сравнивать хрен с пальцем.
А вы ещё посчитайте как любят местные адепты секты сферы Дайсона какая величина будет в случае строительстве сферы дайсона. а потом в случаеиоседлания жнергопотоков Джетта из черной дыры созвездия лебедь... Я вас уверяю будет колоссально
Вывод угольной электростанции из холодного резерва до суток занимает. в
не окажется ли что лучше освоить новое местрождение в Норильске или переработать миллионов тонн шлаков Надеждинского завода ( в шлаках концентрируются металлы ПГМ) ,
Кстати если уж сравнивать с КВС, то лучше в качестве примера домну приводить.
Еще одни подход к реализации КВС...
Окажется, но когда и эти источники иссякнут, возможно обратят внимание на залежи ОЯТ.
Если то что мы греем (в итоге) жидкое - то напряжений в нём не будет.
Z-машина представляет собой цилиндр диаметром 32 м и высотой 6 метров в окружении 36 радиальных электрических проводников более 1 м в диаметре. В центре сосуда, который для изоляции заполнен деионизированной водой, расположена вакуумная камера диаметром 3 метра. В камере находится так называемый Z-Pinch — специальное приспособление из 300 вольфрамовых параллельных проволок в направлении оси Z высотой 20 см. Толщина вольфрамовой проволоки 10 мкм — около 1/10 толщины человеческого волоса. В центре цилиндра из проволок располагается пластиковая ёмкость, наполненная смесью дейтерия и трития. Чтобы стал возможен термоядерный синтез, смесь должна быть быстро сжата и нагрета. Это можно обеспечить давлением электромагнитного излучения с помощью рентгеновской установки.Для создания необходимого излучения в течение очень короткого периода менее 100 наносекунд электрический ток 20 миллионов ампер направляется одновременно через все 36 радиальных проводников. Тонкие вольфрамовые проволоки в центре испаряются, превращаясь в очень горячий ионизированный газ — плазму. Электрический импульс создаёт сильное магнитное поле в электропроводящей плазме, при этом происходит сжимание и нагревание — так называемый Пинч-эффект. Материал стенок, окружающих цилиндр, нагревается до температуры в несколько миллиардов кельвинов. Это ведёт к тому, что цилиндр в течение одного момента[уточнить] излучает интенсивный рентгеновский импульс с пиковой мощностью 290 ТВт. Когда этот импульс достигает капсулы с дейтерием и тритием, она под давлением излучения сжимается до доли от их первоначального размера и нагревается. В течение нескольких наносекунд достигается мощность, в 80 раз превышающая потребление энергии на всей Земле.Напряжение, необходимое для создания столь высокого тока формируется с помощью Генераторов Маркса.
Цитата: alex_semenov от 30 Ноя 2022 [23:47:39]Еще одни подход к реализации КВС... Хреновая схема - взрыв даже в газе - приводит к формированию ударной волны которая разнесёт всё.
Продолжаем расширять очко сознания окна Овертона...Как люди когда-то мыслили!
На второй картинке не показан клапан в первом туннеле и есть ненужный изгиб у второго. Клапана, кстати, тоже нет. А они нужны.
Лучше бы вырыли яму и взрывали на её дне.
Забрасывать взрывом воду в открытое хранилище (вместе с летучими изотопами), а потом сливать эту светящуюся от радиации воду назад в море?А может проще ее сразу пить?
Маниловцы достигли очередной вершины, или скорее - пробили очередное дно
Уточните дизайн. Не понял.
Вкратце так:
