A A A A Автор Тема: ASCOM драйвер для зеркалок  (Прочитано 20191 раз)
Оффлайн vtorkaloАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • Владимир Торкало
    • Сообщения от vtorkalo
« : 18 Янв 2018 [20:59:04] »
Хочу представить мой opensource проект драйвера ASCOM.DSLR для зеркалом Canon и Nikon. (планируется еще поддержка Sony, а также других фирм если будет потребность)
Преимущества драйвера в бесплатности и возможности использовать зеркалку с любым астрософтом, а не только с тем который  работает с Canon или Nikon. Также будет полезно для любителей полной автоматизации съемки
Ссылка для скачивания: https://www.dropbox.com/s/gk1vp1d5tbqgtwn/DSLR.Camera%20Setup.exe?dl=1
Github репозитория проекта https://github.com/vtorkalo/ASCOM.DSLR
Для установки достаточно просто запустить програму установки
Подключаем через стандартный ASCOM диалог выбора камеры, в списке выбираем "ASCOM Camera Driver for DSLR"
Камеру ставим в режим Bulb, подключаем по USB
Открываем окно настроек:
Описание настроек:
Image mode – режим в котором отдавать данные.
Есть следующие варианты
  • RGGB– сырые данные с байеровской матрицы
  • Color16 – 16 bit tiff формат после обработки raw – может быть полезно при работе с софтом который не поддерживает дебайеризацию
  • ColorJpg – JPEG с камеры для быстрого просмотра или plate solve. Работает быстрее так как получает готовый jpg с камеры
Enable binning - включает возможность программного биннинга до 4*4
Binning mode - способ сложения сигнала при биннинге - сума или медиана
Connection method - способ подключения к камере
  • CanonSDK - управление через прямое подключение к камере. Другие программы не смогут подключится
  • BackyardEOS - драйвер будет управлять камерой через программу BackyardEOS - необходимо активировать в настройках: Settings - 3rd Party Integration - Enable TCP server и установить одинаковый Port Number. Позволяет, например, снимать серию в BEOS и при необходимости
    подключатся из других програм (например для plate solve используя программу All Sky Plate Solver)
  • Nikon - прямое подключение е камерам Nikon. При выборе этого пункта становится доступным чекбокс "Use external shutter" и выбор COM порта. Это связано с тем что некоторые модели Nikon не поддерживают режим Bulb по USB. Для решения используется подключение через COM порт по этой схеме: http://www.alienworld.org/ALiENWORLD/Nikon%20MaxDSLR.html
    Список моделей для которых необходимо отдельное подключение спуска: Nikon D3s, Nikon D3x, Nikon D300, Nikon D300S, Nikon D3400, Nikon D3300, Nikon D3200, Nikon D3100, Nikon D3000, Nikon D40, Nikon D60, Nikon D80
Save photos to – папка куда сохранять файлы. Кроме передачи по ASCOM будут сохранены еще оригинальные raw файлы.
Название файла содержит выдержку, ISO, температуру матрицы (для Canon), время съемки
ISO – настройка ISO. Список содержит все значения. Если камера не поддерживает выбраное, то будет использовано ближайшее значение.
Это бета версия драйвера.
Список камер на которых тестировалось:
Canon:
EOS 80D, 550D
Nikon:
D3100
Тестировалось с приложениями
MaximDL, allskyplate solver, APT, CCD Ciel, Backyard EOS
С остальными тоже должна работать, в случае проблем пишите.
Буду благодарен за отзывы.
Особенности работы с All Sky Plate solver
Встречался с проблемой что Plate solver не может принять 24 мегапикселя с EOS80D.
Для решения проблемы ставим в настройках Plate Solver - Subframe 50% - тогда драйвер выдаст кроп изображения. Также можно использовать биннинг
Возникновение ошибок:
Буду благодарен за сообщения о проблемах:
Желательно описать шаги которые привели к ошибке, описание настроек, и лог файл
Логи драйвер пишет сюда: C:\Users\<Название пользователя>\Documents\ASCOM\Logs <дата>
« Последнее редактирование: 24 Янв 2018 [13:54:43] от Deimos »
Sky watcher 200/1000 EQ5 with GoTo (AstroEQ)
Baader MPCC III, EOS 550Da, Guide 50/200 QHY5II mono
  • Владимир Торкало
Re: ASCOM драйвер для зеркалок
« Ответ #120 : 23 Янв 2018 [23:59:53] »
@Deimos А можно открыть возможность редактирования первого поста? Хочу обновить описание программы с учетом новых функций и поддержки Nikon. Еще было бы отлично иметь постоянную возможность редактировать первый пост
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #121 : 24 Янв 2018 [08:18:13] »
Запрет редактирования сообщений старше суток на форуме работает глобально, так что нет, не имею возможности. Вроде как шла речь о том, чтобы автору темы разрешено было редактировать первое сообщение своей темы, если оно закреплено, но не знаю, в каком состоянии завис вопрос. Поинтересуюсь.
Если надо обновить что-то - напишите в личку.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #122 : 24 Янв 2018 [09:49:11] »
О, это было бы очень удобно. В моей годзильной теме первое сообщение тоже очень устарело :(
モ - mo
  • Владимир Торкало
« Ответ #123 : 24 Янв 2018 [14:27:00] »
@moscow  Уже тестировали с 450D?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #124 : 24 Янв 2018 [14:28:33] »
Нет, пока не успел. Работу меняю, завал полный. Только и сижу у компа. А фотик в обсерватории. А до неё аж 30 метров по снегу! :)
モ - mo
  • Владимир Торкало
« Ответ #125 : 24 Янв 2018 [17:13:58] »
а существуют ли бесплатные программы для ASCOM автофокуса используя ASCOM камеру?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #126 : 24 Янв 2018 [17:16:47] »
Конечно, FocusMax v3, только где взять не знаю, на сайте уже нет у них ссылки. В том же максиме есть функционал автофокуса.
upd: нашел что то тут - http://www.astronomylog.co.uk/focusmax-downloads/
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #127 : 24 Янв 2018 [17:21:14] »
Я вот от сюда скачивал
http://download.milantiev.com/astro/FocusMax/
Отлично. Я выше тоже нашел уже на каком то британском сайте :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #128 : 24 Янв 2018 [17:40:22] »
Фокусмакс, и правда, очень крутой автофокусёр. Единственная его большая проблема - он не умеет работать с аском камерой, а общается через COM-объект с MaximDL (или другим похожим "снимателем", звать CCD Soft), а в том уже настроена камера.
Я так понимаю, сделано это было чтобы не рушить процесс подключения к камере. То есть снимаешь в максиме, например, фокусируешься в Focusmax, не отключая камеру.
モ - mo
  • Владимир Торкало
« Ответ #129 : 24 Янв 2018 [17:51:29] »
Планирую еще добавить захват изображения Live view.
В том числе с увеличениями 5x 10 x
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #130 : 24 Янв 2018 [18:01:45] »
Можно будет планеты снимать на зеркалки в FireCapture? :)
  • Владимир Торкало
« Ответ #131 : 24 Янв 2018 [18:14:12] »
Что то вроде того
еще можно будет использовать для автофокуса - только еще бы найти бесплатную программу для ASCOM автофокуса
Или гидировать зеркалкой  ;D
« Последнее редактирование: 24 Янв 2018 [20:11:29] от vtorkalo »
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 437
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
« Ответ #132 : 24 Янв 2018 [22:02:55] »
Протестировал на Canon 450D в MaximDL.
Кадр считался. Sensor Temp после съемки кадра определился.
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
  • Владимир Торкало
« Ответ #133 : 24 Янв 2018 [23:11:06] »
Спасибо!
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #134 : 25 Янв 2018 [21:45:12] »
Есть ли потребность в поддержке Nikon?
Да очень надо. D700 тестирую, пока 30 сек предел ((
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #135 : 25 Янв 2018 [21:54:42] »
Через USB подключаетесь? Если да то вряд ли получится http://digicamcontrol.com/cameras (так как драйвер завязан на этой проге), скорее всего необходим шнурок http://www.alienworld.org/ALiENWORLD/Nikon%20MaxDSLR.html как в моем случае например, у меня 3100 через шнурок все ОК. Но разработчик лучше пояснит, возможно я неправ.
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Сергей_М
« Ответ #136 : 25 Янв 2018 [21:59:00] »
Подключаюсь через USB. У меня BULB горит и спуск затвора срабатывает от кнопки спуска. А вот  DigiCamControl не появилось у меня в ASCOM
« Последнее редактирование: 25 Янв 2018 [22:13:51] от Сергей_М »
Оффлайн КосмоС
« Ответ #137 : 25 Янв 2018 [22:17:37] »
Возможно я неправ, разработчик поправит, но скорее всего он  DigiCamControl переименовал в Nikon. Но все равно d 700 по вышеприведенной ссылке поддержки режима Bulb нет, значит фотик работать будет но выдержки более 30 сек делать не будет, если мы говорим об USB подключении. В таком случае Вам просто нужно спаять шнурок как по вышеприведенной ссылке. Но дождемся ответа разработчика
  • Владимир Торкало
« Ответ #138 : 25 Янв 2018 [23:15:30] »
Да, Digicam переименовал на Nikon и для D700 необходим COM шнурок. Наверное надо добавить сообщение о необходимости шнурка если подключена камера без поддержки Bulb по USB
  • Владимир Торкало
« Ответ #139 : 25 Янв 2018 [23:25:51] »
Сейчас добавляю захват Live view. Тепер можно будет гидировать зеркалкой)
Но еще не загружаю изменения - нужно отладить
