A A A A Автор Тема: Украинская космонавтика  (Прочитано 56535 раз)
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: Украинская космонавтика
« Ответ #20 : 13 Янв 2018 [18:55:39] »
Было бы просто отлично если б КБ и Южмаш серьезно взялись за коммерцию простых, но дешёвых двигателей широкого диапазона мощностей.
osv
« Ответ #21 : 13 Янв 2018 [18:56:15] »
РД809К
В РД809К заимствованы из РД8 ТНА, газогенератор и некоторые другие агрегаты. РД809К однокамерный, а РД8 четырехкамерный, поэтому для РД809К разработана вновь камера сгорания, а также некоторые агрегаты автоматики и общей сборки. Кроме того, РД809К будет обеспечивать многократный запуск в полете. Разработка проекта и конструкторской документации по этому двигателю уже завершены. В настоящее время ведется освоение изготовления этого двигателя и в ближайшее время специалисты КБЮ приступят к отработке вновь разработанных узлов и агрегатов.
От нашел немного  про него -> изготовлен по технологии селективного лазерного плавления... Перспективная технология.
Правда не весь движок а только части... это конечно не 3D печать но у же и не "болтово-гайковый" метод. Насколько я понимаю все выше перечисленные двигатели уже созданы в "пост- совковый" период? и есть собственная разработка КБ? Или все же модернизация старых?
3D печать применяется. Касательно "пост-совковых", то есть и такие - если брать за основу РД-8
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #22 : 13 Янв 2018 [18:57:27] »
Надо отметить, что по всем внешнеэкономическим контрактам ЮЖМАШ
Ну это понятно, внутренних то контрактов нет.
А вот "Циклон-4М" может быть вполне реализуем. В отличии от бразильского проекта, речь идет только о поставках ракет
В принципе продавать РН а не парить мозги где и как ее запускать тоже не плохой вариант. Оно и ограничений по географии нет. Насколько я понимаю стартовый стол для РН "Циклон 4М" не дорогой, по сути немного сложнее чем для баллистической ракеты... по факту тот же Иран или там ЮАР могут его построить, закупить Циклоно-в и пуляй себе в космос что хочешь...никому не подотчетный.
osv
« Ответ #23 : 13 Янв 2018 [19:09:28] »
2. Системы, создаваемые на базе грузовых самолётов:
А) На базе Ан-124-100
Б) На базе Ан-178
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [19:21:01] от LeMay »
osv
« Ответ #24 : 13 Янв 2018 [19:10:58] »
Есть военные контракты
osv
« Ответ #25 : 13 Янв 2018 [19:12:34] »
3. Аэрокосмические системы на базе военных самолётов
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [19:21:50] от LeMay »
osv
« Ответ #26 : 13 Янв 2018 [19:14:59] »
4. Беспилотные аэрокосмические системы грризонтального запуска
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [19:22:11] от LeMay »
osv
« Ответ #27 : 13 Янв 2018 [19:16:55] »
5. Транспортные космические системы
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [19:22:25] от LeMay »
osv
« Ответ #28 : 13 Янв 2018 [19:18:53] »
Элементы аэрокосмических сисстем "Миккроспейс", "Рассвет", "Спейс Клипер"
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [19:22:40] от LeMay »
osv
« Ответ #29 : 13 Янв 2018 [19:22:00] »
Многоразовая система на базе ракеты "Зенит-2"
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [19:22:57] от LeMay »
osv
« Ответ #30 : 13 Янв 2018 [19:22:45] »
Может со временем так и будет
osv
« Ответ #31 : 13 Янв 2018 [19:24:03] »
Развитие конструкции ракеты на базе "Антарес"
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [19:25:09] от LeMay »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1006
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #32 : 13 Янв 2018 [19:25:19] »
  Поправил размеры всех картинок.
osv
« Ответ #33 : 13 Янв 2018 [19:35:04] »
Да, спасибо
« Ответ #34 : 13 Янв 2018 [19:57:37] »
Как я понял - 1 ступень, это корпус для 1  ступени "Антареса", переделанный под 4ХРД-870, а 2 ступень, система управления и головной обтекатель - задел по 3 ступени, СУ и ГО для "Циклона-4"
Скоро старт стройки космодрома в Канаде.,ИМХО у Циклона-4 есть все шансы взлететь.
Смотря что иметь ввиду под словом "дешевых".Бур втыкал Мюллеру что Мерлуша не может стоить мульт гринами,тот вроде как ответствовал что реально можно уронить его ценник в пять раз(т.е. 200 тыс.).У индусов есть движок Vikas(клон старого Ариановского двигателя Viking на вонючке),ЕМНИП он стоил 29 млн.рупий-около 450 тыс.,в принципе совсем не дорого и безо всякой 3D-печати и пр.Если украинцы смогут  дать сопоставимые цены на схожие изделия.,то в принципе можно вообще ограничится только выпуском двигателей.Хотя конечно носитель целиком в сборе даст больше добавленной стоимости.
В это почему-то не верится.Больше внушают системы авиационного запуска-на любой цвет и размер.
« Ответ #35 : 13 Янв 2018 [20:01:56] »
А насчет Маяка - космодрома то все равно нет и строить то как бы негде... запускать можно только по траектории над Черным морем..
Если только со Змеиного пускать к грузинам. :)
Оффлайн Demidrol
« Ответ #36 : 13 Янв 2018 [20:25:29] »
Что б многочисленные стартапы нано- и микро ланчеров, которые сейчас пытаются изобрести свои поделки, оценили выгоду закупки уже готовых движков. Поставить это дело на поток и усердно заниматься новыми технологиями, новыми компонентами, многоразовостью и т.д. Интересно, в связи с чем те же европейцы и Orbital не закладывают в проекты новые продукты днепровцев? Цена? Поддержка своего производителя? Старые технологии? Сырость решений? В любом случае КБ нужно в этом разбираться, при наличии успешного сотрудничества это дело можно неплохо развить.
А то, что нету превалирования государственных заказов, может даже и хорошо. Не получится на Ж ровно сидеть, крутиться нужно что б выжить. Главное что б государство не мешало.
Маяк вроде на Флориду ориентировался, может и ошибаюсь. И вроде еще был совместный вариант с индусами.
Оффлайн snickers
« Ответ #37 : 13 Янв 2018 [20:26:45] »
Кстати шутка шуткой но как вариант...плавучий космодром только для РН "Циклон" .. думаю переделанного сухогруза  дедвейтом 35 000 – 58 000 тонн, вполне хватит для РН с массой 1 ступень - 260,7 т а вторая - 14 тонн,  еще и запас останется..... ну это если захотят свой космодром иметь.. в чем судя по интенсивность запусков своих КА))) возникают большие сомнение.
А вот нашел немного видео про само КБ Южное на выставке в 2017 году и про двигатели РД... кстати ошибся часть деталей все же на 3D напечатана... http://www.youtube.com/watch?v=kHn4s6ZcfxU#...
Ну а насчет иного типа ->
это скорее можно отнести к разделу "фентези".. тут с роскомосом явная аналогия.. особенно когда там про "освоение Луны" байку баять начинают)...тут ответ один - в железе покажите сначала хотя бы прототип а потом трындите..
там к 2020 вроде должны достроить?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [20:33:10] от snickers »
Оффлайн snickers
« Ответ #38 : 13 Янв 2018 [20:31:44] »
А они не идиоты.. они свое развивать хотят. Вообще нормальная контора покупает чужое если нет своего или есть но очень дорого. Вообще и им и нам нужны дешевые РН и надежные,  РН Циклон кстати не так и дешев около 45 лямов стоит. Конечно это в несколько раз дешевле Ангары.. но надо ориентироваться не на нее а на Китай и Маска...РН Ангара может получать военку и ей наплевать на рынок, в Украине же такого для РН Циклон нет в принципе..
osv
« Ответ #39 : 13 Янв 2018 [20:34:49] »
А зачем? Если в Канаде построят старт под "Циклон-4М", то можно будет расширить возможности - создать "Маяк" в классе "Зенит-2/-3", твердотопливную ракету лёгкого класса и аэрокосмическую систему. Этого выше крыши. Транспортировка - морем. А лёгкие ракеты - возможно по воздуху. Кроме того, если с Днепра (бывший Днепропетровск) по реке Днепр транспортировать ракету баржей к Одессе, а там морем в Канаду, то вполне возможно увеличить диаметр ракеты. Как вариант
