в родном софте прописывали значения?
Цитата: Ivan7enych от 29 Дек 2017 [13:25:02]Еще вариант может быть, что на одну обмотку вообще ток не идет. В смысле-НЕ ДОЛЖЕН идти? Или от этого контроллера не идет? Тогда,движок потеряет 50% мощности?
поворачивается на один полный шаг 1.8гр попеременно в противоположные стороны-шаг "влево",шаг "вправо"
Цитата: gravicapa (Алексей) от 29 Дек 2017 [13:53:52]в родном софте прописывали значения? У меня и софта-то его нет.... Где его можно взять?
ЧОРТ! Перепутал местами бледно-розовый и бледно-коричневый проводки com-порта! Все заработало! Все режимы. С 800х тормозит плавно,правда стартует сразу.. Контроллер жив,ш.д. тоже. Убавил ток на контроллере. Не понятно,как точно регулировать-через пару оборотов регулятора слышны щелчки тихие(на обесточенном контроллере). И еще вопрос-контроллер выдает мах.4А,шаговику надо 3А,если с БП,который выдает мах.3А,запитан контроллер-он может выдать свои мах.4А? Насколько я понимаю-может,уменьшив напряжение-так? И будет ли фатально для шаговика получить,например,4А при 12В,если он рассчитан на 3А при 30В? 90Вт,получается,его мощность..
Цитата: Капитан Смоллет от 29 Дек 2017 [14:56:52]Цитата: gravicapa (Алексей) от 29 Дек 2017 [13:53:52]в родном софте прописывали значения? У меня и софта-то его нет.... Где его можно взять?а как же вы редукцию прописывать будете? софт должен идти с контроллером. Тормошите Alex Plaha.
Цитата: Капитан Смоллет от 29 Дек 2017 [14:54:44]ЧОРТ! Перепутал местами бледно-розовый и бледно-коричневый проводки com-порта! Все заработало! Все режимы. С 800х тормозит плавно,правда стартует сразу.. Контроллер жив,ш.д. тоже. Убавил ток на контроллере. Не понятно,как точно регулировать-через пару оборотов регулятора слышны щелчки тихие(на обесточенном контроллере). И еще вопрос-контроллер выдает мах.4А,шаговику надо 3А,если с БП,который выдает мах.3А,запитан контроллер-он может выдать свои мах.4А? Насколько я понимаю-может,уменьшив напряжение-так? И будет ли фатально для шаговика получить,например,4А при 12В,если он рассчитан на 3А при 30В? 90Вт,получается,его мощность..4х12 умножать нельзя. Какое напряжение будет на моторе - зависит от его сопротивления (и индуктивности при работе на скорости)4A - шаговик будет сильнее греться и при постоянной работе могут погореть обмотки. При любом напряжении питания (12 или 30).12В или 30В - от этого зависит только максимальная скорость мотора.
Спасибо,понял! А контроллер может выдать 4А при заборе 3А от БП?
Цитата: Капитан Смоллет от 29 Дек 2017 [15:12:43]Спасибо,понял! А контроллер может выдать 4А при заборе 3А от БП?Во 1х не забудь, что в монтировке 2 мотора. Может, но на 0й или низкой скорости.
Он,кстати,не может крутить сразу 2 мотора одновременно-только по-очереди. Алекс писал,для работы на 2 мотора одновременно нужно 2 контроллера. Видимо,по-очереди крутит и гидирование накрывается. Но мне для планетной съемки и визуала.
Цитата: Капитан Смоллет от 29 Дек 2017 [15:22:36]Он,кстати,не может крутить сразу 2 мотора одновременно-только по-очереди. Алекс писал,для работы на 2 мотора одновременно нужно 2 контроллера. Видимо,по-очереди крутит и гидирование накрывается. Но мне для планетной съемки и визуала.Вот прикол... Не ожидал от современного контроллера такого
Цитата: moscow от 29 Дек 2017 [18:05:39]Цитата: Капитан Смоллет от 29 Дек 2017 [15:22:36]Он,кстати,не может крутить сразу 2 мотора одновременно-только по-очереди. Алекс писал,для работы на 2 мотора одновременно нужно 2 контроллера. Видимо,по-очереди крутит и гидирование накрывается. Но мне для планетной съемки и визуала.Вот прикол... Не ожидал от современного контроллера такого Думаю, это недопонимание. С пульта - может быть
