A A A A Автор Тема: Схема соединения для гидирования  (Прочитано 2684 раз)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Схема соединения для гидирования
« Ответ #20 : 04 Фев 2018 [05:40:21] »
Почти правильно, только какой-то кабель для порта автогида выкинуть в помойку, а вместо него взять нормальный eq-dir кабель для HEQа.
И установить ASCOM платформу ещё надо.
EQ-dir кабель нужен проверенный. чтобы не спалить монтировку.
Но для новичка, гидировать лучше через порт автогида от камеры к телескопу, меньше настроек.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #21 : 04 Фев 2018 [10:05:02] »
А при таком гидировании вообще видно где нибудь, идет этот процесс или просто кабель воткнут?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #22 : 04 Фев 2018 [23:52:06] »
Любая программа для гидирования, поддерживает гидирование с камеры, без лишних настроек и с графиком.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #23 : 04 Фев 2018 [23:55:53] »
А, понял.. Спасибо.
Оффлайн paeraenoiaeАвтор темы
  • Благодарностей: 15
  • Ну что ж, начнем!
    • Сообщения от paeraenoiae
« Ответ #24 : 08 Фев 2018 [01:40:18] »
А так - главное жестко закрепить гид на трубе, что бы он нигде не провисал, не гнулся, не болтался.
MiniGuideScope в гнездо искателя - там практически нечему гнуться провисать и болтаться
не получается подружить Максим и QHY5L-2M. Не видит он ее... Куда рыть?
Установил:
ASCOM 6.3
Maxim DL 5.24
Driver QHY5LII
ASCOM Driver QHY5L
PHD2 (этот камеру видит)
ZWO AM5, AsiAir Plus, ASI1600MM Pro, ASI120MM-mini, ZWO EAF, ZWO EFW 5
TS-61EDPHII
SVBony 165
Antlia LRGB-V Pro, Ha, OIII, SII 3nm Pro
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 90
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #25 : 08 Фев 2018 [01:46:50] »
В район дров камеры, наверняка нужна родная затычка от китайса. Для всех КуХуЮй установка с 10 раза это скорее правило, чем исключение. Так что вероятность, что заработает 99,99%
« Последнее редактирование: 18 Фев 2018 [16:11:17] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #26 : 08 Фев 2018 [08:51:25] »
Это не так в 2018м. У тебя, если не ошибаюсь, сейчас нет QHY* камер?
モ - mo
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #27 : 08 Фев 2018 [15:07:41] »
Подскажите тогда, как, плиз
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #28 : 08 Фев 2018 [15:19:11] »
В диспетчере устройств появилась камера? Другие программы ее видят, SharpCap например?
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #29 : 08 Фев 2018 [16:42:48] »
Да, диспетчер видит. Вчера появилось изображение в PHD2. Сегодня съелаю сом кабель USB на микросхеме PL2303, подключу монти. Но как это все заставить гидрировать - не понимаю.
Теоретическое понимание было из Maxim DL, но он зараза камеру не видит
Я понимаю весь процесс так:
Запускаем на ноуте программку (PHD2, например), подключаем через ЮСБ камеру-гид, проставляем ее в настройках программы, как камеру-гид. Подключаем монти в комп по ЮСБ. Подключаем Сапоп. А что потом? Нужны какие- то калибровки, выбор звезды.... и ещё много чего. А для меня это темный лес.
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #30 : 08 Фев 2018 [16:56:58] »
Ну тут есть тема по PHD2, лучше туда наверное по этой программе.
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #31 : 08 Фев 2018 [17:07:24] »
Если честно, то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку (малыш и Карлсон).
А мне хотелось бы через Максим это все сделать. Поможете советами? А прогресс я буду сюда постить
TS-61EDPHII
SVBony 165
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #32 : 08 Фев 2018 [17:08:51] »
У Вас смотрю, Камера почти такая же. И монти такая же. Подскажите, как у Васс это в связке работает и какой порядок действий
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #33 : 08 Фев 2018 [17:13:20] »
Вот погляди эту схему. Это как у меня развернут стационарный астрограф
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #34 : 08 Фев 2018 [17:17:51] »
Я это еще до конца не отстроил, но всё будет для начала так же через Максим, не вижу сложностей.
В Максиме выбираем основную камеру, и гидирующую, гидирующей у меня будет T7M. Далее некий процесс калибровки гида в максиме, далее запускается гидировние. Далее настраиваются параметры сьемки и вперед.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #35 : 08 Фев 2018 [17:19:24] »
В качестве ПО на ноутбуке по управлением Win 7 -32 bit установлено:
- Программная платформа ASCOM версия 6.3
Использую:
- Программа-планетарий Cartes du Ciel версия 3.10
- Программа управления монтировкой EQMod версия 2.0
- Программа для гидирования PHD2 версия 2.6.4
- Программа управления съемкой APT - Astro Photography Tool версия 3.33
- Утилита управления фокусером FocusDream
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #36 : 08 Фев 2018 [17:21:57] »
Чуть позднее, когда соорудил астросарай USB кабели длиной 2 метра поменял на активные 5 метровые удлинители.
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #37 : 08 Фев 2018 [18:40:07] »
Использую:
Исчерпывающе, благодарю!
Пошёл грызть новую инфу. Хотя и огорчаюсь, потому что такой сетапчик в поля не потянешь... а нас засветка, сами знаете. Но, буду пробовать
Ещё раз спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Фев 2018 [16:12:05] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
TS-61EDPHII
SVBony 165
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #38 : 08 Фев 2018 [18:43:55] »
Если что спрашивай :)
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #39 : 08 Фев 2018 [18:54:49] »
Где тут плюсуют?
TS-61EDPHII
SVBony 165
