A A A A Автор Тема: Низкотехнологичный межзвездный корабль  (Прочитано 5758 раз)
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от Инопланетянин
В той теме по ссылке говорилось, что особенно прострелу подвержены лампы с накопившемся газом. Так что соглашусь с Demом. В полном вакууме частицы не смогут ионизировать рассеянный газ на своём пути.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
Ерунда. На накал лампы тратится существенная мощность. Сама она - довольно габаритна (ламповые счетные машины занимали целое помещение).
Ну были созданы т.н. нувисторы которые запросто могли спорить с первыми транзисторами.
1. Низкая надежность на самом деле.... сгорает накал катода и кирдык. Да и деградация есть.
2. Неэкономичность -на накал требуются существенные мощности
Это так... но ведь есть особый тип ламп - газоразрядные.
3. Низкая частота работы.... они не смогут работать на гигагерцах...
могут...
4. Сложность... если в БИС можно зафигачить миллионы транзисторов одним махом фотолитографией, то тут видимо техпроцесс -микрокатоды, микросетки, аноды и прочее все.
Кстати, если уж говорить о возрождении ламповой электроники на Земле, то зачем делать по одному транзистору в персональной лампе? Лучше бы в одной лампе собирать целую интегральную микросхему, а то и процессор.
Да, это будет со стол размером и по производительности микроконтроллер. Но тем не менее очень надежный и устойчивый как к гамма так и корпускулярной проникающей радиации.
Если мы говорим про корабль поколений, то радиация будет не многим больше земной
Пока он не влетит в джет пульсара...
Ну и опять же.... нам надо миллионы и миллиарды этих ламп...
Это для "пентиума 4". Для "вменяемых" ЭВМ их надо на порядки и порядки меньше. Как у ЭВМ второго поколения - десятки тысяч. Но в СССР были созданы целые каскады на основе газоразрядной техники - тригерры, или целые счетчики. А это уже тысячи а то и сотни элементов. Смотрим Техника - Молодёжи 1967-08 ст. 5-7.
Ну а если серьёзно - есть лампы с холодным катодом. Как правило, газоразрядные - последние, кстати, удобны для цифровой электроники с низким быстродействием.
плюс лампы практически полностью будут reusable materials loop
именно...
И еще - при использовании эмиссионных или газодинамических реакторов, как правило, получаются относительно высокие напряжения как раз так любимые газоразрядной техникой. Не нужно путать это с высоким потреблением.
Плюс водород является как очень удобным топливом для ионников так и ...отличным наполнителем для газоразрядников.
Так что у Оймамамоя вполне себе может быть такая ЭВМ или аппаратура связи ;)...
« Последнее редактирование: 27 Сен 2018 [05:56:26] от ziggyStardust »
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Звездец поколениям...
И энергопотреблением многоэтажки? Не забываем про охлаждение.
Интересно, а насколько меньше такая элементная база для вакуума и можно ли её производить где-нибудь на кометах из местного сырья?
Оффлайн noxx77
    • ВК
В общем-то бортовые компы медленных межзвездных зондов планируется собирать именно на интегральных схемах с микролампами, а не транзисторами. Хоть это и энергозатратно, и сложно в изготовлении.
Смотря на какой базе и какова потребность в вычислительной мощности. Если мы это делаем на астероиде/комете, то не факт, что мини-фабрика лампосхем не окажется дешевле литографии. На лампах основная возня с вакуумом, а на астероидах жидкий вакуум миллиардолетней выдержки по цене клапанов.
В холодном обесточенном режиме лампы абсолютно индифферентны к радиации,
И материалы не деградируют?
Почему? Кто помешает в одном небольшом корпусе собрать процессор не больше любого современного и с той же производительностью? Даже нагревать особо не понадобится из-за туннельного эффекта.
А если надо со стол размером и надёжный как валенок, то можно и к реле вернуться.
  • Благодарностей: 434
Почти нинасколько.
нет. На комете нету кучи нужных металлов.
Поэтому нет, не может. Ну или... она могла бы быть такая, в теории, но к нам бы он (если допустить что это искуственный корабль) не попал.
"надежность" ламповой электроники, особенно малогабаритной, это миф. Причин, по которым электровакуумный прибор может выйти из строя, намного больше чем у полупроводникового.
Разберитесь, что такое вакуумная электроника. Каков принцип работы того же вакуумного транзистора например. Может поймете, почему их нельзя запихивать много в один корпус. Принципиально нельзя.
6Н3П практикой опровергает Ваш тезис... Но... Хочу подчеркнуть - я завел речь именно о газоразрядной технике. Она сильно отличается от термоэмиссионной ламповой в сторону надежности и малопотребления - на несколько порядков!
Ну наверное отсутствие технологий... А вообще я такой размер(со стол) предложил ибо газоразрядные мониторы вполне себе могут конкурировать с нашими ЖК и если на корабле будет оборудование для производства хотя-бы 320x240 вентилей в одном баллоне его(оборудование) вполне реально "заюзать" под производство каскадов ЭВМ.
Вангую что Вы никогда не настраивали антенну с помощью неонки. Газоразряд почти не потребляет, а следовательно и греться там нечему...
...и можно ли её производить где-нибудь на кометах из местного сырья?
нужен материал для колб с водородом (не особо термостойкий) и любой проводник как проводка. В принципе и графит сойдет - высокое напряжение малые токи.
Еще раз, соучаснеГи, не поленитесь прочите Техника - Молодёжи 1967-08 ст. 5-7. Очень много интересного Вас ждет.
Ну вот тут нашёл что-то. Но это даже не вакуумная техника. А если у вас есть статья, где чётко и ясно объясняется почему они принципиально невозможны, то киньте ссыль, плз.
Тем более.
Ну это дело наживное. Если что-то в принципе возможно - это сделают.
Нет, не опровергает, потому что 2-3 это не "много". Но сложности разработки (и изготовления) такового прибора, возрастают существенно. Но не суть. Попробуйте найти электровакуумный прибор в котором в одном корпусе собран хотя бы десяток транзисторов. Мм? :)
Угу. Интегральные микросхемы в одном корпусе на электровакуумном/газоразрядном принципе управления электрическими токами и напряжениями, невозможны принципиально.
Знаете, статьи на конкретно эту тему не встречал. Как и не встречал статьи на тему, например, почему нельзя выйти на орбиту на велосипеде. Как-то само по себе очевидно что у велосипеда скорость не дотягивает до 1-й космической, а почему - вспоминаем от чего его скорость напрямую зависит, и все понятно становится.
Вот и тут. Разберитесь как вакуумная техника работает, что там во нутре происходит. В одной отдельно взятой, лампе. Тогда станет само собой очевидно что интегральной микросхемы из этого не выйдет.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
можно сделать микросхему, устойчивую к радиации
На сотню лет - да. На тысячу - нет. У p-n-p -перехода есть слабое место: достаточно одной частице высокоэнергичных космических лучей попасть в него, и полупроводник станет проводником. То же относится и к флеш-памяти. Техника в длительном полёте бОльшую часть времени проводит в выключенном состоянии. Поэтому у техники на микролампах есть большое преимущество над техникой на транзисторах. Выключенная лампа сгореть не может по определению. А пробить и вывести из строя выключенный транзистор легко. Поэтому при подготовке длительных полётов даунгрейд оборудования неизбежен.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
Неочевидно.
Но если кое-что вспомнить, то вполне себе ::)...
Оффлайн Rattus
Это всё замечательно - рассчёты где?
Оффлайн noxx77
    • ВК
На орбиту чего?
Земли.
Низкая, Околоземная, Орбита.
на других телах пока нету велосипедофф...
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Наверное основная проблема в том что они друг друга греть будут?
Но причем тут вакуумные велосипеды? :police:
Вряд ли они боятся перегрева, чай не транзисторы. Может, в вакууме электроны будут улетать не на те аноды?
нет
ближе.
Чем больше в одной лампе всяких электродов, тем сложнее добиться чтобы во всем этом электроны вели себя так как вам надо, а не каким-угодно другим образом. До парочки транзисторов в одной колбе это не проблема, а дальше - проблемы растут экспоненциально.
Люди... не поленитесь прочесть таки Техника - Молодёжи 1967-08 ст. 5-7 :laugh:...
Кстати - газоразрядный дисплей.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2018 [22:02:57] от ziggyStardust »
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Удивительно, но до сих пор не понимаю, как работает частотопреобразовательная лампа гептод 6А2п в моём приёмнике.... у неё пять сеток... ;D Хотя, с современным уровнем образования, скоро таблица умножения станет проблемой..... Мне вчера студент заявил, на вопрос почему он не работает (расчёт связанный с простыми арифметическими операциями), что "компьютер ему нужен".... счёту в уме уже пришёл конец....
