A A A A Автор Тема: Низкопрофильный фокусер на ньютон 114  (Прочитано 2180 раз)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Низкопрофильный фокусер на ньютон 114
« Ответ #20 : 09 Фев 2018 [13:53:05] »
Пока не могу понять как их состыковать вмести( Возможности напечатать на 3д принтере нет. Как можно выйти из такой ситуации?
Лет 10 назад я вышел из такого же положения изготовлением радиусной площадки из дерева при помощи напильника ))). Сейчас вместо дерева можно использовать толстый пластик. Метод подкладывания шайб между трубой и площадкой не годится, труба под весом фотоаппарата деформироваться будет.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #21 : 09 Фев 2018 [14:07:01] »
Может вместо всего вышеозвученного просто взять камеру формата 1.25" и не заморачиваться с фокусером? :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« Ответ #22 : 09 Фев 2018 [14:13:35] »
Ну это обойдется в среднем 12 тыр. А фокусер можно приладить и за 1 тыр. РАзница на лицо))). Причем такая камера у меня имеется. Вот такая Камера T7-Astro-Camera - что за зверь? Но разрешение у нее конечно ни как у зеркалки( И она у меня для гидирования приоретена.
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #23 : 09 Фев 2018 [14:15:00] »
Ну раз для гидирования то да, согласен. А разрешение у нее выше, чем у зеркалки :) Поле вот меньше, да..
« Ответ #24 : 09 Фев 2018 [14:20:06] »
Ну может и так. Я не особенно еще разбираюсь во всем этом)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #25 : 09 Фев 2018 [14:22:15] »
Ну у нее же пиксель меньше, чем у зеркалки, значит на снимке он займет меньшее поле с неба. Т.е. какой либо объект, который войдет на обе матрицы, на T7M разрешится лучше.
А общее поле определяется размером матрицы, у T7M да, матрица конечно поменьше..
« Ответ #26 : 09 Фев 2018 [14:26:13] »
Понял. СПасибо вам за поучения. Я точно заметил, что светочувствительность у этой астрокамеры в разы выше. Это фак
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #27 : 09 Фев 2018 [14:31:19] »
Ну это да. Чувствительность самого пикселя выше у Т7m, да еще цветного фильтра сверху на пикселе нет..
« Ответ #28 : 09 Фев 2018 [15:01:35] »
А кто нибудь знает что это за штука? https:///ссылка запрещена правилами форума//store/product/SVBONY-1-25-Focal-Reducer-X-0-5-for-Astronomical-Telescope-Thread-M28x0-6-for-Astronomy/2801114_32809751148.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.3be14be7DuEdkG
Я правильно понимаю, что это типа барлоу, только 0,5? Получается ее можно будет навернуть на Т адаптор который крепится через м42 к камере. Я не сошел с ума?)))) Это так?
Может получиться вынести фокус ГЗ подальше???
Оффлайн Grayman
« Ответ #29 : 09 Фев 2018 [15:54:39] »
Это редуктор фокуса у Вас фокусное 500 при использовании этого редуктора станет 250, вынос фокуса скорее всего сместится внутрь. А вообще эти редукторы для длиннофокусных систем придуманы были. На и так коротком фокусе вместо привычной картинки скорее всего нарисует "горизонт событий"  :D
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #30 : 09 Фев 2018 [15:59:02] »
За то какая светосильная штука будет, 114\250 :)
« Ответ #31 : 09 Фев 2018 [16:02:15] »
Пхахаха) НУ простите не сведущего) Я подумал он как барлоу, но барлоу есть 2-3-4 и тд, а это всего в половину)
« Ответ #32 : 09 Фев 2018 [16:05:41] »
Смотрите какая у меня мысль появилась: Если у меня получается сфокусироваться только с применением 2х кратной линзы барлоу, то применив редуктор 0.5х вмести с барлухой 2х, не появится возможность фокусировки случаем))) Не пинайте новичка. Просто пытаюсь найти максимально приемлемый по качеству и выгодный вариант реализации задуманного)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #33 : 09 Фев 2018 [16:07:08] »
Тоже думаю вряд ли получится, если барлуха выносит фокус, редуктор по идее должен 'вносить'..
Оффлайн Grayman
« Ответ #34 : 09 Фев 2018 [16:25:35] »
Ещё как "внесет", даже вынос окуляра меняется в меньшую сторону.
Оффлайн Grayman
« Ответ #35 : 09 Фев 2018 [16:27:08] »
Найдите подходящий фокусер - это будет оптимальным решением.
« Ответ #36 : 09 Фев 2018 [16:28:38] »
Соглашусь с Вами. Спасибо.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #37 : 09 Фев 2018 [16:32:15] »
А как вообще рисует 114\500? Там же дикая сфера вроде как..
Оффлайн Grayman
« Ответ #38 : 09 Фев 2018 [16:36:31] »
Там приличная парабола.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #39 : 09 Фев 2018 [16:41:07] »
А, видимо не про тот телескоп подумал..
