A A A A Автор Тема: Южная Нижегородская обсерватория с. Архангельское.  (Прочитано 11294 раз)
Оффлайн jackalАвтор темы
    • Сообщения от jackal
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот и пришла моя пора выйти из тени. Хочу поделиться с вами моими задумками и решениями по строительству обсерватории со сдвижной крышей для своего главного инструмента, а так же получить ценные советы и замечания.
Немного расскажу о себе. Переехал я на юг Нижегородской области относительно недавно. Года 4-5 назад, приобретя дом за умеренную цену, решил построить обсерваторию. В ближнем Подмосковье, где я жил ранее, это не совсем правильное решение по всем известным причинам, главное из которых, конечно сильнейшее световое загрязнение.
Конструкцию обсерватории  выбирал исходя из финансовых и технических соображений, а так же подсмотренных здесь на форуме и в КРАО. По мере рассказа буду добавлять фотографии по этапам строительства. Сейчас, могу лишь сказать, что объект завершён на 70%.
Итак, тактикотехнические характеристики:
1.   Размер 4 метра на 5 метров.
2.   Центральная колонна – армированный цементно-щебёночная конструкция 1000*1000*2500мм
3.   Фундамент приподнят над землёй на 500мм
4.   Стены из газосиликатных блоков (решение не лучшее, но, не потребовавшее вложений)
5.   Сверху опалубка из уголка, со стальными перемычками и пластинами для крепления проф. трубы.
6.   Тележка на роликах blickle 150мм 6шт и 6 упорных роликов собственного производства.
7.   Крыша – профнастил.
8.   Рельсы – профильная труба 80*80*4
9.   Система управления крышей полуавтоматическая реверсивная с ВБИ по обоим сторонам.
10.   Мотор-редуктор 1.5 kW
11.   Колонна 1200*200*8мм
12.   Адаптер съёмный под ALTER D-6 в перспективе обязательная замена на что-нибудь типа NV-240
13.   Подъём конька получился большой за счёт высокой тележки и большой площади крыши, но компенсируется дальностью отъезда. Приблизительно 6 метров.
Целью строительства является создание комплекса ПЗС фотометрии. Переменными звёздами я занимаюсь достаточно давно. Был перерыв в наблюдениях ввиду моего переезда на новое место жительства. Теперь, пытаюсь наверстать упущенное, строительством своей наблюдательной базы.
Из существующего оборудования имеется два основных инструмента. Это MEADE 10” ACF, МАК 375;
ST-7. Монтировка пока ALTER D-6 с GOTO (планирую поменять на более грузоподъёмную ). Колесо фильтров и фильтры UBV. В качестве автогида использую DeepSky 90мм.
Фотографии буду выкладывать постепенно в хронологическом порядке.
DeepSky 90; Alter-T 150; MEADE 10" ACF; МАК 375;
 SBIG STL 11000M
Собственно начну с фундамента:
 SBIG STL 11000M
Стопа, стопа + дверь+ верхняя опалубка из уголка и цемента.
 SBIG STL 11000M
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
МАК 375
А что за телескоп ? Максутов 375мм ?
Я видел всё небо !
Направляющие решил сделать из профильной трубы 80*80*4мм, из расчёта ширины роликов, величины пролётов и веса крыши. Ввиду того, что крыша первоначально задумывалась как изогнутая, но из-за технических трудностей пришлось варить двухскатную. По этой причине, дабы избежать перекрытия горизонта на западе, пришлось увеличивать расстояние отката крыши. Общая длина одной стороны направляющей трубы, составляет 11метров.
 SBIG STL 11000M
Да, Максутов. Делался на заказ.
 SBIG STL 11000M
Тележка готова. Пришлось собирать прямо на "рельсах"
 SBIG STL 11000M
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
очень приятная на вид астробудка!
Ну за чем я за это всё взялся! Дорабатываем в процессе. Наняли кран для подъёма крыши. Тот утонул на целине. Пришлось вызывать трактор из совхоза. Затем все дружно вытаскивали трактор. Водитель крана матерился 20 минут, при этом ни разу не повторился :)
Далее посовещавшись решили затянуть конструкцию вручную. Очень жалею, что не кому было заснять сей знаменательный момент, т.к. все четверо включая мою супругу были задействованы в её поднятии. Один раз уронили, но спустя 2 часа крыша была на месте.
 SBIG STL 11000M
Обшиваем!
 SBIG STL 11000M
УРРА!Крыша поехала! Правда пока только в ручном режиме. Один толкает, двое ловят! ;)
 SBIG STL 11000M
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
 Поздравляю "с пОехавшей крышей" :) удачи Вам!
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Последняя фотография перед консервацией. Штормовые тросы прикреплены к фундаменту, ввиду рыхлости блоков. Окно вставлено. Ждём весны и новых вливаний. В планах окончательно закончить строительство к августу. Обошью стены ГСП, полы, кинематику. Установлю колонну с переходником. Колонна и переходник под монтировку готовы. На днях отфоткую и выложу.
 SBIG STL 11000M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Очень похожа обсерватория на мою.
Подскажи пожалуйста, как планируешь делать пол?
モ - mo
Полы я буду делать на асбестовых сваях, на которых будет лежать брус 150*150. Настелю протесовой доской, сверху ОСБ. В районе установочных шпилек, небольшой люк из двух секций, для возможной регулировки колонны. Центральная колонна полностью разгружена.
 SBIG STL 11000M
Колонна, адаптер под Д-6, металлическая пластина на бетонную тумбу. Ждут своего часа :)
 SBIG STL 11000M
Наступил новый сезон и я решил дальше писать отчёт о своём строительстве. К сожалению, исходя из реалий жизни, строительство движется значительно медленнее чем хотелось бы, но всё же движется :).
Неделю тому назад сделал черновой пол и поставил колонну. В ближайшие выходные, если всё сложится, установлю монтировку на ПМЖ.
Уважаемые форумчане. Мне нужна ваша помощь или совет. Уже второй год ломаю голову и рисую различные схемы кинематики сдвига крыши. Перелопатил все проекты, что есть на форуме и в интернете, но ничего конкретного так и не смог найти. Если кому не сложно поделиться схемой своей кинематики или подсказать, что можно сделать в моём конкретном случае, буду очень вам признателен за помощь.
 SBIG STL 11000M
    Здравствуйте, форумчане. Хочу рассказать об очередном этапе строительства. На данный момент установил привод крыши. Он работает, но есть технические трудности, с которыми буду бороться. Дальше у меня по плану установка жалюзи на задний фронтон и ветровые шторки. Поскольку мой основной инструмент задевает за край фронтона. Пока для визуальных наблюдений установил ведёрко MEADE. Вчера провёл первые наблюдения.
Впереди ещё очень много работы:
1.   Доработка механики привода.
2.   Установка контроллера и ВБУ на законцовках рельс.
3.   Чистовой пол.
4.   Вся электрика, разводка, освещение.
5.   Установка основного инструмента.
 SBIG STL 11000M
Виталий Великий
3.   Чистовой пол.
Добрый день, очень интересно, можете поделится инфой по приводам мех. открывания и закрывания крыши лебёдкой? Спасибо
Лебёдка находиться в стадии доработки. В своё время я столкнулся с той же проблемой, но к сожалению, так и не смог получить ценного совета или помощи. Систему кинематики разрабатывал самостоятельно, по этому есть определённые трудности компенсации натяжения троса. Я нашёл оригинальное решение, и попробую его воплотить. Если всё сработает, обязательно выложу кинематику. А пока приходиться компенсировать натяжение троса вручную (крюк слева на фотографии) :)
 SBIG STL 11000M
