Не "надо", а просто инетерсно узнать, насколько лет хватит этих ВВЭР и прочих - реакторов на тепловых нейтронах.
Торий еще 40Тв даст.
Что за грязность? Уран 232, такое же топливо как и уран 233, В ториевом цикле как и в урановом, нужно топливо очистить от осколков и добавить фертильного изотопа.
Уран-232 разве делящийся изотоп, чтобы его сравнивать с 233?
Главная проблема 232 в том, что он шпарит жесткой гаммой.
Это вызывает заметные проблемы при попытке сделать “классический” быстрый реактор на U233 и Th232.
почему о ториевой энергетике можно забыть.
Нет, не такое же - он вообще не топливо, потому что Уран 232 не делится тепловыми нейтронами
что в уране-233 из-за распада быстро накапливается уран-232
серная кислота нужна , которая будет дефицитной в безнефтяном мире
Пирит — один из самых распространённых в земной коре сульфидов. Большие его залежи сосредоточены в месторождениях гидротермального происхождения, особенно в серноколчеданных залежах, осадочных и метаморфических породах. Присутствие пирита в осадочных породах обусловлено тем, что он образуется в донных илах и известковых осадках закрытых морских бассейнов, подобных Чёрному морю, в результате осаждения железа сероводородом. Кроме того, пирит в небольших количествах образуется при магматических процессах. Он часто образует псевдоморфозы по органическим остаткам (по древесине и различным остаткам организмов).
Серный или железный колчедан, он же пирит. Сульфид железа (II) FeS2.
ЦитатаТорий еще 40Тв даст. Наработка ядерного топлива из U238->Pu239 и Th232->U233 происходит через генерацию промежуточных изотопов Np239 и Pa233 соответственно. Оба они являются “нейтронными ядами”, т. е. паразитно поглощают нейтроны, только вот период полураспада Протоактиния в 10 раз больше, т.е. содержание в топливе его в 1000 (2^10) раз больше. Это вызывает заметные проблемы при попытке сделать “классический” быстрый реактор на U233 и Th232. Вот видимо, как уже писали - главная причина , почему о ториевой энергетике можно забыть.
Термоядерная реакция служит источником нейтронов, а энергия идёт от деления и спонтанного распада тяжёлых ядер. Может даже одним дейтерием обойдутся и не будут из лития тритий нарабатывать.
К тому же если торий извлекать из гранитов как основной элемент, а уран и остальные как попутные, то EROEI может быть около 10-8. Что уже вполне приемлемо.
Сульфатные минералы. Гипс к примеру. Мирабилит или глауберова соль.Если случится чудо и люди сольют всю серу в океан, то смогут сульфаты добывать из морской воды в выпарных прудах.
А тут да, после сероводорода нефтяных месторождений будут только пириты. Из сульфатов – крайне энергоемко.
и процесс превращения её в серную кислоту довольно сложен и энергозатратен (кроме того, при получение SO2 из глауберовой соли также используется кокс, а значит тут объёмы производства будут лимитированы не только извлечением соли из морской воды, но и доступность древесного угля).
Разведут, в крайнем случае, сульфатредуцирующие бактерии, они будут в анаэробных условияхвосстанавливать сульфаты до сульфидов или сероводорода, окисляя водород.
Главное, чтобы цена не превысила 3000 долларов за кило - тогда вообще исчезает рентабельность ядерной энергетики (даже с быстрыми реакторами, а следовательно, и расширенными топливными ресурсами) по сравнению с ветро- и солнечной энергетикой вместе с аккумулирующими станциями.Редактировать сообщение
Так нужно будет для этого и соответствующее количество органики.Никто не говорит, что невозможно, но возможные объемы ограничены.
