A A A A Автор Тема: Светосильная камера ТЕС  (Прочитано 7280 раз)
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« : 31 Дек 2017 [07:52:25] »
Кроме рефракторов мы еще делаем короткофокусные камеры для скоростных обзоров неба и др. Уже где-то упоминалась, но повторю - это система Валерия Теребижа 300мм F/1.44. Как "мастер"  :facepalm: короткого репортажа предлагаю как проект выглядит на картинках начиная со спецификации кончая дифракционным изображением.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2017 [08:04:30] от Yuri P. »
Re: Светосильная камера ТЕС
« Ответ #1 : 31 Дек 2017 [07:56:47] »
все операции по выставлению механической и оптической осей, центровка элементов сделаны при вращающейся камере  :facepalm:
« Ответ #2 : 31 Дек 2017 [08:03:06] »
коллиматором служит точная парабола 310 F/4.5.
Желтый "отлив"  - зеркала покрыты чистым золотом  :o с защитой
("чтобы чаще Господь примечал" В. Высоцкий)
Всех с Новым Годом!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 31 Дек 2017 [09:17:51] »
Вот тут обсуждалось:
WSP 2015, Florida
Я видел всё небо !
Оффлайн hummer h3
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от hummer h3
« Ответ #4 : 31 Дек 2017 [12:13:44] »
Занятная вещица, какая у нее масса?
anovikov
« Ответ #5 : 31 Дек 2017 [12:20:14] »
Стоит наверное как тесла?
« Ответ #6 : 31 Дек 2017 [19:46:00] »
~40-41кг. Описание есть на нашем сайте в спец. проектах, третья тема: http://telescopengineering.com/
больше информации можно найти в статьях Теребижа:
http://www.terebizh.ru/V.Yu.T/anspubs.html
« Ответ #7 : 31 Дек 2017 [19:50:31] »
- вопрос цены опускаем, там в зависимости от задач, в любом случае дороже АПО250, но дешевле АПО300.[quote author=anovikov
« Ответ #8 : 01 Янв 2018 [01:40:56] »
И парочка кротчайших видео по настройке: сначала соосносность телескоп - коллиматор, потом главное зеркало и все остальные элементы:
https://www.youtube.com/watch?v=8ONpA6Hg7_o
https://www.youtube.com/watch?v=kcI8ApOWbwQ
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #9 : 02 Янв 2018 [04:55:08] »
Комментарий модератора раздела Отделена тема Светопропускание Genon
« Ответ #10 : 02 Янв 2018 [05:41:13] »
и Гену б еще к этим "теоретикам" пригласить  ???
« Последнее редактирование: 02 Янв 2018 [07:11:23] от Yuri P. »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #11 : 02 Янв 2018 [09:53:49] »
Желтый "отлив"  - зеркала покрыты чистым золотом   с защитой
Так что, эта всё та первая офф-лейбл "ИК-камера", полученная изменением отрезков?
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #12 : 02 Янв 2018 [13:40:52] »
Хех, тоже самое хотел написать но Юдин опередил.
Абсолютно бесполезная вундер-вафля на фоне конкурентов.
Celestron RASA-11 в 2 раза легче, в 2 раза выше по светопропусканию, в 10(!) раз дешевле при чуть меньшей светосиле.
Да и вообще давно пора пресечь эту рекламную вакханалию на форуме от TEC-а.
Нечего тревожить умы пролетариата)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #13 : 02 Янв 2018 [13:52:55] »
Эта "чуть" меньшая светосила проявляется в разнице почти в 200мм фокусном и двукратной (!) разнице по полю на 37х37 матрице: 11.5 кв. гр. неба у RASA против 23 кв. гр. (!!) у TEC. ::) А это две большие разницы. Т.е. на RASA нужно будет снимать как-минимум 2 раза больше, а с тем качеством что там на 37х37 (ужас-ужас) - в реальности и того больше. 24х36 он и то кроет кое-как, а не как раньше заявляли Селестрон. Всё есть тут на форуме в соотв. темах.
Далее, в Раске нельзя использовать колесо фильтров, нормальный тяжеловесный фокусер и пр. вкусняшки перед трубой, а на попке ТЕС - вполне. ;D
Корректор в системе ШК - отдельная история.
Так что люди не идиоты переплачивать 10 раз за более чем нужные "бонусы". Тем-более когда деньги от грантов и пр., т.е. не свои, а на различные обзоры и научные задачи.
P.S.: На эту систему телескопов уже найдены ок. 10 (+/-) новых комет, а на RASA - ни одного. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #14 : 02 Янв 2018 [14:21:03] »
Мне тоже очень любопытно посмотреть на РАСА с 37х37 мм камерой на морде с колесом, проводами, фокусером... и что там будет с крово-светопропусканием. Вопрос качества вообще лучше оставить.
« Ответ #15 : 02 Янв 2018 [14:33:04] »
Эта "чуть" меньшая светосила проявляется в разнице почти в 200мм фокусном и двукратной (!) разнице по полю на 37х37 матрице: 11.5 кв. гр. неба у RASA против 23 кв. гр. (!!) у TEC.  А это две большие разницы.
Сравнивать просто "по полю"?
Тогда я могу сказать что моя олл-скай камера кроет всех))
Производительность телескопа равна произведению эффективной апертуры на площадь которую видит сенсор.
Вот когда вы начнёте вычислять эффективную площадь первого изделия, (умножив остатки от неэкранированной апертуры на адское светопропускание 0,4) тогда и ежу будет ясно что RASA впереди.
Говорить что на найдено комет - вообще не повод.
Это улучшенная камера Шмидта, схема на которую ловится 95% всех комет.
Просто именно RAS-e всего год с небольшим.
Да и для поисковых задач никаких колёс не надо.
А насчёт качества - RASA11 кроет фулл-фрейм с 4.4-микронными звёздами.
RASA14 легко кроет KAF-50100.
« Ответ #16 : 02 Янв 2018 [15:42:27] »
RASA11 в 14-м году анонсирована. А отечественный аналог был сделан в 90-е - камера "Максим" 220/500 производства Анатолия Санковича с оптической схемой расчёта Олега Санкина. Сейчас она ловит всё что попадёт на Алтае, с камерой 37х37. Дизайн поинтереснее чем RASA, потенциал выше.
А насчёт веса - разница не в 2, а около 3 раз. Экранирование с FLI Microline 127 мм - 0,46. А с QHY камера уже тонет в собственных 114 мм трубы.
Кстати, Шенкер помимо напряжности по юстировке, ещё и к варкам стекла капризен. Реальные Геноны даже в одной партии демонстрировали существенный разброс.
« Ответ #17 : 02 Янв 2018 [15:58:56] »
Думаю просто ничего особо не продаётся, потому несчастная камерка и была покрыта золотишком и перестроена отрезками на ИК. Иначе мы бы давно видели победный марш штатной видимой серии в кованных нацистских сапогах.
Пресекать не обязательно - можно как на клаудяз поставить плашку "вендор" и брать мзду.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18 : 02 Янв 2018 [16:02:30] »
Только вот где она ? Будь в продаже и тесты "на руках" именно она, а не 11-ая модель, могла бы конкурировать с сабжем. 11-ка уж совсем унылая !
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #19 : 02 Янв 2018 [16:05:03] »
Оттуда емнип он ушёл.
Я видел всё небо !
