Для полного кадра слабоват, на пределе, совсем ужасно быть не должно. Как-то непорядок, когда труба стоит меньше фотоаппарата.
И подойдет ли цветная камера ZWO 120mc для гидирования через 9x50 искатель, будет ли работать? (Да знаю, ч\б работает лучше)
А за какую цену брать будете? Может моно версия и дешевле выйдет, только не ASI, а Datyson.
разница не такая и большая, а головной боли бует хоть отбавляй.
вы имеете ввиду первый, второй или третий вариант ?
AShef, можно ли эту камеру привязать к SharpCap и использовать для выставления полярной оси(с помощью встроенной в программу функции) ? Спасибо за ответ.
Если будет возможность, то просто попробуйте подключить вашу камеру к шарпкапу. Саму процедуру выставления полярки делать не надо - это вопрос техники. Главное чтобы камеру распознало.
Цитата: Absa от 06 Дек 2017 [20:58:26]А коректор должен быть хорош!Альтернатив GPU на 2" похоже что и нету, обещается и на ФФ работать, но пока нету погод проверить..
Нужен ещё какой-то переходник ? или в чём фокус?
на картинуке кольца Datyson, что вы предложили, видно, что внутрення резьба больше той, что на кольце, которое пришло мне.
так же попросил продавца продать Т2 кольцо под камеру Никон.
