A A A A Автор Тема: Фокусер Крейфорда 2" для Skywatcher 1201  (Прочитано 1321 раз)
Оффлайн Максим_другАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • felix-max@mail.ru
    • Сообщения от Максим_друг
Здравствуйте. Жду вот свою дудку: рефрактор от Skywatcher 1201. Он без фокусировочного узла. Решил выточить сам у знакомого токаря. Но вот вопрос: какая длина внутренней трубки фокусера? Может кто уже делал сам, поделитесь чертежами, ежели не жалко :)
Мак SW127, бинокль Astro 22x100
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Фокусер Крейфорда 2" для Skywatcher 1201
« Ответ #1 : 10 Янв 2018 [11:08:26] »
Вот размеры аналога его родной рейки, только это размеры крейфорда. Длинна корпуса от торца трубы (телескопа) - 90 мм, длинна хода - 135 мм, мах вылет от торца трубы (телескопа) - 255 мм (с учетом переходника), высота переходника с трубки фокусера на 2" - 30 мм. А не дешевле купить здесь (попадаются иногда) готовый фокусер?
  • felix-max@mail.ru
« Ответ #2 : 10 Янв 2018 [12:36:20] »
Спасибо за размеры! Готовый фокусер здесь пока не попадался. :)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3 : 10 Янв 2018 [12:58:37] »
На замену реечного фокусёра для SW 1201, 1206 с зеркалом 2" подходит этот крейфорд:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3945_MONORAIL-2--Refraktor-Auszug-u-a--f--Skywatcher---Anschluss-96mm.html
С зеркалом 1,25" нужно добавить удлинительную втулку, по памяти 35мм.
Просто давно не ставил зеркало 1,25", но уточнить при необходимости можно.
И добавить крепление для искателя, его нет в комплектации.
Пример 1206 с таким фокусёром тут:
"Табель о рангах" монтировок
