A A A A Автор Тема: Катадиоптрик 125-127 мм для лунно-планетных наблюдений  (Прочитано 3998 раз)
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
Был Ньютон sw 150/750
И чем он не понравился, почему продали?
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
Скоп купил в августе.А в сентябре поставили вместо двух подбитых уличных фонарей новые ультрамодные светодиодные фонари и теперь засветка просто убила весь смысл наблюдений дипскай.
И вторая причина это габариты.Для балкона 78см в ширину я еле размещаюсь на нем.Так что с 150/750  на монти ATZ полный пролет по всем параметрам...
____________
В планах колонна С-110 или HDAZ и Mak150.
liberate tute me ex inferis
Оффлайн nobusАвтор темы
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
Китайский насыпной "чудо-обьектив" с псевдопросветлением был снят и я туда поставил обьектив дублет-склейку от ЗРТ-457.Этот обьектив я брал 2 года назад за 1т.р. тут на форуме абсолютно новым и в пергаменте.Трубу так-же брал тут на форуме у Andrey-1 вроде.Потом я аккуратно расточил пластмассовый обьектив bk705 и поставил туда обьектив ЗРТ.
Вот это да, такое упорство в совершенствовании инструментов вызывает уважение!
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
____________
Весьма странно. У меня был 150/750 с уменьшенным ДЗ, за счет чего труба была длиннее на 9см, насколько помню. На ATZ на 84см балконе вообще проблем не испытывал.
http://astrovrn.ru
Оффлайн _Vital_
Трудности и неудобства все же присутствовали на мой взгляд на моем балконе.Основная проблема это засветка.По сути зачем мне Ньютон на балконе который ну точно не планетник и теперь уж точно не дипскайный телескоп?Это основная причина продажи.
Помню ваш телескоп в подписи с ЦЭ -18% кажется...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Это откуда такие мысли?
Да, 18,5%, но это не важно, разница с 35% очень слабо различима.
http://astrovrn.ru
Оффлайн _Vital_
Может ли короткофокусный Ньютон быть планетником?
Мне не понравилось изображение по Сатурну и Луне, картинка без видимого контраста и деталей.По дипскай обьектам заметна кома на проницающем увеличении и выше...
Может быть и ЦЭ большое или парабола кривая или проблемы со вторичкой.Честно говоря даже не стал выяснять... с полным отсутствием погоды лежал очень долго в коробке.
Как сама система Ньютона, мне она понравилась.Единственное, что оптика должна быть приличного качества.
Даже обдумывался такой вариант...  https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2851_Orion-Optics-UK-primary---150-750mm---f-5---1-6-Lambda.html.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2018 [20:27:17] от _Vital_ »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Как сама система Ньютона, мне она понравилась точно.Единственное, что оптика должна быть приличного качества.
Элемент везения при выборе трубы присутствует всегда, даже из тех, что подороже.  :)
https://www.youtube.com/watch?v=ERf2QMEW1bY
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Был Ньютон sw 150/750 всего 3-4мес.Буквально недавно продал его.Хотел кстати купить именно Мак150 но в последний момент взял Ньютона и пожалел  что сделал это.
Страшилки про "темноту" Маков сработали.
Знал бы заранее то точно взял бы Мак150..
Пока сейчас у меня мелкоскоп SW bk 705.
При равной апертуре с рефрактором-ахроматом (не с ньютоном) и равном увеличении изображение в МАКе действительно будет чуть темнее за счет ЦЭ, но при этом обычно забывают, что в МАКе практически все аберрации устранены и качество изображения будет выше, да и поле будет ровное. А маленький телескоп рефрактор всегда нужен- я тоже использую довольно часто телескоп 70/300, особенно при наблюдении Солнца.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн _Vital_
Да согласен, в Маке устранены аберрации за счет мениска.И если вернуться к топикастеру то получается что...
- что в таком случае лучше - Мак или ШК?
- разница в относительных отверстиях 1/10 и 1/12 сильно влияет на качество и комфорт?
- есть ли смысл брать монтировку с пультиком, например как Celestrone (которая еще может превращаться в экваториалку). Насколько хорошо она работает? А потом применять ее также с вышеозначенным рефрактором.
- насколько работоспособны монтировки с WiFi и управлением с телефона? Я так понимаю, они только стали появляться и в перспективе могут заменить пультики.\
1. -ШК более универсален,быстрее стынет, но страдает комой.Мак отлично покажет по планетам и наземке (12 этаж), но Мак темноват для дипская.
2. -Как правило ШК более светосильны, дипскай обьектов ШК покажет больше.
3. -Не совсем понятно что имеется виду под" превращаться".Если есть возможность подвести электропитание на балкон, то почему бы и нет.
   С рефрактором я думаю тоже можно использовать.Надо докупить кольца, и крепежную пластину.
4. -Всё это делается для удобства и можно так же прекрасно визуалить направляя с телефона сам телескоп в нужную часть неба.Мне кажется что все таки это ведение и монтировка больше заточены под астрофото.
Если где то некорректно написано .. прошу извинить.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2018 [13:59:51] от _Vital_ »
  • Solve et coagula
имеется в виду, что у целестроновских азимутальных монти есть приспособление, которое как бы превращает эту монти в экваториалку. Вот пример
https://astronom.ru/product/teleskop-celestron-nexstar-4-se.html
с WiFi есть некоторые ньюансы, как то частота канала, соседние точки доступа, повышенный расход энергии. Это то, что я придумал навскидку.
Теперь мне понятно про различия ШК и Мак, спасибо  :)
  • Solve et coagula
Теперь колеблюсь между Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO  и  Celestron NexStar 127 SLT.
https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-mak-127azgt.html
https://astronom.ru/product/teleskop-celestron-nexstar-127-slt.html
Сражу настораживает тот факт, что SW почему то дороже.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
То же на то же, просто у СВ в данном случае неадекватная ценовая политика, зато 130 у них подешевле.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн _Vital_
Думаю что цену просто не обновили.. можно позвонить и уточнить.
Обновили, он всегда стоил дороже необъяснимо даже для продающего персонала.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
В первую очередь нужно обращать внимание на оптику телескопа, а уж потом на возможность автоматического наведения, тем более что и сам процесс нахождения астрономических объектов самостоятельно тоже доставляет удовольствие.   На мой субъективный взгляд, хотя может быт со мной здесь некоторые ЛА не согласятся,  оптика у Sky-Watcher все таки несколько выше по качеству, чем у Celestron. Сужу по тому оборудованию, которое имею в наличии-смотрите в подписи. Хотя по поводу цены Sky-Watcher BK MAK127 AZGT SynScan GOTO согласен с Владимиром ARS - цена завышена.  Проще и дешевле купить одну трубу  Sky-Watcher  MAK127  SP и к ней отдельно монтировку.
У меня друг был недавно на Синте, там все вместе делают эти маки, однако раньше были другие у Селестрона, с другим фокусным. Думаю в этом и было различие.
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
Думаю прикупить себе сабж. Планирую визуалить с балкона. Может быть поснимаю видео и потом побалуюсь в регистаксе, но врядли пойду дальше в астрофото.
Для визуального дипская (возможно также загородного) попозже куплю короткофокусный транспортабельный рефрактор 102мм.
На небе хорошо ориентируюсь с помощью планисферы, атласа и стелариума на телефоне.
Итак, вопросы:
P.S. бюджет не выше 70'000 рублей.
если чисто визуал, то мак 127 на аз3 будет воплне достаточно - в городе одно время наблюдал именно в этот комплект, увеличение держал до 300х уверенно(отобраный экземпляр) - по деньгам около 20 т.р.
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн _Vital_
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
А какие объекты вы наблюдали при таком увеличении в МАК 127?
