единственный минус обороты 4500, но можно 30-36вольт впиндюрить и будет все 7-8к\об...
Учитывая военную приемку должен вынести такие недуги... :D ;D
« Последнее редактирование: 23 Фев 2018 [15:26:18] от Владимир Николаевич »
