A A A A Автор Тема: ASCOM драйвер для зеркалок  (Прочитано 20403 раз)
Оффлайн vtorkaloАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • Владимир Торкало
    • Сообщения от vtorkalo
« : 18 Янв 2018 [20:59:04] »
Хочу представить мой opensource проект драйвера ASCOM.DSLR для зеркалом Canon и Nikon. (планируется еще поддержка Sony, а также других фирм если будет потребность)
Преимущества драйвера в бесплатности и возможности использовать зеркалку с любым астрософтом, а не только с тем который  работает с Canon или Nikon. Также будет полезно для любителей полной автоматизации съемки
Ссылка для скачивания: https://www.dropbox.com/s/gk1vp1d5tbqgtwn/DSLR.Camera%20Setup.exe?dl=1
Github репозитория проекта https://github.com/vtorkalo/ASCOM.DSLR
Для установки достаточно просто запустить програму установки
Подключаем через стандартный ASCOM диалог выбора камеры, в списке выбираем "ASCOM Camera Driver for DSLR"
Камеру ставим в режим Bulb, подключаем по USB
Открываем окно настроек:
Описание настроек:
Image mode – режим в котором отдавать данные.
Есть следующие варианты
  • RGGB– сырые данные с байеровской матрицы
  • Color16 – 16 bit tiff формат после обработки raw – может быть полезно при работе с софтом который не поддерживает дебайеризацию
  • ColorJpg – JPEG с камеры для быстрого просмотра или plate solve. Работает быстрее так как получает готовый jpg с камеры
Enable binning - включает возможность программного биннинга до 4*4
Binning mode - способ сложения сигнала при биннинге - сума или медиана
Connection method - способ подключения к камере
  • CanonSDK - управление через прямое подключение к камере. Другие программы не смогут подключится
  • BackyardEOS - драйвер будет управлять камерой через программу BackyardEOS - необходимо активировать в настройках: Settings - 3rd Party Integration - Enable TCP server и установить одинаковый Port Number. Позволяет, например, снимать серию в BEOS и при необходимости
    подключатся из других програм (например для plate solve используя программу All Sky Plate Solver)
  • Nikon - прямое подключение е камерам Nikon. При выборе этого пункта становится доступным чекбокс "Use external shutter" и выбор COM порта. Это связано с тем что некоторые модели Nikon не поддерживают режим Bulb по USB. Для решения используется подключение через COM порт по этой схеме: http://www.alienworld.org/ALiENWORLD/Nikon%20MaxDSLR.html
    Список моделей для которых необходимо отдельное подключение спуска: Nikon D3s, Nikon D3x, Nikon D300, Nikon D300S, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3100, Nikon D3000, Nikon D40, Nikon D60, Nikon D80
Save photos to – папка куда сохранять файлы. Кроме передачи по ASCOM будут сохранены еще оригинальные raw файлы.
Название файла содержит выдержку, ISO, температуру матрицы (для Canon), время съемки
ISO – настройка ISO. Список содержит все значения. Если камера не поддерживает выбраное, то будет использовано ближайшее значение.
Это бета версия драйвера.
Список камер на которых тестировалось:
Canon:
EOS 80D, 550D
Nikon:
D3100
Тестировалось с приложениями
MaximDL, allskyplate solver, APT, CCD Ciel, Backyard EOS
С остальными тоже должна работать, в случае проблем пишите.
Буду благодарен за отзывы.
Особенности работы с All Sky Plate solver
Встречался с проблемой что Plate solver не может принять 24 мегапикселя с EOS80D.
Для решения проблемы ставим в настройках Plate Solver - Subframe 50% - тогда драйвер выдаст кроп изображения. Также можно использовать биннинг
Возникновение ошибок:
Буду благодарен за сообщения о проблемах:
Желательно описать шаги которые привели к ошибке, описание настроек, и лог файл
Логи драйвер пишет сюда: C:\Users\<Название пользователя>\Documents\ASCOM\Logs <дата>
« Последнее редактирование: 24 Янв 2018 [13:54:43] от Deimos »
Sky watcher 200/1000 EQ5 with GoTo (AstroEQ)
Baader MPCC III, EOS 550Da, Guide 50/200 QHY5II mono
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
Re: ASCOM драйвер для зеркалок Canon
« Ответ #100 : 23 Янв 2018 [16:04:41] »
Попробовал еще раз, поднял Iso до 6400 результат вложение 4 - без патча, вложение 5 с патчем
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
  • Владимир Торкало
« Ответ #101 : 23 Янв 2018 [16:21:37] »
Спасибо за тестирование!
Прикрутил COM порт
Активировать надо в настройках и выбрать порт
Попробуйте, пожалуйста
Проверяю эти nef файлы (с патчем и без)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2018 [16:34:04] от vtorkalo »
Оффлайн КосмоС
« Ответ #102 : 23 Янв 2018 [16:35:35] »
Да, чуть позже протестирую, надо название темы все-таки поменять может еще кто подчиняется из никонистов
  • Владимир Торкало
« Ответ #103 : 23 Янв 2018 [16:37:04] »
а как изменить название?
В первом посте пропала кнопка Изменить
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #104 : 23 Янв 2018 [16:43:11] »
Попробовал еще раз
В максиме нажмите кнопочку слева от "прицела", с изображением гистограммы. И пусть оно висит на виду.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ASCOM драйвер для зеркалок Canon и Nikon
« Ответ #105 : 23 Янв 2018 [16:47:51] »
В своим новом сообщении можете изменить, как в этом сообщении, а во всей теме через модератора.
  • Владимир Торкало
« Ответ #106 : 23 Янв 2018 [17:01:57] »
Попробовал еще раз
Нашел причину черного кадра - после чтения Libraw судя по всему другой порядок пикселей RGGB
  • Владимир Торкало
« Ответ #107 : 23 Янв 2018 [17:09:58] »
@КосмоС  А файл без патча это IMG_5s_1600iso_0C_2018_01_23_16_35_19.nef?
Оффлайн КосмоС
« Ответ #108 : 23 Янв 2018 [17:14:57] »
Да 5 сек это без патча, 10 сек с патчем
Оффлайн КосмоС
« Ответ #109 : 23 Янв 2018 [17:18:01] »
скорее всего, потому что в iris для корректного отображения цветов Nikon 3100 я выбираю Nikon d90, а вот с патчем уже приходится выбирать Nikon d2x, иначе некорректно отображаются цвета
  • Владимир Торкало
« Ответ #110 : 23 Янв 2018 [17:19:08] »
Добавлю детектирование для обеих случаев
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #111 : 23 Янв 2018 [20:38:34] »
Комментарий модератора Тему переименовал как понял, первое сообщение закрепил. Если что-то ещё надо с темой сделать - говорите, не стесняйтесь :)
Оффлайн КосмоС
« Ответ #112 : 23 Янв 2018 [22:15:32] »
Провел тест, итог все отлично работает выдержки более 30 сек, выбор исо на стадии подключения драйвера, сохраняет в NEF (в указанной папке) и открывает в Maxim. Единственное что без патча кадр черный (я так понял Вы пока это не устранили). Во вложении 2 скрина: 1 без патча, 2 с патчем. Оба фото выдержка 60 сек
« Последнее редактирование: 23 Янв 2018 [22:29:45] от КосмоС »
  • Владимир Торкало
« Ответ #113 : 23 Янв 2018 [22:26:19] »
Спасибо! Отличные новости! Осталось пофиксать порядок пикселей и провести финальную отладку
Оффлайн КосмоС
« Ответ #114 : 23 Янв 2018 [22:27:59] »
В этом деле я как пионер, всегда готов!!! ;)
Оффлайн Deus Ex
    • Сообщения от Deus Ex
« Ответ #115 : 23 Янв 2018 [22:57:47] »
Спасибо за программу! Взял на заметку в будущем  :)
  • Владимир Торкало
« Ответ #116 : 23 Янв 2018 [23:07:11] »
@КосмоС  Исправил порядок пикселей - можете попробовать
Если заработает, значить бета версия для никон готова)
Оффлайн КосмоС
« Ответ #117 : 23 Янв 2018 [23:40:02] »
ЗАРАБОТАЕТ!!!
Провел тест, вложение 1 без патча, вложение 2 с патчем. Так что можно с уверенностью сказать, что Nikon 3100 теперь может управляться с помощью ASCOM.
Интересно как другие модели Nikon, есть ли проблемы.
Оффлайн КосмоС
« Ответ #118 : 23 Янв 2018 [23:46:26] »
Спасибо огромное за данную разработку!!!
  • Владимир Торкало
« Ответ #119 : 23 Янв 2018 [23:57:53] »
Ждем владельцев
Но вроде все различия устранили (между Canon и Nikon).
порядок пикселей тепер определяется автоматически.
Кстати DigiCamControl поддерживает еще и Sony, но там wifi подключение - достаточно просто добавить
« Последнее редактирование: 24 Янв 2018 [01:05:43] от vtorkalo »
