A A A A Автор Тема: Редюсер/флаттенер  (Прочитано 2344 раз)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Редюсер/флаттенер
« Ответ #20 : 16 Дек 2017 [00:41:27] »
В идеальных лабораторных условиях может и реально обнаружить разницу в коррекции от смещения на 0,3мм, но по реальному небу будет проблематично выбрать лучшее положение со смещением даже в 1мм, а то и больше.
Н-да, теорЕТЕги так и не научились отличать мышей от котлет...
Небо намного точнее любой лаборатории. CCDInspector покажет любые остаточные проблемы смещений в районе 0.1 ... 0.3 мм...
anovikov
« Ответ #21 : 16 Дек 2017 [07:29:30] »
Начнем с того - от чего считать эти 55мм? От основания резьбы M48 на флаттенере, или верхней кромки? И внутри в STF-8300M - сколько, от внешней кромки T2 (а оно ведь там ещё и выкручивается, оригинально там какая-то друга резьба)?
И еще - я правильно понимаю что чем ближе к центру поля, тем больше допустимая ошибка? То есть в кружке скажем 1мм радиусом от центра поля - ошибка может быть хоть на сантиметр - звёзды всё равно (при правильной фокусировке) будут круглыми. Может быть это и есть способ подбирать длину - сделать несколько вариантов переходника и фокусироваться по маленькой площадке в самом центре, так чтоб ошибка фокусировки была пофиг, а потом смотреть распределение FWHM по кадру через CCD Inspector?
Закажу пяток трубок с шагом 0.5мм у знакомых автомехаников и опробую их все таким образом. Но самое важное - вопрос вверху поста... Иначе 20 трубок понадобится, а не 5.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2017 [08:31:26] от anovikov »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #22 : 16 Дек 2017 [10:23:49] »
производитель корректора всегда указывает какое расстояние и от чего считать. Как правило, это между "опорными" плоскостями. Т.е. край резьбы на флаттенере (край у его корпуса) и плоскость корпуса камеры, на который будет опираться удлинитель М42.
Имел в виду одно, а написал какую-то фигню. Естественно, бэкфокус любого корректора считается от его опорной плоскости (обычно это начало резьбы от корпуса корректора) до МАТРИЦЫ.
загвоздка только в гайке чтобы соединить одну внешнюю Т с другой, вроде валяется где-то...
Не, так не делается. Нужно чтобы внешняя резьба вкручивалась во внутреннюю и никаких гаек, иначе провисание здесь обеспечено.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2017 [12:49:36] от Ihtamnet II »
anovikov
« Ответ #23 : 16 Дек 2017 [11:11:39] »
Как это может быть плоскость корпуса камеры, если бэкфокус у всех камер разный? Может быть, всё-таки корпус флаттенера (плоскость после которой начинается резьба), до поверхности матрицы?
Бэкфокус кстати, действительно разный http://diffractionlimited.com/backfocus-table/ и это только у сбигов.
Буду долго и упорно подбирать длину, а потом закажу точно по длине у токаря переходник, который накручивается на флаттенер и в который вкручивается сбиг, ориентацию придётся брать просто по ближайшему обороту резьбы, то есть с ошибкой до 0.375мм, как же иначе, и фиксировать винтом. Чувствую, это растянется на месяц не меньше.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2017 [11:32:22] от anovikov »
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #24 : 16 Дек 2017 [12:46:01] »
Я имею в виду, что ЗНАЯ расстояние до матрицы в своей камере, подбирать Вы будете длину адаптера до плоскости камеры.
Нет, не "В который вкручивается СБИГ", а "который вкручивается В сбиг". В камере ведь резьба внутренняя.
Какую ориентацию? Флаттенер ведь круглый, поэтому камеру ориентируем относительно трубы как нужно, а флаттенер при этом в фокусере повернется на любой угол. Поэтому всё закручивается до конца.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #25 : 17 Дек 2017 [07:47:14] »
Жесть какая то.
Точите переходник мама м48х0.75 на м42х0.75 и длиной 55-17.5=37.5 мм и будет счастье.
Если планируется колесо, то длина переходника уменьшается на толщину колеса. Что тут растягивать на месяц?
anovikov
« Ответ #26 : 17 Дек 2017 [07:49:59] »
Почему 17.5? Из док на камеру выглядит что 20.2мм... В общем, придется долго и упорно экспериментировать, подбирать, для чего осваивать специальный софт, и каждый раз бегать за токарем. Я вообще не уверен что терпения хватит в итоге.
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #27 : 17 Дек 2017 [07:59:32] »
У вас разве не SFT-8300?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #28 : 17 Дек 2017 [08:02:22] »
Правильный отрезок очень важен для достижения качества по полю.
Фильтры меняют его.
Для этой матрицы точности 0.5мм хватит.
anovikov
« Ответ #29 : 17 Дек 2017 [10:28:40] »
А в продаже где-либо готовых проверенных нет? Ну как-то вот нет доверия кустарщине.
Судя по этой картинке (она правда для других типов камер SBIG http://www.company7.com/library/sbig/sbwgifs/402_backfocus.gif ) это длина отсчитываемая от верхней поверхности узла, в котором резьба. То есть без учёта вкручиваемой части резьбы T2. Верно? А резьба которая будет накручиваться на флаттенер, входит в эти 37.5мм, т.е. 37.5мм это расстояние до упорной поверхности флаттенера.
О ST-8300 в таблице http://diffractionlimited.com/backfocus-table/ написано 16.5мм, а не 17.5. Что я не так там читаю?? То есть получается 38.5мм.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2017 [11:10:46] от anovikov »
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #30 : 17 Дек 2017 [12:47:19] »
anovikov
« Ответ #31 : 17 Дек 2017 [13:32:32] »
Спасибо, теперь всё ясно ^^, да кажется Вы правы
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #32 : 17 Дек 2017 [16:40:53] »
Купить адаптер именно такого размера вряд ли получится, да и будет он не универсальный. Поэтому обычно используют просто переходное кольцо с М48 на М42, а далее нужную длину уже набирают кольцами M42, которых обычно в хозяйстве много и продаются они и наборами и поодиночке, и т.д.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2017 [16:46:11] от Ihtamnet II »
anovikov
« Ответ #33 : 17 Дек 2017 [17:29:12] »
А такое разве может быть достаточно жёстко? Кольцо такое как на этой фотке у меня есть - на вид оно верх хлипкости.
В общем попробую только если совсем беда будет с токарем.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2017 [18:27:16] от anovikov »
anovikov
« Ответ #34 : 18 Дек 2017 [13:25:04] »
Круто, оказалось что в хозяйстве давно завалялась именно такая деталь, и именно 37.5 мм длиной.
anovikov
« Ответ #35 : 18 Дек 2017 [17:09:07] »
купил штангель по такому случаю, померял - 38.1мм. ровно 1.5 дюйма то есть. годится? я думаю да, особенно если учитывая что данные по бэкфокусу камеры противоречивы и по другому источнику, длина переходника должна быть 38.5мм.
