A A A A Автор Тема: Схема соединения для гидирования  (Прочитано 2647 раз)
Оффлайн paeraenoiaeАвтор темы
  • Благодарностей: 15
  • Ну что ж, начнем!
    • Сообщения от paeraenoiae
дрУги!
Пока не дают небо, моя «жаба» проиграла в неравном бою и разрешает выделить бюджет на покупку гида. Ураааа!
Что есть: Heq5Pro SynScan, SW 150750, Canon 550D.
Для гида хочу взять MiniGuideScope в комплекте с QHY5L-II m.
А теперь вопрос: как все это хозяйство соединять и чем, чтобы иметь возможность делать снимки дольше минуты?
Интересуют шнуры, запитки, гнезда, переходники. Гидируют в Максиме, я так понял
Облазил форум, не нахожу. Ослеп совсем от того, что в теме «астрофотография начинающих» прочитал все (!) сообщения.
Заранее благодарю!
ZWO AM5, AsiAir Plus, ASI1600MM Pro, ASI120MM-mini, ZWO EAF, ZWO EFW 5
TS-61EDPHII
SVBony 165
Antlia LRGB-V Pro, Ha, OIII, SII 3nm Pro
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Схема соединения для гидирования
« Ответ #1 : 30 Янв 2018 [19:34:48] »
Прочтите здесь:
EQDIR для HEQ5 SynTrack.
Потом еще можно полистать интересующие темы здесь:
Ссылки на полезные любительские разработки
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2 : 30 Янв 2018 [19:40:52] »
Жабу можно слегка ублажить Камеры RisingTech
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #3 : 30 Янв 2018 [20:25:46] »
На heq-5 цепляем 15075, в 15075 вставляем Canon, хорошо выставляем полярку, снимаем без смаза выдержками 2-3 мин :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4 : 30 Янв 2018 [20:30:07] »
Нет-нет, так не интересно ! :) А как же рывки монтировки, периодика и пр. ?
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #5 : 30 Янв 2018 [20:37:32] »
Ну тогда еще перебираем полностью монтировку, вешаем на ремни, утираем пот со лба, радуемся :)
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #6 : 30 Янв 2018 [20:45:58] »
Мужики, да ладно Вам.
К этому он придет, возможно, позже. Сейчас главное помочь ему собрать все в кучу, чтобы смог сделать пробные выстрелы, в остальное будет вникать потом (отчего? да почему?).
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #7 : 30 Янв 2018 [23:57:18] »
Ребята, а вы все что, реально минутками стреляете? И конечно же полярку идеально выставляете и скорее всего у всех сверхточные Takahashi? Ладно вам :)
Примите в песочницу. Ну хочется мне делать длинные выдержки, а с балкона, с которого полярка-то даже не видна это сложно. Нужен гид, я так понимаю. Поэтому и прошу помощи советом.
Спасибо всем, но тему не закрываем, давайте будем общаться и обмениваться советами и мыслями
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8 : 31 Янв 2018 [00:02:14] »
Это обязательно, гид не спасет от вращения поля при неточно выставленной полярке. Вращение конечно зависит от длительности экспозиции, и параметра 'сколько секунд на небе покрывает пиксель камеры'.
Ну есть такой метод, называется метод дрейфа, поищите тут, легко найдется, с помощью него выставите полярку более менее точно.
А так - главное жестко закрепить гид на трубе, что бы он нигде не провисал, не гнулся, не болтался.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #9 : 31 Янв 2018 [07:46:19] »
В комплекте с камерой для гида идет шнур "автогида" - его в соответствующие разъемы в камере и монтировке.
И собственно можно гидировать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #10 : 31 Янв 2018 [07:47:43] »
MiniGuideScope в гнездо искателя - там практически нечему гнуться провисать и болтаться
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #11 : 02 Фев 2018 [14:56:45] »
Т.е. Схема следующая:
USB от фото -> USB комп
USB от QHY -> USB комп
Какой-то кабель -> порт автогида в HEQ
Запуск Максима, настройка камер и вперёд?
Или я что-то пропускаю или упускаю?
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #12 : 02 Фев 2018 [15:33:40] »
Почти правильно, только какой-то кабель для порта автогида выкинуть в помойку, а вместо него взять нормальный eq-dir кабель для HEQа.
И установить ASCOM платформу ещё надо.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #13 : 02 Фев 2018 [15:51:25] »
Да, как уже сказали, порт автогида в помойку. Кабель eqdir смотрите тут в магазине. Его к монти и к компу. Сначала ставится аском 6.3, потом возможно еще eqascom (аском драйвер монтировки). Потом да - всё это дело настраивать в Максиме.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 02 Фев 2018 [16:22:07] »
Тогда и пульт в помойку (на барахолку)  :D
Оффлайн Rain Dog
« Ответ #15 : 02 Фев 2018 [16:24:14] »
Да кто его купит? :) Значит на помойку!
Вот, я шнурок нашёл: https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-heq5_-az-eq-6_-eq8.html
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #16 : 02 Фев 2018 [16:27:40] »
В наличии нет смотрю уже..
С недавних пор, начав разбираться в ардуинячьих делах понял, что этот кабель просто usb-uart переходник, коих валом на али по 100р за мешок. Можно с али взять, обжать 4 контакта на разъеме rj45, и должно заработать по идее.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #17 : 02 Фев 2018 [16:35:55] »
Да кто его купит?
Визуальщики вполне берут, да и горят  они на раз два пять десять
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #18 : 03 Фев 2018 [01:27:30] »
Я вот такое нарыл:
https://stargazerslounge.com/topic/130721-usb-eqdir-for-under-£4/#comment-1301447
Будет работать?
TS-61EDPHII
SVBony 165
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #19 : 03 Фев 2018 [01:32:38] »
Ну раз пишут, что работает..
