A A A A Автор Тема: Сравнение программ для дипскай астросъёмки  (Прочитано 6433 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Нет. Я порой пользуюсь купленными копиями MaximDL 6х хостеров (на их компах). 99% проблем, озвученных для 5.24 не решено в 6.х.
Чтож ясно, спасибо - 600 баксов не лишние все же :) придется изучать новые программы.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 [08:58:47] от ma][im »
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Олег Nebulosity закрытый проект, обновлений для программы нет хотя было хорошее начало.
Реальный конкурент против Maxim и APT это SGPro
http://www.mainsequencesoftware.com/Products/SGPro
По ссылке как раз описаны основные преимущества программы.
Что я немного не догоняю, у этой проги есть свой гид, pinpoint?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Да. Причём бесплатный :)
Единственное "но", он не встроен в программу, а устанавливается отдельно. Звать его PlateSolve2 для локального спирального поиска и astrometry.net клон astroTortilla / ansvr.
Гид тоже есть. Но так же не встроенный, а любой внешний, обычно так же бесплатный (openPhd, Linguider, megaguider и т.д.).
В максиме же часть стоимости лицензии - это цена PinPoint LE. Полный пинпоинт стоит 150 баксов. Его неохотно интегрируют в бесплатные программы, потому как он ничем не лучше PlateSolve2 и astrometry в задаче синхронизации телескопа.
モ - mo
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Олег, а можно подробнее. Что значит не встроен?
Ну например, можно ли использовать его вместо PinPoint-а в Максиме?
Храни Вас Господь!
Оффлайн Alex1958
Тогда не надо его сравнивать с Максимом.
Я, наверное, консервативен, Но PlateSolve 2  отдельно меня лично не прельщает, так же как и отдельный гид, который нужно где-то с чем-то сопрягать. Короче, проги универсальней Максима нет.
О чём ещё можно спорить :D.
    • Сообщения от mo
Можно. Но для задачи определения координат и синхронизации монтировки он ничем особо не лучше / не хуже PinPoint LE, встроенного в максим. Разве что плугин PlateSolve2 в максиме лично для меня удобней - три кнопки на одной странице: "Solve", "Sync", "Close". Нажал все три последовательно, привязка есть.
Тут я чуть написал про программу: http://astro.milantiev.com/2017/12/05/platesolve-from-planewave-instruments/
Попробуй, хуже точно не будет.
У PlateSolve, сравнивая её с PinPoint LE есть лишь одна большая проблема - она не прописывает найденные координаты в фит. То есть эта программа - не полная замена пинпоинта.
В этом ключе я согласен. Максим - это готовый комбайн, который из коробки готов снимать и гидировать. Однако, он тоже требует настройки. Нельзя просто установить максим и запустить съёмку+гидирование.
Поэтому отличие "установить и настроить максим" от "установить программу съёмки, установить программу гидирования и настроить их" условное. Не факт, что настройка APT+PHD будет сложнее настройки максима только. Привычка - да. Она и меня удерживает.
У меня была, кстати, мысль, реализовать все алгоритмы внешних программ в своей, создав комбайн с лёгкой установкой и настройкой. Но ... мне б сначала с полной интеграцией закончить. Двух рук на создание всё с нуля явно мало.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
Я вообще рассуждаю про проги для съёмок дипская со стороны владельца мобильного сетапа, расположенного в моём авто и готового по первому звонку выехать снимать дипскай. Меня не интересуют в данном случае стационарные обсерватории и их начинка, намертво установленная на постаменте или пьедестале. ;D.
Максим в данном случае меня устраивает полностью, всё в одном и всё отлично работает. Именно съёмка и гидирование и ничего  другого. Для другого есть другие инструменты.
Ну давайте сравним интеллектуальный PHD2 и простенький гид Максима. Всякие дополнительные фичи PHD2 типа выставления полярки методом дрейфа, после того, как я начал использовать Полемастер, вызывают у меня саркастический или гомерический
смех. Кому надо, то пусть корячится и выставляет полярку с помощью PHD2.  Я выставляю её в течении 5 минут с помощью Полемастера, из которых 3 уходит на поиск ключа на 17, чтобы крутануть болт , регулирующий широту.
 То что он там гидирует интеллектуально ему не сильно помогает, т.к.  я как-то сравнивал эти два гида летом, когда был средненький сиинг для нашего района в пределах 2 сек.  (По сайту meteoblue). Что Максим, что  PHD2 гидировали в этих пределах, никакой разницы. А если никакой разницы, зачем... ну и так далее по тексту.
Сравнение гида Максима и PHD. Скорость гидирования, 10%может быть, 60% откуда? Да и что такое - эти проценты? Я, например, иногда искусственно занижаю скорость гидирования, чтобы звезду сильно не болтало по полю.
"Интеллектуальный" PHD2 куда загонит твой скоп, когда  потеряет звезду?, а уж поверьте, теряет он её часто. А ты в это время сладко спишь в теплом авто и тебе снится, что ты наснимал 100500 кадров и сегодня на работе займёшься их обработкой. Проснулся, а там пару кадров и скоп смотрит чуть ли в не противоположную сторону от объекта. Реальная ситуация, вполне! Сам в неё попал один  раз, после чего забыл о PHD2 навсегда. Максим при потере  звезды, болтается всегда рядом  и при хорошо отстроенной полярке, потерянная звезда (например, облачко пробежало минуты на 2 ;D), всегда практически будет в кадре.
 Не знаю, как PHD2 работает в стационаре, но мне, на мобильном сетапе  эта постоянная получасовая возня с PHD2 быстренько надоела. А на моём нетбуке он ещё и умудрялся и зависать время от времени.Хотя тот же Максим прекрасно там крутился.
Ну и по интерфейсу Максима, очень дружествен, очень... Вот такие мысли.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 [13:09:09] от Alex1958 »
Оффлайн Alex1958
Sequence Generator Pro. Давно хотел его изучить, но не стал  только из-за отсутствия гида. По мозаике очень интересно.
И ещё почитал про Metaguider. Буду изучать, может и понравиться.
    • Сообщения от mo
Да я ж не против. Любим максим, снимаем в нём. Не любим максим - снимаем не в нём. Ты так говоришь, будто всех надо построить в единый строй и начинать движение только с левой. А тема эта как раз не "убийца максима", а раскрывает другие возможности. Я уверен, многие и не слышали о программах здесь обсуждаемых.
Скорость гидирования (количества циклов в минуту) замеряется очень просто - по логам. И максим, и phd ведут логи гидирования. Остаётся подсчитать кол-во циклов с одинаковой выдержкой на одинаковую камеру за N минут. Здесь как раз у меня получалась разница в 10...60%. Конечная цифра зависит от типа гид-камеры и выдержки на ней, от монти и внешних условий типа порывов ветра и турбулёжа.
Ты не занижаешь скорость гидирования, а увеличиваешь выдержку для усреднения ВЧ колебаний атмосферы. Это распространённый приём. Но он косвенно связан со скоростью реагирования на событие.
Представь, что ты идёшь по улице как максим: открываешь глаз, видишь куда делать шаг; закрываешь глаз, делаешь шаг вперёд; останавливаешься, открываешь глаз, делаешь (короткий) шаг в нужный бок. Это его цикл гидирования. Он подходит для хорошей монтировки и стационара без ветра.
Цикл гидирования любой другой виденной мною программы выглядит как "держу глаза открытыми, предпринимаю действия на основе увиденного". Этот метод более универсален и лучше подходит для выездов без ветрозащиты. Так как обеспечивает быструю реакцию на событие.
В общем я согласен с тем, что ты снимаешь и гидируешь в максиме. Я поддерживаю и одобряю твой выбор. Но ты ж поддержишь и одобришь мой выбор? :)
モ - mo
    • Skype - ial1963
    • НАА
Эх, если честно, я все чаще убеждаюсь, что личное общение лучше электронного. :)
Храни Вас Господь!
    • Сообщения от mo
Это кому как. Ну и одно ни сколько не отменяет возможность другого :)
Будь у нас по телепорту, встречались бы чаще. А так ... хоть такой электронный костыль.
モ - mo
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
Мой опыт использования и сравнения Максима DL и PHD2 для автогидирования.
Плюсы PHD2:
1. Более гибкий и разветленный интерфейс с всякими фенечками  для гидирования.
2. Немного быстрее MDL. Cколько будет это в процентах? Трудно сказать...
Плюсы MDL:
1. Одна программа, все настройки понятны.
Самое главное - качество гидирования.
В двух словах: лично мне не удалось, несмотря на все попытки, заметно превзойти в PHD2  максимовское гидирование.
Улучшение, может быть и было, но все это из серии "вроде да, получше, а вообще хрен его знает т. майор..."  ;D
Фокус 3 метра, если что  :)
С другой стороны это и понятно, если по железу все вылизано, то программа гидирования вторична (до определенного предела).
Главный недостаток PHD2 (это отметил и Alex1958).
Он САМ периодически теряет гидирующую звезду.
Если в MDL потеря звезды - облако или контакт в шнурках.  То PHD2 имеет особенность самому терять гидирующую звезду на ясном небе и без проблем по шнуркам!
На третий раз подобного свинства пришлось откатиться на MDL.
Версия PHD2 - 2.50.  Может в новых релизах что-то и пофиксили. ::)
Влад Оноприенко.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
Кое как "поковырял" Nebulosity яндекс-переводом, не нашел возможности работы с никонами.
Может не все понял. Если же так, чем можно снимать на никон? (Серии, длинные выдержки через ИК.)
    • Сообщения от mo
Порой я открываю просмотр удалённых рабочих столов компов хостела. Грубо половина гидирует в PHD, половина - в максиме. Всё отлично, все снимают. Тут бац, тучка.
- максим заныл громко, но да твёрдо стоит на своём. Если полярка точная и гид-звезда не сместилась из окна, продолжит съёмку;
- phd всё ещё гидирует. Потом начинает тихо подщёлкивать, одновременно моргая красным. Там настройка есть по прекращению гидирования при смене магнитуды звезды на N процентов. Если её не включить, да, phd заново ищет звезду в квадрате гидирования и начинает безобразничать. Но если она включена, то как и в максиме, гидирование продолжится с того же места.
Было это введено в последних 2.6х или было в 2.5 не знаю. Думаю было, но по-умолчанию выключено. Момент тонкий и неприятный, согласен. И меня он отвратил от гидирования в PHD при таком же получасовом наскоке на него. Однако, сейчас с этим всё ровно... относительно :)
На старой шумной QHY5 пхд в режиме автопоиска звезды порой работает не лучшим образом (где-то 10..20% сбоев поиска звезды). Несмотря на созданные библиотеки дарков / битья. Но если он нашёл звезду, гидирует всю ночь.
Однако, в максиме автопоиск гид-звезды во внеосевике на QHY5 у меня в жизни никогда не работал.
モ - mo
    • Skype - ial1963
    • НАА
По делу.
Я наблюдаю в "сложных условиях" - для телескопа 510РК не хватает щели для внешнего автогида, а вешать в поле внеосевик - гиморой еще тот (конструктивный и финансовый).
Поэтому пользуюсь в своих задачах субами по 30, 60 и 90 сек, без автогида.
Для наблюдений КА у меня вообще не стоит вопрос в автогидировании - 0,02...8 сек.
Конечно хочется идеальный софт. Что бы всё и всё в одном флаконе.
Но не всегда получается.
Хотя я уже писал ранее, для моих задач все собрано воедино.
Но это действительно не значит, что у другого сделана сборка так же, кто то применяет свой набор, который освоен и приспособлен.
Со своей стороны хочу сказать лишь то, что когда я приезжаю на Мезмай для наблюдений в обсерватории Солнечный ветер, я привожу ноут или обычный комп. Монтировка ЕКУ6 стоит стационарно. Привожу трубу для обзоров Гамильтон 180 и камеру ФЛИ8300. Монтировка выставлена для 0,5 метра фокуса - 60 сек (брак не более 5%). Можно и 120 сек.(20% брака при определенных высотах).
Пользуюсь наиболее оптимальной (для меня) и простой версией Мак 4.хх.
Всё цепляет, наводит, снимает сортирует и т.д.
Небольшая подсказка для тех кто снимает с Максимом + Пинпоинт.
Вещь простая, но как выясняется не все этим пользуются отсюда Пинпоинт не считает  или ругается.
Меняя телескоп или камеру не забывайте в File - Settings - site and optic = заполнить поля с фокусом и координатами.
Максим все это прописывает в файл и при работе Пинпоинта делает расчет. Для лучшей работы не ставьте птицу в самом низу, где предлагается "считать по спирали". Либо считает, либо в настройках было, что-то не так. :)
Храни Вас Господь!
    • Сообщения от mo
Я хочу отметить, что я не адвокат PHD :)
В любом программном решении есть плюсы и минусы.
Единственное, чего я хочу от этой темы - набрать данных о разных программах съёмки. И в следующей теме поизучать автоматизаторы, взять лучшее из них в свой проект.
Никон в астрофото - тема мутная... для меня не раскрытая. Но кто-то подскажет, я думаю. В этом плюс широкого общения в форуме перед личным адресным. Но в этом и минус. Как и везде :)
モ - mo
Оффлайн ma][im
На взрослых Никонах есть возможность без ик снимать длинные выдержки, очень был вчера удивлен когда мой 810a спокойно защелкал тестовый 40сек в максиме по одному юсб. Вчера обнаружил что 5.24 версию можно научить понимать новые Никоны, если интересно пишите мне в ЛС.
P.S. По юсб можно управлять Никонами только начиная с д7100 и д600, вот с офф сайта инфа:
Shutter Release
Starting with the D7100 (but not D7000) and D600, Nikon DSLRs can take bulb exposures via USB Only without requiring a separate Bulb cable. For Mirror Up function, set the camera's "Exposure Delay" feature instead of its "Mup" setting. All older models require a Bulb cable for exposures longer than 30 seconds.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2018 [14:30:33] от ma][im »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
В Sequence Generator есть Д7000, но нет Д70. Понятно сильно устаревшая модель,
но другого нет.
Оффлайн Alex1958
Однозначно ;).
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
На моём, но не долгом опыте гидированием PHD2 такого кажись не было Влад.
