A A A A Автор Тема: Телескоп без окулярной части  (Прочитано 1827 раз)
Оффлайн Serg53Автор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
« : 07 Фев 2018 [11:43:20] »
Обсуждение этого вопроса начал в "Клубе общения звездочетов" в теме "Фантазии о будущем ЛА", но там обсуждение идёт неохотно и хуже доступ к информации.
Телескоп для любителя астрономии без окулярной части. Непосредственно в фокусе объектива установить приёмную матрицу, которая проводочками будет соединена с электронным блоком, формирующим изображение на экране. Если экран держать в руках, то можно использовать комфортное положение головы и шеи для осмотра изображения. Понравившееся изображение можно сохранить в памяти электронного блока. При таком способе приёма изображения исключаются поглощения, искажения, блики, вызываемые окулярной частью. Если использовать зеркальный телескоп, то будут исключены искажения и блики, вызываемые линзовым объективом. Чтобы уменьшить влияние тепловых шумов в приёмной матрице, информация от него должна обрабатываться электронным блоком по специальному шумоподавляющему алгоритму.
Думаю, что все необходимые электронные узлы есть в смартфоне за 3000 руб. Если их покупать отдельно, то может быть и в 1000 руб можно уложиться. Но их надо правильно скомпоновать, соединить и запрограммировать.
Предположим, имеется объектив D = 100 мм  F = 1000 мм с разрешающей способностью 1,2 угловые секунды. Тогда линейное разрешение в фокусе объектива будет
ЛР = F x dA = 1000 x 1,2/(60 x 60 x 57,3) = 1200/206280 = 0,0058 мм
Расстояние между элементами в приёмной матрице должны быть не больше этой величины. Предположим, что расстояние между элементами в приёмной матрице 0,005 мм, а количество элементов 1600 х 1200 = 1,92 миллиона. Тогда размер приёмной части матрицы будет 8 мм х 6 мм, а поле зрения 27,5 х 20,6 угловые минуты. Если расстояние между элементами в приёмной матрице 0,002 мм, количество элементов 1600 х 1200 = 1,92 миллиона, размер приёмной части матрицы будет 3,2 мм х 2,4 мм, а поле зрения 11 х 8,2 угловые минуты. В последнем варианте изображение можно будет трансформировать до размера 800 х 600 или даже до 600 х 450 без потери качества.
Можно обдумать ещё один вариант. Купить Web-камеру с хорошей приёмной матрицей. Вынуть из неё электронику. Корпус и оптику камеры не использовать. Приёмную матрицу установить в фокусе объектива телескопа. Подсоединить электронику Web-камеры через интерфейс к планшетному компьютеру. Программное обеспечение использовать стандартное.
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Телескоп без окулярной части
« Ответ #1 : 07 Фев 2018 [17:19:30] »
"Телескоп без окулярной части" с матрицей в его фокусе специалисты называют астрографом.
Если изображение сфокусировано на матрицу, его, по определению, можно в электронном виде вывести на что угодно: на монитор ПК, на ТВ и т.п.
Что нового Вы предлагаете и что здесь обсуждать?!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2 : 07 Фев 2018 [18:48:32] »
Камера в главном фокусе дело хорошее, но не такое и простое. Подвеска должна быть, как и у вторичного зеркала. Камеру надо юстировать и фокусировать. Придется тянуть туда провода. Заботиться о миниатюрности привода.
Колесо фильтров пристроить трудно из-за габаритов. Когда камера в ньютоновском фокусе, она более доступна. Так что есть и минусы.
« Ответ #3 : 07 Фев 2018 [21:53:26] »
Хорошо, если название "астрограф" подходит больше, то значит это вариант астрографа. Это же не заявка на изобретение!? Сколько стоит аналогичный профессиональный астрограф с небольшой апертурой?
Кстати, почему телескоп Хаббла не называют астрограф или астроскоп?
Да, приёмную матрицу надо будет юстировать и фокусировать. Вы считаете, что это недостаточно будет делать только изредка?
Гибкий соединительный кабель длиной 1,5 метра позволит расположить экран и пульт управления в удобном положении.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [07:27:48] от Serg53 »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #4 : 07 Фев 2018 [22:50:08] »
Про eVscope знаете? И стоить оно будет немало, потому что тираж на порядки меньше, чем у смартфонов.
Оффлайн Telebob
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #5 : 07 Фев 2018 [23:07:28] »
Астрограф обладает замечательным свойством - накапливать информацию в процессе выдержки, а затем и суммировать  эту информацию повышая контраст. Отсюда замечательные астрофотографии, которыми можно полюбоваться на форуме. А Вы предлагаете то, что в быту называют функцией Live View на мониторах фотоаппаратов. Такое себе паршивенькое изображение, которое позволяет наживо скомпоновать кадр и щелкнуть с уже приличным разрешением, глубиной цвета и т.д. Т.е. у Вас это далеко не астрофото,  и даже не визуальное наблюдение, которое тоже доставляет большое удовольствие. Это картинка на экране монитора в службе охраны супермаркета, когда качество достаточное, чтобы увидеть , когда тырят товар.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #6 : 07 Фев 2018 [23:39:50] »
Если не предпринять специальных мер по термокомпенсации, фокусироваться придется частенько.
Оффлайн al.eburg
  • Есть мечтатели, а есть предприниматели.
    • Сообщения от al.eburg
« Ответ #7 : 08 Фев 2018 [07:31:19] »
Тема думаю, заинтересует. Обдумывал сам, как сделать из Canon 590 фотоприёмник, матрица на 8 мегапикселей, больше чем 1,3Мп в бюджетных,представленных в продаже. Публикации с подробными разъяснениями и фото по изготовлению из web камер были опубликованы в Е-нете. Представлены и астрофото.
Я знаю счастье,я видел небо!
« Ответ #8 : 08 Фев 2018 [07:38:21] »
А какой тираж у оптических приборов, применяемых на спутниках наблюдения?
Это вопрос применяемого программного обеспечения. Чтобы уменьшить влияние тепловых шумов в приёмной матрице и обеспечить накопление информации, информация должна обрабатываться электронным блоком по специальному накапливающему и шумоподавляющему алгоритму.
Корректировать настройку оптики можно юстировочным механизмом зеркала.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #9 : 08 Фев 2018 [09:48:53] »
Что-то мне говорит, что Вы редко этим занимаетесь. Крутануть фокусер при изменении температуры, или орудовать юстировочными винтами – две большие разницы.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #10 : 08 Фев 2018 [09:52:46] »
Мы, кстати, с ИванСемёнычем неспеша строим прямофокусник с фокусировкой именно теми "юстировочными винтами".
Точнее сказать, я заказал Arduino CNC-shield - платку с ардуиной и тремя драйверами шаговых двигателей:
Эта платка с моим ASCOM-драйвером фокусёра, будет крутить тремя шаговиками для фокусировки и одним выбранным - для юстировки.
Камера в прямом фокусе.
モ - mo
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #11 : 08 Фев 2018 [10:19:01] »
Вы видели когда-нибудь что из себя представляет сырой кадр астрографа, снятый с экспозицией хотя бы 20минут? Мне кажется он вам не понравится. Тут либо полноценное астрофото, либо чистый визуал. Симбиоз в данном случае я лично считаю это тупик.
Мои фотоработы
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #12 : 08 Фев 2018 [11:42:33] »
А можно уточнить, что у этой платы на входе? 5 вольт или можно 12? И если 5, то куда подавать питание двигателей? Что-то не нашел подробного описания
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #13 : 08 Фев 2018 [11:48:36] »
      Предлагается смотреть не живое изображение , а туфту электронную , коей все ямы полны .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #14 : 08 Фев 2018 [11:59:29] »
Вроде как вход 12В джеком, дальше под ардуиной линейный стаб на 5В (трёхногая "микруха") для питания логики.
Я эту платку в теме GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение" подсмотрел. Там, наверное, есть подробности о ней.
モ - mo
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #15 : 08 Фев 2018 [12:03:21] »
Спасибо
Оффлайн kryptonik
« Ответ #16 : 08 Фев 2018 [12:50:39] »
Задача представляется неординарной, там должна быть весьма достойная механика.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #17 : 08 Фев 2018 [16:03:26] »
Нет. Достаточно обыденная. Сродни этому фокусёру, но с допусками в разы легче:
Мастерская Ивана Семеныча
Т.к. не будет ремня, то не будет люфта в этой части. А так три цанговые гайки, три ходовых винта и направляющие. Ничего особо сложного ни в железной, ни в программной части.
モ - mo
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #18 : 08 Фев 2018 [16:11:10] »
А причем тут фокусер, контроллер, юстировочные винты и то, какую тему задал ТС?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #19 : 08 Фев 2018 [18:11:07] »
Если зеркало тяжелое, то при перекладках юстировка может сбиваться. Оно же получается висящим на трех относительно длинных шпильках.
