ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Юрий, давайте ближе к актуальному: у Вас "там", очередь за RASA-ми стоит? Как в наши старые, добрые времена: номерочки на руках с ночи, "больше двух в руки не давать", "Вас тут не стояло..." и все такое? А?
Цены одного этого "сетапа для развода кроликов"
Цены одного этого "сетапа для развода кроликов" (75 килобаксов) хватит на 7 комплектов RASA11 + EQ8 + QHY11.
Цитата: GraY25 от 07 Янв 2018 [21:55:29]Цены одного этого "сетапа для развода кроликов"- и это не предел, специально для Вас
Юрий, у вас на фото 200мм АПО? Вещь!
Можно еще добавить что оригинальный дизайн не был был рассчитан для ближнего ИК
Если внимательно прочесть, то в теме четко написано: для ИК области.А для этого надо кассегреноид, чтобы не "светил" в пучке "прожектор" - камера.
The first approach to produce a viable optical design for Palomar Gattini-IR was a custom refractive three elementdesign based on a Mangin system. The resulting 300mm F/1 layout required one aspheric surface on the front elementand two aspheric surfaces on the field flattener element located close to the detector to enable the sub-pixel imagingover, in this case, 50 square degrees. In addition, the layout located the infrared detector within the telescope barrel,which increased the complexity of the cooling system needed to keep the infrared array cryogenically cold in thisotherwise non-cryogenic system.A more cost-effective baseline solution was found in a commercial telescope from Telescope Engineering Inc. called theTerebizh TEC300VT.
Далее, формат той статьи не подразумевает что там все, как написано, тонкости определяют все, а их нет между строк.
Т.е. статья не научная? А какая же тогда? (тут тоже можно вставить что-нибудь из советского кино, но мне лень...)
Можно еще добавить что оригинальный дизайн не был был рассчитан для ближнего ИК, а для высоко-скоростных обзоров неба в обычном диапазоне (0.42 – 0.84 µm)
Так этот перекручен отрезками на J-диапазон и в него вкорячены Гаваи! Конечно золото намного лучше - у него ровная полка >96% c 800 нм и далее.
The TEC300VT is optimized for visible imaging and required minor alteration in the element spacing to optimize theperformance for this J band application.
The lens elements will be coated with a standard NIR coating optimized for the J band.
Figures 1, 2, and 3 present the 2MASS J, H and Ks relative spectral response curves (RSRs), peak-normalized to unity, derived by Cohen et al. (2003). As stated by these authors, these curves "are designed to be integrated directly over stellar spectra in Fλ form, in order to calculate synthetic photometric magnitudes. The QE-based component was converted to yield photon-counting RSRs by multiplying by wavelength and renormalized, as described by Bessel (2000)." These RSRs are consistent with the absolute calibration of 2MASS given in Table 1 above.
Я точно что-то не дочитал в теме Юрий, я верно понимаю, что после "оригинального дизайна" (цитата) идея сместилась в ИК? Тогда какие сейчас характеристики объектива?
Олег, ближний ИК диапазон до 2500нм, рабочий для данного случая J-Band. Вы все и сами нашли, про 840нм я не мог писать, хaрактеристики системы не изменились почти.
при выдержке 35 сек. скорость обзора ~1 кв. град/сек, до 19й величины. Для этого и будут использоваться два следующих инструмента.
Про 840 не я придумал (см. цитату). Не суть.
