A A A A Автор Тема: Низкопрофильный фокусер на ньютон 114  (Прочитано 2181 раз)
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Добрый день. Куплю низкопрофильный фокусер для ньютона 114/500. Можно резьбовой. Посадка 1.25
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Низкопрофильный фокусер на ньютон 114
« Ответ #1 : 07 Фев 2018 [17:45:00] »
А посадка фокусера у Вас какая? У меня есть подобный комплект с геликоидным фокусером и площадкой на трубу.... Завтра скину фото!
« Ответ #2 : 07 Фев 2018 [20:31:09] »
НУ да, оптимизирую вообще к астрофото. Всего подряд). Мне нужна возможность сфокусироваться на зеркальном фотике. Сейчас его не хватает. Поднимать зеркало не хочу, т.к. это повлечет за собой замену вторички. Это мне не нужно.
« Ответ #3 : 07 Фев 2018 [23:59:49] »
Буду. Рад взглянуть на него. Посадка, я даже не знаю как объяснить. Лучше фото загружу
« Ответ #4 : 08 Фев 2018 [10:28:14] »
Вот фото с заказной накладкой. Посадка на резьбе. Цена 3000р за комплект. На выходе 1.25" мама и М42х0.75 папа.
Размеры накладки 40х80мм.
« Ответ #5 : 08 Фев 2018 [12:04:12] »
Это не низкопрофильный, а самый обычный, вкрученный в алюминьку.
Низкопрофильным обычно называют такой:[/quote]
Вот то, что нужно. У вас имеется такой? Мне нужен.
« Ответ #6 : 08 Фев 2018 [13:08:09] »
Телескопчик у Вас не самый кошерный, может лучше телескоп поменять?
Ну или на существующем фокусере чего-нибудь подпилить или трубку фокусера поменять.
Дороговато выходит. Телескопчик дешевле) Но пока хочу набить руку на том, что имеется. А уж потом и прибор посерьезнее приобрету. Я вот что то даже не представлю, что там можно подпилить)
« Ответ #7 : 08 Фев 2018 [13:36:16] »
Это 2".
Вещь возможно неплохая. Но зачем он Ньютону 114мм с размером вторички 22-25мм в 2" формате совершенно непонятно...
В реальности этому Ньютону и 1.25" много, 25мм это его максимальное уже виньетированное поле!
Ну и придется делать дырку в полтрубы под задний ход! Учитывая стандартные фокусеры от 114\500-114\900, у них фокус в 140мм от трубы.
И по сути ниже 80мм под ф\а топикастеру фокусер не нужен - иначе придется удлиннять трубку фокусера дополнительной деталью или кольцами!
Ну или удлиннять саму трубу...
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [13:45:01] от Владимир Николаевич »
« Ответ #8 : 08 Фев 2018 [15:02:18] »
Замерил высоту штатного фокусера. В полность убранном состоянии его высота 45мм. Руслан Эмиров - владелец такого же инструмента и переделавший его под астрограф, дал мне информацию, что фокус ГЗ примерно в 1 см от верхней части фокусера в полностью убранном положении. Поэтому полагаю, что предложенный резьбовой фокусер не даст абсолютно ничего(. Он даже выше получится штатного.
Нужен еще ниже профиль. на пару см, чем штатный.
« Ответ #9 : 08 Фев 2018 [17:05:03] »
Значит уже стоит "низкопрофильный" специально для модели 114\500...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #10 : 08 Фев 2018 [17:10:12] »
А фото фокусера есть?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #11 : 08 Фев 2018 [20:01:06] »
Вот такой http://prntscr.com/ibyxge
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #12 : 08 Фев 2018 [20:07:32] »
То же искал.... в результате сделал сам, если умеете немного руками работать - вам подойдёт Бюджетный геликоидный фокусёр. Конструкция выходного дня.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #13 : 09 Фев 2018 [00:27:50] »
В этой теме есть резьбовой низкопрофильный, но 2" Meade TeleXtender 3x, 2РВМ, сетевые адаптеры, переходники, штатив Единственная проблема у простых резьбовых - вращение фотоаппарата при фокусировке. Выше приведенная ссылка поможет сделать "не вращающийся" вариант.
« Ответ #14 : 09 Фев 2018 [10:36:59] »
Варинт по ссылке кстати неплохой! А так да у приличных геликоидных фотоаппарат вращаться не будет, у дешевых будет. Потому и разница в цене!
« Ответ #15 : 09 Фев 2018 [11:40:25] »
Хотелось бы понимать на сколько легко будет вращаться фот в простом. Ведь если угол будет меняться в процессе наблюдения-ведения, то под собственным весом фота он может провернуться произвольно по резьбе. ТАК? Такой вариант конечно не подходит. А вот по поводу вращения вмести с фотом - это не страшно. Один раз выставил фокус точно - нанес насечку на фокусер и все. Будет очень просто каждый раз выставлять фокус и крутить камеру как вздумается)
Оффлайн Grayman
« Ответ #16 : 09 Фев 2018 [11:48:45] »
В любом случае хоть простой, хоть дорогой - придется дорабатывать и делать контрящий винт. На советы взять объектив типа "Гелиос" и сделать из него, не ведитесь, он не выдержит нагрузку в виде фотоаппарата.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #17 : 09 Фев 2018 [12:55:19] »
А не проще продать 1149, деньги отложенные на фокусер - и купить 150750 нормальный?
« Ответ #18 : 09 Фев 2018 [13:44:58] »
Я с Вами согласен. Об этом сразу подумал. Контрящий винт нужен однозначно! Проблема еще в том, что площадка у этих низкопрофильных фокусеров ровная, а у штатного она в окружность трубы. Пока не могу понять как их состыковать вмести( Возможности напечатать на 3д принтере нет. Как можно выйти из такой ситуации?
« Ответ #19 : 09 Фев 2018 [13:46:49] »
И зачем он мне на монтировке eq3-2? А 114 как влитой сидит на ней. Не шелохнется. У меня кстати 1145. Компактный и удобный. За исключением фокусера)
