A A A A Автор Тема: Южная Нижегородская обсерватория с. Архангельское.  (Прочитано 11561 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Не нужно бояться самостоятельной регулировки. Тяжеленный мениск заиграл в оправе. Это нормально. После установки доп. прокладок и подтягивания лапок он, естественно, слегка "съехал" с оси. Несколько едва заметных движений шестигранником выправят ситуацию. Сначала довернуть ГЗ, потом убрать кому винтами на вторичке. Хочешь - не хочешь, а, периодически, придётся этим заниматься. При перекладке трубы юстировка будет немного плавать. Таков уж здесь конструктив.
Оффлайн jackalАвтор темы
    • Сообщения от jackal
Фидель, спасибо за совет.
Ввиду того, что я ни разу не юстировал кассегрен и применительно к моему инструменту,  я задам несколько дилетантских вопросов.
1.   Что бы довернуть Г.З. необходимо ослабить шесть маленьких винтов-шестигранников, а затем проводить регулировку основными тремя винтами-шестигранниками?
2.   Ввиду того, что были срезаны упоры Г.З. во время модификации, у меня Г.З. не рухнет или перекосит?
3.   Регулировку вторички проводить предварительно ослабив центральный винт или его нельзя трогать?
По картинке мне показалось, что всё же уехало Г.З., т.к. проблемы возникли до моих манипуляций с мениском и прокладки ни как не повлияли на общую картину, хотя я понимаю, что юстировку надо проводить комплексно и сделаю всё, как Вы посоветовали…
DeepSky 90; Alter-T 150; MEADE 10" ACF; МАК 375;
 SBIG STL 11000M
Оффлайн Fidel
Освежил евонную задницу в памяти: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg5006403.html#msg5006403
1. Да. Но, во время регулировки, под оправу ГЗ нужно подставлять упор. Иначе децентровка под действием силы тяжести неизбежна. До регулировки выноса базой для ГЗ здесь служил фланец трубы. Теперь этой базы нет;
2. ? - не резали ничего вроде. Не помню такого. Рухнуть не рухнет. Перекосить может. Там по зазору оправа-край трубы можно ориентироваться;
3. Центральный трогать не нужно;
Все операции с искусственной звездой.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2020 [12:11:37] от Fidel »
Хотел в очередной раз поделиться новостями.
Как известно после последней доработки телескопа в ВАГО, главное зеркало телескопа была отодвинуто на 12-17мм, вследствие чего металлическая оправа зеркала сошла с фланца трубы, и держалась только за счёт 3 регулировочных и 6 упорных винтов.
После дальней дороги, юстировка немного сбилась (появилась кома). Во время пробного наблюдения я заметил, что после опрокидывания телескопа, кома меняет своё направление на диаметрально противоположное. Закрепив мениск по периметру оправы, картина не поменялась. Я пришёл к выводу, что играет Г.З.
Поняв, что в одиночку я дальше не справлюсь (да и страшновато было), я кинул клич о помощи. Мне откликнулся Андрей Лёвин. Конечно, без оптической скамьи сделать многого не удалось, да и смысла не было. Решать проблему надо было внося изменения в конструкцию телескопа. Андрей взялся за эту задачу.
На гидрорезке была вырезана прокладка-фланец из дюрали.
Закреплена на основном фланце с помощью эпоксидки и 8 болтами (если ошибусь Андрей поправит), подогнана заподлицо под основной фланец.
Съюстирована по огнями Нижнего (юстировку пока не проверял, погода не позволяет).
В любом случае конструкция получилась жёсткой. Возможно, потребуется юстировка по месту или на скамье. Но железо внушает доверие.
Что бы время зря не пропадало, съездил в магазин автоэмалей и подобрал краску, что бы закрасить удлинённый участок трубы и пару сколов. Завтра пройдусь вторым слоем.
Будем ждать неба!
 SBIG STL 11000M
Вот и провёл я первое техническое наблюдение. Буду писать как есть.
Начну с отрицательных моментов:
1. Кома очень сильная, требуется юстировка по месту или пока не знаю как.
2. Вынос фокуса уменьшился немного, но не стало хватать для наблюдения в 2" диагональ :(
Из положительных моментов:
1. Конструкция трубы стала жёсткой при опракидывании телескопа картина не меняется.
Хотел самостоятельно поиграть вторичкой, но при таких габаритах в одиночку не справиться.
В общем надо инструмент основательно юстировать, к сожалению пока не представляю как это сделать. Второй раз везти в ВАГО, пока нет финансовой возможности.
Буду думать...
 SBIG STL 11000M
Сегодня решил самостоятельно исправить юстировку и фокус трубы.
Ослабив все регулировочные винты, сделал один оборот центрального винта вторички. Это дало 12мм выноса фокуса, что оказалось вполне достаточно для наблюдения в 2" диагональ и фокус матрицы в 95мм (как и было задумано)
Далее регулировочными винтами добился концентричности и довернул их на четверть оборота, дабы избежать болтанки вторички.
По совету Андрея навёлся на полярку, немного сдвинув ось монтировки, что бы звезда была в центре поля.  Результат стал значительно лучше, но до идеала далеко.
Г.З. трогать не буду, установлено идеально. Вторичку надо крутить со стремянки. В одиночку не очень получается. Придётся ехать за Андреем Лёвиным ;)
В целом я считаю результат не плохой. Остался последний штрих.
 SBIG STL 11000M
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
С юстировкой там все вполне реально, да и сам инструмент хороший
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Сообщаю последние новости. Вчера, наконец, удалось закончить юстировку телескопа. Благодаря помощи Андрея Лёвина, справились за 2 часа. Телескоп практически больше не реагирует на положение в пространстве. Теперь, в планах, повесить матрицу и сделать пробные кадры. К сожалению, ещё многое надо дорабатывать.  Вплотную займусь переделкой фокусёра на реечный, т.к. мой «крейфорд» работает только в одну сторону.  Из-за тяжести приходится фокусироваться только в зафокал (буксует вперёд). Главное что инструмент перешёл в рабочее состояние, о чём ещё раз хочу поблагодарить Андрея и его усилия по переделке конструкции трубы.
 SBIG STL 11000M
Оффлайн paa
    • Сообщения от paa
Подниму тему/интерес к астрономии в НН области
Jackal, поделитесь новостями, что сделано, что планируется? Обсерватория функционирует?
бино DeepSky 12(16)x80
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Удалось реализовать идею? На какой фокусер поменяли в итоге?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Спасибо, что подняли тему. Попробую вкратце описать состояние на сегодняшний день.
Андрею Лёвину удалось довести инструмент до рабочего состояния. Фокусёр переделанный в глубинах ВАГО пришлось ещё немного доделать. Увеличил сцепление ролика с фокусировачной трубкой посредством специального матариала. С большим телескопом пока всё, он ждёт своего часа пересесть на Paramount ME ибо Alter D6 да же для визуала 90кг не очень тянет.
На работе изготовил из латуни прекрасный переходник  2 дюйма для MEADE 250. В прошлом году приобрёл старенькую, но в отличном состоянии  камеру SBIG STL 11000 и дополнительное колесо фильтров, которую планировал испытать в этом году. К сожалению, любимой фотометрией нет возможности заниматься по двум причинам. 1 отсутствие времени и 2 погода и сильная засветка (в наше село провели электричество :)).
Есть и не очень хорошие новости. Проводя наблюдения в сентябре прошлого года, я неожиданно ушёл под землю вместе со столом, ноутбуком :-\. Полностью сгнил пол под  линолеумом.  Надо было делать продуха, но вовремя ни кто не посоветовал. Две недели назад  договорился с человеком. Будет стелить полы заново.
На данный момент всё оборудование временно переехало в мой домашний кабинет. Надеюсь за майские праздники всё исправить. У самого всё горит!!!!
P.S. Спасибо Diki за подаренный Alter T не даёт угаснуть жажде наблюдений :angel:
 SBIG STL 11000M
Ну вот. Замена пола прошла успешно:) Сделаны продыхи 4 штуки.
Пока повесил средний калибр. Буду на нём испытывать камеру.
 SBIG STL 11000M
