... тут еще вопрос (не заметил в обсуждении...) - какая монтировка будет нести астрограф?... стационар или мобильный сетап?
... возможно для более короткофокусных апо будет большее количество водородных целевых объектов, чем для более длиннофокусных ньютонов...
... другое дело, что за одну цену если рассматривать ньютон и апо, то на выходе получим астрографы с несколько разными фокусами, соответственно, разная композиция кадра (и вместе с тем, набор композиционно привлекательных объектов)...... возможно для более короткофокусных апо будет большее количество водородных целевых объектов, чем для более длиннофокусных ньютонов...
При чем тут короткий фокус у АПО?
если конкретнее, то апо будет либо более короткофокусным, либо с не особо фотографическим относительным...(тут я мог проще мысль выразить - апо будет меньшей апертуры )
Все относительные являются фотографическими для любителей. Глупости все это.1:7 это еще неплохо.
За эти деньги лучше обратить внимание на готовые квадруплеты с относительным 4-4,5 80мм c гарантированным покрытием FF (42 мм диаметр поля) или приобрести 100-130 мм ED рефрактор с недорогим флаттенером -редьюсером 0,75-0,8. Примерно в те же деньги встанет и меньше гемора.
Относительно трубы 200/1200 можно переделать трубу на самодельную, но вес увеличится в разы. У 1200 парусность больше поэтому и гнется. Как вариант максимально длинный ластхвост, что бы более ровно распределить вес. Замена штатного фокусера на продвинутый двухскоростной
Посему считаю вполне оправданным выбор 200/800 и корректора GPU, для монти самое то, если будут кривые углы с Nikon d750 - можно немного обрезать
Насчет выдержки верно. Зато красивая картинка по всему полю, нечувствительность к перекосам, отсутствие крестов.
Меняете штатную трубу на самодельную с толстыми стенками. Но до этого попробуйте: выбираеть люфты на монтировке, проверить на ососность фокусер, распределяете максимально вес трубы в кольцах и пробуете. если не помогло то тогда меняйте трубу.
Должен отметить, что относительное отверстие рефрактора для фото, это не совсем то же, что у рефлектора, за счет ЦЭ (а у маленьких светосильных рефлекторов для фото оно просто по закону физики обязано быть большим), и также потерь на отражение.Квадруплеты могут иметь проблемы с юстировкой, надо быть настороже. Как и с дешевыми редукторами.
