A A A A Автор Тема: ________________________  (Прочитано 4585 раз)
AndreyYa
« : 06 Май 2006 [11:10:30] »
______________________________
« Последнее редактирование: 25 Апр. 2014 [00:20:10] от AndreyYa »
Dimonych
Re: Удаление полевого корректора в МТО-1000
« Ответ #1 : 06 Май 2006 [11:17:17] »
............Были упоминания, что она увеличивается примерно в 1,5 раза при удалении корректора поля..........
Наоборот уменьшается, будет около 700-800мм. Перемещением упора фокусировки можно добиться выноса фокуса и больше 50мм. По поводу качества картинки, - Agregat 4 исследовал Рубинар 500\5,6 на эту тему, поищите...
Ernest
« Ответ #2 : 06 Май 2006 [21:08:35] »
Фокус уменьшается, относительное отверстие - увеличивается.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #3 : 06 Май 2006 [21:31:05] »
Извините за вопросы, вроде бы уже рассмотренные ранее...
Хочу использовать МТО-1000 в качестве объектива для съемок DeepSky с цифрозеркалкой.
Павел Бахтинов много лет снимал на такой объектив с удаленым корректором, но на плёнку. Но в этом году он тоже купил Кенон 350 и вроде снимал затмение. Надо тему про затмение почитать, наверняка Павел написал условия съёмки. Или у него самого спросить. Я кстати пробовал ставить Кенон на свой МТО 10/1000 - просто так не встаёт, упирается вспышкой, прикрутил телеконвертор - получилось. Но зачем он мне с таким фокусом и без светосилы нужен ??? ::)
Юрий Закорючкин.
Dimonych
« Ответ #4 : 06 Май 2006 [21:44:28] »
Упс... :-[
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #5 : 11 Май 2006 [18:22:42] »
Да, я снимал затмение на 350D с МТО-11 именно в варианте с удаленным корректором. Явных дефектов на изображении, связанных с появляющимися после выкидывания корректора полевыми аберрациями, вроде бы не заметил... Но, по идее, качество лучше по звездным полям оценивать, а этого пока не пробовал. ИМХО, главная проблема подобных объективов - нестабильность результатов из-за малопригодной для астрофото конструкции оправ.
У меня на МТО-11 аппарат встал штатно, до вспышки осталось еще миллиметра два.
Оффлайн Д. Карамазов
    • Сообщения от Д. Карамазов
« Ответ #6 : 17 Дек. 2008 [11:04:53] »
Никто не расскажет поэтапно, как удалить задний корректор? :)
stepan
« Ответ #7 : 17 Дек. 2008 [11:08:49] »
выкрутить гайку и высыпать линзы оттуДа :)
alex~
« Ответ #8 : 17 Дек. 2008 [11:13:36] »
- Откручивается стопорное колечко
 - Вынимаем (высыпаем, вытряхиваем)  из корпуса две линзочки.
 - Всё.
Фокусное расстояние при этом уменьшится примерно до 600-700мм.
з.ы.  Вынимаем аккуратно, запоминая расположение линзочек, если захотим потом снова вставить корректор на место.
« Ответ #9 : 17 Дек. 2008 [11:19:59] »
выкрутить гайку
Не соображу что-то :)
Снял я само М42 крепление...
Гайки припоминаю только на корпусе, малюсенькие... это они?
alex~
« Ответ #10 : 17 Дек. 2008 [11:27:55] »
выкрутить гайку
Нет там никаких гаек  ;D
Вот открутили крепление М42. Линзу внутри трубки видите ? Видите....
Линза в трубке чем-то прижата ? Прижата....
А чем она прижата ?  Правильно - стопорным колечком.
Вот его-то и надо выкрутить.
« Ответ #11 : 17 Дек. 2008 [11:30:04] »
стопорным колечком
Аа... У него еще два пазика диагонально пропилены, да?
Хм... Пальцами туда не залезешь, отверткой я "подтолкнуть" пытался - не идет.
alex~, колитесь, как выкручивали :))
stepan
« Ответ #12 : 17 Дек. 2008 [11:32:33] »
вот такая гайка. правда это не мто обьектив а гелиос. но там такая же..
выкрутить можно штангенциркулем.
« Ответ #13 : 17 Дек. 2008 [11:35:59] »
Серега, большое спасибо :)
Только штангенциркуля не имею...
Надеюсь подручными средствами одолею :)
alex~
« Ответ #14 : 17 Дек. 2008 [11:40:40] »
стопорным колечком
Серега показал вариант МТО, у которого этот корректор сидит на самом верху.
У в вашем МТО он находится, судя по всему, на глубине примерно 3см.
Я "подталкивал" это стопорное колечко с помощью длинных ножниц с тонкими кончиками.
Нужно быть очень осторожным, чтобы не поцарапать линзу корректора.
з.ы.  После извлечения колечка, линзы вытряхиваем придерживая их например пальцем с мягкой салфеткой.  Так чтобы ничего не рассыпалось.
stepan
« Ответ #15 : 17 Дек. 2008 [11:43:52] »
стопорным колечком
не :) я показал на примере Гелиоса что такое колечко :)
« Ответ #16 : 17 Дек. 2008 [11:47:27] »
Спрошу заранее...
Лизны находятся достаточно глубоко и как же аккуратно их вернуть на место?
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #17 : 17 Дек. 2008 [11:49:08] »
Можно из какой нибудь подходящей железяки ключ выпилить под пазы. И линзы не поцарапаете. А стоит ли? У МТО разрешение по центру всего 28 линий.  Для сравнения у МС-ЗМ 5СА- 40линий.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
« Ответ #18 : 17 Дек. 2008 [11:53:36] »
А стоит ли?
Имеете в виду снимать корректор?
Думаю стоит. Ради светосилы стоит.
alex~
« Ответ #19 : 17 Дек. 2008 [11:58:23] »
Спрошу заранее...
Опять же,  держа их на пальце и типа одавая на них МТО.
Занятие довольно муторное.  :)
