A A A A Автор Тема: Украинская космонавтика  (Прочитано 57727 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
Re: Украинская космонавтика
« Ответ #460 : 17 Фев 2018 [06:41:45] »
Кстати о передовых разработках. Новая ракета "Циклон-4М" вызывает вопросы. Почему она тянет в 2 раза меньше, чем должна бы при ее размерах?
osv
« Ответ #461 : 17 Фев 2018 [11:33:03] »
У неё на НОО нагрузка около 5 т
Оффлайн Vadims
« Ответ #462 : 17 Фев 2018 [11:52:53] »
Именно! О том и вопрос. Раз лень ходить по ссылке, процитирую здесь:
При этом ПН всего лишь 5 тонн на НОО 200 км:
    Payload to 200 km LEO (45.3°)    5,000 kg (11,000 lb)[4]
Это в 3 с лишним раза меньше чем у "Союз-5" (16,5 т). При том диаметр у нее примерно такой же (~4м), а длина всего в полтора раза меньше. То есть она тянет в 2 раза меньше, чем должна бы при таких размерах.
anovikov
« Ответ #463 : 17 Фев 2018 [12:07:23] »
Ну длину и диаметр сравнивать глупо, но на, ПН всего 1.8% стартовой массы при более чем 4% у "Фалкона" и 3-3.5% нормальных для других мировых РН. Причина видна невооруженным глазом с первого взгляда: очень несбалансированные ступени, первая ступень переразмеренная, вторая слишком маленькая. Маленькое стартовое ускорение - большие гравипотери, слишком большая первая ступень при маленькой второй - неэффективное использование энергетики первой ступени, она разгоняет в основном себя саму.
Почему так? Юзают те ступени, что попались под руку. Верхняя это вообще похоже, "автобус" от какой-то несостоявшейся МБР, а может даже и состоявшейся.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2018 [12:12:48] от anovikov »
osv
« Ответ #464 : 17 Фев 2018 [13:52:34] »
А при чем тут "Союз-5"? У этой ракеты совсем другие характеристики
osv
« Ответ #465 : 17 Фев 2018 [13:55:45] »
Верхняя ступень - от бразильского "Циклона-4", корпус 1 стуапени - от "Антареса", двигатель для неё - версия, предлагаемая для "Антареса" украинской стороной. Вот такой себе гибрид. Но есть ресурс для модернизации - РД-815 на 1 ступени, РД-809К - на 2 ступени.
« Ответ #466 : 17 Фев 2018 [13:58:48] »
Скорей всего имеют место быть не верные данные.Ведь Циклон-4М есть и в двухступенчатой и в трехступенчатой версиях.Можно для проверки все посчитать в столбик.
osv
« Ответ #467 : 17 Фев 2018 [14:06:52] »
"Циклон-4М" выглядит так
РН «Циклон-4М» представляет собой 2-х ступенчатую моноблочную РН среднего класса, создаваемую с целью удовлетворения растущего спроса на осуществление коммерческих миссий по запускам на НОО и ССО (включая группировки КА).
Конструкция первой ступени РН «Циклон-4М» базируется на использовании отработанных систем и агрегатов ракет-носителей семейства «Зенит». Первая ступень оснащается двигателем на компонентах топлива жидкий кислород и керосин.
Вторая ступень РН «Циклон-4М» оснащается двигателем на компонентах топлива азотный тетраксид и несимметричный диметилгидразин с возможностью многократного включения для выполнения орбитальных маневров.
Стандартный головной блок РН «Циклон-4М» имеет диаметр 4000 мм при длине 9590 мм. Класс чистоты под обтекателем 100 000 (FED STD 209E).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество ступеней   2
Габариты, мм
Длина   38700
1 ступени   3900
2 ступени   3980
Диаметр головного обтекателя, мм   4000
Стартовая масса РКН (без ПГ), т
1 ступени   260,7
2 ступени   14
Компоненты топлива
окислитель
1 ступени   жидкий кислород
2 ступени   азотный тетраксид
горючее
1 ступени   керосин
2 ступени   несимметричный диметилгидразин
Тяга ступени: у земли / в пустоте, тс
1 ступени   319 / 356,7
2 ступени   - / 7,916
Масса полезного груза выводимого на орбиты, т
круговая орбита: (Н=200 км)  5,0 т
солнечно-синхронная: (Н=700 км) 3,35 т
 http://www.yuzhnoye.com/technique/launch-vehicles/rockets/cyclone-4m/
« Ответ #468 : 17 Фев 2018 [16:23:58] »
Да,первая ступень перетяжелена.18 тонн сухого веса,и 242 тонны топлива,но это скорей всего тяжкое наследие советских вафельных баков -родившихся из-за отсутствия оборудования глубокой вытяжки обечаек.Но если поставить на первую ступень РД-810 то это несколько скомпенсирует ее плохое массовое совершенство.У меня выходит что голая первая ступень будет иметь дельту 7,85 км/сек.
А где найти параметры второй ступени у/и двигателя,массы с топливом и без?
И да,Циклон-4М,как я понял не будет иметь вторую ступень идентичную второй ступени Циклон-4(11S692).А вместо нее какой-то огрызок весом в 14 тонн.Что очень странно ,применение 11S692 решало бы многие проблемы.Благо запаса прочности у конструктива хватит.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2018 [16:29:40] от Кремальера »
osv
« Ответ #469 : 17 Фев 2018 [17:02:35] »
Еще раз - ракета создается из того что уже реально существует - верхней части "Циклона-4" и нижней чсти "Антареса". Вот отсюда и ТТХ
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Маска
« Ответ #470 : 17 Фев 2018 [18:36:50] »
Вопрос,-приводимые Мпг при какой широте старта?
osv
« Ответ #471 : 17 Фев 2018 [19:36:14] »
Широта предполагаемого космодрома в Новой Шотландии примерно такая же, как и у Байконура
osv
« Ответ #472 : 18 Фев 2018 [12:35:05] »
Госкосмос поделил 48 миллионов на систему «Сич-2М» и спутник «Микросат-М»
18 Февраля 2018
Яндекс-перевод
Государственное космическое агентство Украины в декабре заключило пять соглашений об опытно-конструкторские работы на 48,19 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».
Предусмотрен аванс 100% за постановлением Кабмина от 23 апреля 2014 г. №117. Все закупки дополнительных работ провели по переговорной процедуре для унификации.
ГП «Конструкторское бюро «Южное» отписали 33,69 млн грн., в частности:
25,74 млн грн. – на создание космической оптико-электронной системы «Сич-2М»;
7,96 млн грн. – за наземную экспериментальную отработку составных частей космического аппарата и наземного сегмента в рамках создания космического аппарата «Микросат-М» для изучения солнечно-земных и сейсмоіоносферних связей.
КПСП «Арсенал» за 8,50 млн грн. разработает и изготовит летные образцы оптического сканера с пространственным разрешением 2,5 м космической системы «Сич-2М».
ГНПЦ «Природа» за 3,00 млн грн. усовершенствует подсистему архивации, каталогизации, поиска и распространения данных дистанционного зондирования Земли в составе наземного информационного комплекса космической системы «Сич».
ДочП «Защита и автоматизация объектов НДІРВ» за 3,00 млн грн. модернизирует наземную станцию «СКТРЛ-М1» для усовершенствования наземного комплекса управления и наземного информационного комплекса космической системы «Сич-2-1».
Последняя фирма «ЗАО НДІРВ» в области космической техники является правопреемником частного ПАО «АО НДІРВ», которое с 1998 года разработчиком наземной станции. Оно разработало конструкторскую и эксплуатационную документацию, изготовило и поставило аппаратуру «СКТРЛ-М1», приняло участие в опытной эксплуатации, проводило модернизацию. Нынешняя модернизация будет продолжением. Так заказчик обосновал необходимость закупки у правопреемника того же поставщика для унификации.
Половину акций харьковского ПАО «АО научно-исследовательский институт радиотехнических измерений» имеет киевское ООО «Гранд Глобал Дівайсіз» Алексея Закордонца, который прописан в общежитии на Дарнице.
С января 2016 года наблюдательный совет «АО НДІРВ» возглавляет Светлана Олейник. Ранее она работала в маркетинговых отделах компаний «Бионик хилл», «Ви.Эй.Би.Пенсия», КУА «Европа», «Те.Би.Ай.Эйч.-Сигмаблейзер».
До нее наблюдательный совет возглавлял Владимир Ярощук. Он по совместительству также управлял вышеуказанным акционером «Гранд Глобал Дівайсіз», а в 2007-2012 годах был нардепом от Партии регионов. Также Ярощук был основателем этой компании, пока ее не переписали на Закордонца.
http://nashigroshi.org/2018/02/18/derzhkosmos-podilyv-48-miljoniv-na-systemu-sich-2m-i-suputnyk-mikrosat-m/
Оффлайн BlackBox
  • Мне нравится этот форум?
    • Сообщения от BlackBox
« Ответ #473 : 18 Фев 2018 [21:55:56] »
Все правильно. Настоящие акционеры должны жить в общаге, питаться дошираками и ездить на троллейбусе.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #474 : 19 Фев 2018 [07:25:40] »
По любому это лучше, чем на Кипре или в Британских Виргинских Островах.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
« Ответ #475 : 19 Фев 2018 [10:15:27] »
Кому лучше? ;)
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #476 : 19 Фев 2018 [10:26:00] »
Алексею Закордонцу... Приятно шелестеть баблом в руках сидя тут в Киеве уже сейчас... Все эти Кипры-шмипры - зачем?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #477 : 19 Фев 2018 [12:14:52] »
Ну не прямо же в лоб - могли бы хотя бы ёмкость баков оптимизировать.
Чтобы фамилии соответствовать :)
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #478 : 19 Фев 2018 [19:13:51] »
Когда запуск «Сич-2М» и чем?
По планам запуск в 2018.
http://ua.convdocs.org/docs/index-13586.html
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #479 : 19 Фев 2018 [19:42:21] »
Банковским переводом на Багамы. Вже скоро!
Ну а судебным приставам в случае чего достанется пустая коробка из-под доширака.  8) Забытая невесть кем в общежитии по месту прописки обвиняемого.
