A A A A Автор Тема: Редюсер/флаттенер  (Прочитано 2365 раз)
anovikov
Редюсер/флаттенер
« : 04 Дек 2017 [13:51:54] »
Немного тупой вопрос: сабж ставится как я понимаю, после фокусера. А как быть с точным выставлением расстояния от него до матрицы потом? Оно ведь зависит от применяемой трубы (флаттенеры какие-то универсальные и для них перечислены примерные задние отрезки в зависимости от трубы) и наверное не только? Крутить руками на резьбе? Это ж испортит ориентацию камеры.
Я просто совсем плохо представляю как работает сабж оптически :( или небольшая сравнительно ошибка в выставлении заднего отрезка компенсируется фокусировкой, и такой проблемы нет?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Редюсер/флаттенер
« Ответ #1 : 04 Дек 2017 [15:07:44] »
Не обязательно! У меня есть телескоп, у которого задний отрезок очень мал. Фокусёр пришлось поставить позади камеры  :). Естественно, флаттнер стоит перед камерой.
А как быть с точным выставлением расстояния от него до матрицы потом? Оно ведь зависит от применяемой трубы...Крутить руками на резьбе? Это ж испортит ориентацию камеры.
Именно так: как можно точнее подбирать задний отрезок, а уже потом ставить желаемую ориентацию камеры. Для этого камеру лучше сажать не на резьбу.
...(флаттенеры какие-то универсальные и для них перечислены примерные задние отрезки в зависимости от трубы) и наверное не только?
Строго говоря, универсальных флаттнеров не бывает, поскольку кривизна изображения определяется конкретными радиусами и показателями преломления
1/R=SUM(1/ri(1/ni-1/ni+1)), где R - радиус неискажённой поверхности изображения; ri - радиус поверхности оптического элемента;  ni - показатель преломления до этой поверхности;  ni+1 - показатель преломления после этой поверхности.
Поэтому, подбирая задним отрезком компенсацию исходной кривизны, мы приносим в жертву качество изображения. Вопрос только в том, какова степень бедствия. Чем сложнее флаттнер, тем легче обеспечить его относительную универсальность.
...или небольшая сравнительно ошибка в выставлении заднего отрезка компенсируется фокусировкой, и такой проблемы нет?
Нет, фокусировкой, т.е. подвижкой блока "флаттнер-камера" относительно объектива вы кривизну, оставшуюся от неточного выставления, не скомпенсируете. Вначале подберите задний отрезок флаттнера, каждый раз хорошо фокусируясь и контролируя поле с помощью CCDInspector-а, жёстко зафиксируйте это положение, а уж потом фокусируйтесь на любые объекты при нужной ориентации камеры.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
anovikov
« Ответ #2 : 04 Дек 2017 [15:26:03] »
Блин, выходит ещё один гемор с этим флаттенером будет. А какая точность там нужна? Сравнима с точностью фокусировки? Скажем если промажешь на 1мм - это уже совсем плохо? Я так понял обычно переходники там не рассчитаны на точные движения, вкрутил и всё.
Флаттенер на всякий случай возьму тогда именно для Synta 80ED.
« Ответ #3 : 04 Дек 2017 [15:37:04] »
Конечно не сравнима! Задний отрезок подбирается с точностью 0.1...0.3 мм в зависимости от флаттнера, а фокусировку при астрофото мы делаем гораздо точнее. А переходники обычно подтачивают для этого.
Миллиметр  - это как-то слишком грубо.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #4 : 04 Дек 2017 [18:33:40] »
Труба то какая?
anovikov
« Ответ #5 : 04 Дек 2017 [19:19:02] »
Она же, Synta 80ED.
0.1-0.3мм это по Б-жески, так конечно не проблема вручную подогнать, на резьбе 0.75-то. Успокоили. Такое я подберу. Да в принципе, учитывая что камеру явно делали не кривыми китайскими руками, а переходники все сделаны специально для неё - должно не требоваться подгонки.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #6 : 04 Дек 2017 [21:22:14] »
Да не пугаете человека - обычно +- 1мм приемлимо.
Если конечно не страдать Перфекционизмом.
« Ответ #7 : 04 Дек 2017 [21:32:34] »
Да, конечно, вы правы. Каждый ставит себе СВОЮ планку. Но и получает результат соответствующий.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн PavelGhost
« Ответ #8 : 04 Дек 2017 [21:53:01] »
Да и вы правы, только не надо для начинающего ставить ИЗНАЧАЛЬНО завышенную планку.
Я например не пробегал стометровку быстрее 12 сек никогда - и знаю точно что не пробегу уже.
Но если бы мне ставили планку изначально - вообще бы не смог бегать даже за 14.
anovikov
« Ответ #9 : 05 Дек 2017 [00:06:39] »
Ну, смысл в том - можно ли ожидать такой точности от просто производителей механики. 1 мм легко даже от криворуких китайцев, на отрезке 55 мм-то, 0.3 - как повезет, 0.1 - явно нет. И придется подгонять.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 05 Дек 2017 [15:41:02] »
Поэтому и школа была математической, а не физкультурной.   ;D
На физику и алгебру (с геометрией) была планка,  ;) поэтому все по универам и разбрелись.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #11 : 05 Дек 2017 [19:42:39] »
В идеальных лабораторных условиях может и реально обнаружить разницу в коррекции от смещения на 0,3мм, но по реальному небу будет проблематично выбрать лучшее положение со смещением даже в 1мм, а то и больше.
Оффлайн NGC6720 (VFP)
  • Благодарностей: 11
  • Виктор Радченко 55°01'51"N, 73°16'06"E
    • Сообщения от NGC6720 (VFP)
« Ответ #12 : 06 Дек 2017 [07:58:00] »
Правильное решение. С родным флэттенером SW сразу получите плоское поле.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #13 : 06 Дек 2017 [11:13:28] »
Вот Вы теоретики со сферическими конями в вакууме тут собрались, у один миллиметр у других сотые доли миллиметра.
В конечном счете все зависит от самого редуктора/флэтнера рабочий отрезок может варьироваться с точностью от долей миллиметра до сантиметров.
Астробудка "VY CMa"
Онлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 06 Дек 2017 [11:22:45] »
Вот и выбираем промежуточное  ;)
1 мм. ;D
anovikov
« Ответ #15 : 15 Дек 2017 [17:21:14] »
Забрал редюсер и переходные кольца к нему. Выглядит всё так, что производитель не допускает никаких "если": оно должно конкретно вкручиваться в камеру и никак иначе - "лишней" резьбы там от силы 1 виток, иначе может сорвать уже - резьба коротенькая.
Скажите а у всех ПЗС-камер стандартный задний отрезок что ли? расстояние между концом резьбы и плоскостью матрицы. Иначе оно не могло бы работать так. Производитель явно не предполагал что кто-то будет думать или что-то измерять при вкрутке - закрутил до упора и дело с концом. А значит предполагал вполне фиксированный задний отрезок камеры.
ну во всяком случае, успокаивает то что если уж он и рассчитан на какую-то конкретную камеру, то явно на сбиг - когда проектировалась синта 80 ед, других особо и не было.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2017 [17:42:46] от anovikov »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #16 : 15 Дек 2017 [18:22:57] »
нет
Нет, он, скорее рассчитан под использование с зеркалками через так называемое T-кольцо и задний отрезок 55мм.
Под СБИГ нужен адаптер.
Задний отрезок обязательно указывается в характеристиках, см. примеры для Синты здесь или здесь.
anovikov
« Ответ #17 : 15 Дек 2017 [19:48:52] »
Да, я потыкал и понял уже что это именно так и есть. Потому что дальше в это втыкается адаптер для цифрозеркалки и он - коротенькое кольцо. А в зеркалке там дальше ещё зеркало и куча всякого хлама, пока до матрицы доберешься. Разница миллиметров 30 получится. И что же за адаптер мне нужен? Его где-то купить можно?
Да, у меня штучка как раз как на Вашей второй ссылке. Вот её - через что втыкают в сбиг? STF-8300M, хотя уверен у них у всех отрезок одинаков.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #18 : 15 Дек 2017 [21:02:53] »
Отрезки у камер разные. Как вариант - иметь в хозяйстве адаптер переменной длины, с которым можно как раз точно подобрать нужный отрезок. А далее под эту длину вытачивается либо покупается правильный "удлинитель".
Т.е., к примеру покупаете колечко-переходник М48 на Т-резьбу (т.е. М42х0.75), а затем нужной длины трубочку с Т-резьбами. Лучше, конечно, искать на али, в популярных астромагазинах цены на эти вещи не разумные.
Адапетр переменной длины - имел в виду типа такого https://agenaastro.com/baader-varilock-29-variable-length-t-2-extension-tube-20-29mm.html
« Последнее редактирование: 15 Дек 2017 [21:08:52] от Ihtamnet II »
anovikov
« Ответ #19 : 16 Дек 2017 [00:09:49] »
Переходник с M48 на T внешнюю есть, трубочка с Т внешней есть и кажется даже достаточной длины, загвоздка только в гайке чтобы соединить одну внешнюю Т с другой, вроде валяется где-то... Надеюсь хватит длины в итоге.
Подгонять не буду - измерю и с точностью до миллиметра закручу, и сойдёт, штангель есть.
