A A A A Автор Тема: ASCOM драйвер для зеркалок  (Прочитано 20258 раз)
Оффлайн vtorkaloАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • Владимир Торкало
    • Сообщения от vtorkalo
« : 18 Янв 2018 [20:59:04] »
Хочу представить мой opensource проект драйвера ASCOM.DSLR для зеркалом Canon и Nikon. (планируется еще поддержка Sony, а также других фирм если будет потребность)
Преимущества драйвера в бесплатности и возможности использовать зеркалку с любым астрософтом, а не только с тем который  работает с Canon или Nikon. Также будет полезно для любителей полной автоматизации съемки
Ссылка для скачивания: https://www.dropbox.com/s/gk1vp1d5tbqgtwn/DSLR.Camera%20Setup.exe?dl=1
Github репозитория проекта https://github.com/vtorkalo/ASCOM.DSLR
Для установки достаточно просто запустить програму установки
Подключаем через стандартный ASCOM диалог выбора камеры, в списке выбираем "ASCOM Camera Driver for DSLR"
Камеру ставим в режим Bulb, подключаем по USB
Открываем окно настроек:
Описание настроек:
Image mode – режим в котором отдавать данные.
Есть следующие варианты
  • RGGB– сырые данные с байеровской матрицы
  • Color16 – 16 bit tiff формат после обработки raw – может быть полезно при работе с софтом который не поддерживает дебайеризацию
  • ColorJpg – JPEG с камеры для быстрого просмотра или plate solve. Работает быстрее так как получает готовый jpg с камеры
Enable binning - включает возможность программного биннинга до 4*4
Binning mode - способ сложения сигнала при биннинге - сума или медиана
Connection method - способ подключения к камере
  • CanonSDK - управление через прямое подключение к камере. Другие программы не смогут подключится
  • BackyardEOS - драйвер будет управлять камерой через программу BackyardEOS - необходимо активировать в настройках: Settings - 3rd Party Integration - Enable TCP server и установить одинаковый Port Number. Позволяет, например, снимать серию в BEOS и при необходимости
    подключатся из других програм (например для plate solve используя программу All Sky Plate Solver)
  • Nikon - прямое подключение е камерам Nikon. При выборе этого пункта становится доступным чекбокс "Use external shutter" и выбор COM порта. Это связано с тем что некоторые модели Nikon не поддерживают режим Bulb по USB. Для решения используется подключение через COM порт по этой схеме: http://www.alienworld.org/ALiENWORLD/Nikon%20MaxDSLR.html
    Список моделей для которых необходимо отдельное подключение спуска: Nikon D3s, Nikon D3x, Nikon D300, Nikon D300S, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3100, Nikon D3000, Nikon D40, Nikon D60, Nikon D80
Save photos to – папка куда сохранять файлы. Кроме передачи по ASCOM будут сохранены еще оригинальные raw файлы.
Название файла содержит выдержку, ISO, температуру матрицы (для Canon), время съемки
ISO – настройка ISO. Список содержит все значения. Если камера не поддерживает выбраное, то будет использовано ближайшее значение.
Это бета версия драйвера.
Список камер на которых тестировалось:
Canon:
EOS 80D, 550D
Nikon:
D3100
Тестировалось с приложениями
MaximDL, allskyplate solver, APT, CCD Ciel, Backyard EOS
С остальными тоже должна работать, в случае проблем пишите.
Буду благодарен за отзывы.
Особенности работы с All Sky Plate solver
Встречался с проблемой что Plate solver не может принять 24 мегапикселя с EOS80D.
Для решения проблемы ставим в настройках Plate Solver - Subframe 50% - тогда драйвер выдаст кроп изображения. Также можно использовать биннинг
Возникновение ошибок:
Буду благодарен за сообщения о проблемах:
Желательно описать шаги которые привели к ошибке, описание настроек, и лог файл
Логи драйвер пишет сюда: C:\Users\<Название пользователя>\Documents\ASCOM\Logs <дата>
« Последнее редактирование: 24 Янв 2018 [13:54:43] от Deimos »
Sky watcher 200/1000 EQ5 with GoTo (AstroEQ)
Baader MPCC III, EOS 550Da, Guide 50/200 QHY5II mono
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: ASCOM драйвер для зеркалок Canon
« Ответ #60 : 20 Янв 2018 [00:36:08] »
Было предложено рассмотреть и реализовать возможность из внешней программы используя драйвер Владимира управлять в т.ч. и ISO.
Он сейчас и изучает это вопрос на примере Максима.
Ну да, выше читал. Предполагаю, что при аском-подключении это окошко не задействовать просто..
Вот камерный аском-интерфейс http://www.ascom-standards.org/Help/Platform/html/T_ASCOM_DeviceInterface_ICameraV2.htm
Гейн есть, исо нет..  :-[
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #61 : 20 Янв 2018 [00:36:55] »
А вот правый фрейм программы APT
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #62 : 20 Янв 2018 [00:38:03] »
Так там же нативное управление, не через аском.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #63 : 20 Янв 2018 [00:40:53] »
Извини я тормознул. Точно!
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #64 : 20 Янв 2018 [00:43:43] »
Да и мне кажется прям на лету управлять ISO смысла особого нет. Каждый в принципе уже определил для своего фотоаппарата, на каком ISO ему лучше снимать какой объект. Выставил в настройках аском драйвера его и забыл на текущую сессию :)
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #65 : 20 Янв 2018 [13:29:43] »
Есть ли потребность в поддержке Nikon?
ООООчень нужная вещь!!! Может поможет в этом вопросе данная программа http://digicamcontrol.com/.  поддержка практически всех Никонов + открытый исходный код http://digicamcontrol.com/download.
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
  • Владимир Торкало
« Ответ #66 : 20 Янв 2018 [14:33:34] »
Думаю проще просто прикрутить через Nikon SDK
https://sourceforge.net/projects/nikoncswrapper/ тут даже есть обертка на C#
Попробую сегодня-завтра набросить черновик
Только протестировать смогу через несколько недель (надо одолжить в родственника Nikon)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #67 : 20 Янв 2018 [14:34:48] »
Начиная с какой модели Кэноны поддерживаются? 350D, 400D интересуют в частности.
Оффлайн КосмоС
« Ответ #68 : 20 Янв 2018 [14:41:59] »
Весьма благодарен! Если что готов провести необходимый тест! (Nikon 3100)
  • Владимир Торкало
« Ответ #69 : 20 Янв 2018 [14:43:00] »
А родной EOS Utility работает с ними?
Если да, то в теории должно работать.
я на 550D тестировал - это зеркалка 7 летней давности
  • Владимир Торкало
« Ответ #70 : 20 Янв 2018 [14:43:26] »
Спасибо! Сообщу когда будет готов прототип
  • Владимир Торкало
« Ответ #71 : 20 Янв 2018 [16:25:07] »
Судя по всему у нее нет SDK
Скачал SDK Nikon. Вот список камер
D3
D3S
D3X
D4
D4S
D5
D40
D60
D80
D90
D200
D300
D300S
D500
D600
D610
D700
D750
D800
D810
D810A
D5000
D5100
D5200
D5300
D5500
D5600
D7000
D7100
D7200
D7500
DF
Nikon1V3
Оффлайн КосмоС
« Ответ #72 : 20 Янв 2018 [19:05:26] »
Печально :'(. Интересно  как же реализованно управление 3100 никон в этой проге http://digicamcontrol.com/.  Я с помощью нее задаю количество кадров, выдержку, межкадровый интервал, I so.
  • Владимир Торкало
« Ответ #73 : 20 Янв 2018 [19:21:01] »
Хм.. может и заработает.
Потому что я еще посмотрел на список поддерживаемых моделей в BackyardNikon - и там not suported.
  • Владимир Торкало
« Ответ #74 : 20 Янв 2018 [19:33:14] »
оо. посмотрел на эту http://digicamcontrol.com - там же есть API, так что без проблем можно будет прикрутить никон
Добавлю как еще один способ подключения - digicamcontrol
Оффлайн КосмоС
« Ответ #75 : 20 Янв 2018 [20:21:15] »
Это будет просто супер!!!! Спасибо огромное!!!
  • Владимир Торкало
« Ответ #76 : 21 Янв 2018 [23:37:52] »
Подключил библиотеки digicamcontrol - работает.
Сейчас отлаживаю
За день-другой выложу версию
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #77 : 21 Янв 2018 [23:40:12] »
Сейчас отлаживаю
Во как! Здорово! Это название темы наверное следует переименовать!
Оффлайн КосмоС
« Ответ #78 : 22 Янв 2018 [00:04:40] »
Готов провести тест, спасибо большое! И да тему теперь наверное можно уже и переименовать!
  • Владимир Торкало
« Ответ #79 : 22 Янв 2018 [15:47:43] »
Добавил поддержку DigiCamControl
Просьба владельцам никонов проверить. (тестировал на Canon)
PS для подключения Canon рекомендую использовать способ CanonSDK или BackyardEOS - в digicamcontrol драйвера Canon значатся как ExperimentalDrivers - есть некоторые проблемы со стабильностю, Bulb режим не работал - был указано неверное значение параметра SDK
