A A A A Автор Тема: Съёмка флетов  (Прочитано 17780 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Съёмка флетов
« Ответ #40 : 22 Мая 2018 [19:20:31] »
Мой пример:  на кеноне 500да при ISO 400 выдержку я делал 1/20 вроде. Примерно
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Съёмка флетов
« Ответ #41 : 22 Мая 2018 [19:59:43] »
Вот этот ответ уже ближе ... Прошерстил на 3 сайтах = нигде не пишут КАКУЮ выдержку необходимо установить (хотя бы примерно) для съёмок флетов...У "Соломона" вообще понял, что необходимо
их снимать с теми же характеристиками,что и оффсеты...
Понятно=когда сам уже умеешь или научился=считаешь это само собой разумеется...
А вот правильно ОБУЧАТЬ = это дано не каждому...
 Благо дарю за ответ...
Теперь бы научится снимать с флетбоксом=таким=
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3511_Geoptik-30B303---Flatfield-Aufsatz--D-164-mm--zum-Erstellen-von-Flatfields.html
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • Благодарностей: 9
Re: Съёмка флетов
« Ответ #42 : 22 Мая 2018 [20:11:24] »
Немцы пишут=достаточно 4 флетов,снятых этим флетбоксом... Уже у меня недоверие...
Ну и написали бы примерную выдержку для зеркалок...Бесы!
anovikov
Re: Съёмка флетов
« Ответ #43 : 22 Мая 2018 [20:15:16] »
Какую выдержку установить? Да всё просто - чтоб отсчёты в середине поля, где яркость самая большая, были в районе 60-80% от full well, то есть чтобы шумы в них сказывались как можно меньше с одной стороны, и сенсор сохранял линейность - с другой...
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: Съёмка флетов
« Ответ #44 : 22 Мая 2018 [20:52:39] »
так вам и пишут все, про заполненность гистограммы.
Гистограмма в вашем Canon60Da есть. Ей и пользуйтесь.
Как можно советовать время экспозиции по интернету? Для этого экспонометры придумали.
Алгоритм простой: накидываете флэтбокс, не трогаете ISO (на каком значении лайты снимали, то и остаётся), вручную ставите экспозицию 1/20 секунды, делаете кадр, смотрите на экране фотокамеры на гистограмму. Если гистограмма обрезана слева, увеличиваете экспозицию. Если гистограмма обрезана справа, то уменьшаете экспозицию. Находите экспозицию, при которой горб гистограммы примерно на 2/3 сдвинут вправо относительно центра. Снимаете таких кадров штук 13-15. Мастерите из них Мастер Флэт. Вуа ля!
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
  • Благодарностей: 9
Re: Съёмка флетов
« Ответ #45 : 22 Мая 2018 [21:28:41] »
Довольно понятно Марат Батькович..
А режим какой?Офсетеы,дарки сняты в BULB- Биасы =в М -А флеты тоже в М????(Раз необходимо 1/20 секунды)
Получаю ответ на этот вопрос и учусь снимать флеты с флетбоксом!Если гистограмма есть в самом Canon =найду! ;)
  • Благодарностей: 9
Re: Съёмка флетов
« Ответ #46 : 22 Мая 2018 [21:30:17] »
Ну Вы же посоветовали!!!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Съёмка флетов
« Ответ #47 : 22 Мая 2018 [21:34:05] »
Блин. Показал бы я вам все в картинках или в видео как это делается, да вот в больнице я. Нет возможности пока.
  • Марат
Re: Съёмка флетов
« Ответ #48 : 22 Мая 2018 [21:34:22] »
А режим какой?Офсетеы,дарки сняты в BULB- Биасы =в М -А флеты тоже в М?(Раз необходимо 1/20 секунды)
Всё снимаете в BULB В режиме М. Для биасов в этом режиме колёсиком экспозиции выставляете минимальную 1/8000.
Для флэтов в этом же режиме тем же колёсиком выбора экспозиции начинаете эксперименты с 1/20.
Чтобы посмотреть гистограмму в Canon вам нужно в режиме просмотра картинки нажать кнопку INFO.
в правой части экрана появится гистограмма.
я вам не конкретное значение экспозиции посоветовал, а метод его подбора
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018 [21:59:04] от Marat (Kukuksumushu) »
QHY168M
  • Благодарностей: 9
Re: Съёмка флетов
« Ответ #49 : 22 Мая 2018 [21:39:00] »
Всё снимаете в BULB. Для биасов в этом режиме колёсиком экспозиции выставляете минимальную 1/8000.
Вы мне посоветовали=правильно+точно+коротко+ясно!
Благо Дарю,Добрый Человек!
  • Благодарностей: 9
Re: Съёмка флетов
« Ответ #50 : 22 Мая 2018 [21:41:56] »
Всё снимаете в BULB
В BULB я не нашел опцию с такими короткими выдержками!
Поэтому биасы всегда снимал в М режиме...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Съёмка флетов
« Ответ #51 : 22 Мая 2018 [21:43:38] »
Там крутить колесик надо. И увидете что значения выдержки меняется
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Съёмка флетов
« Ответ #52 : 22 Мая 2018 [21:47:25] »
А разве бывают другие режимы в астрофото?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Благодарностей: 9
Re: Съёмка флетов
« Ответ #53 : 22 Мая 2018 [21:49:52] »
В BULB я попадал через комп и каноновскую прогу.
Но и в ней я не мог установить выдержку менее 3 секунд...
Меньше = только через режим М  >:D
  • Благодарностей: 9
Re: Съёмка флетов
« Ответ #54 : 22 Мая 2018 [21:55:23] »
У меня в 60 Da есть BULB и М
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Съёмка флетов
« Ответ #55 : 22 Мая 2018 [21:55:49] »
Тогда пальцем по кнопке на фотоаппарате, что может быть проще :)
Это на одном колесе два таких режима? Вроде бульб это параметр выдержки в режиме М колеса режимов.
  • Марат
Re: Съёмка флетов
« Ответ #56 : 22 Мая 2018 [21:56:02] »
Простите, я вас ввёл в заблуждение!
Биасы снимаете в режиме M, либо Av
QHY168M
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Съёмка флетов
« Ответ #57 : 22 Мая 2018 [21:58:32] »
  • Благодарностей: 9
Re: Съёмка флетов
« Ответ #58 : 22 Мая 2018 [21:59:04] »
Понятно!
Режим BULB начинается с 5  секунд выдержки...Не менее
  • Марат
Re: Съёмка флетов
« Ответ #59 : 22 Мая 2018 [22:01:19] »
Зачем Av
Av - режим приоритета экспозиции. Вам нужна минимально возможная выдержка, какую способен выдать затвор.
Камера всё равно не сможет изменить значение диафрагмы на объективе :)
тем более, снимаем с закрытым крышкой объективом
QHY168M
