A A A A Автор Тема: EQ3-2 проблема с ведением. Изобр. сдвигается и возвращается  (Прочитано 1061 раз)
Оффлайн graf222Автор темы
    • Сообщения от graf222
Купил монти в хорошем состоянии.
Купил моторы и начал снимать как есть, заметил возвратно-поступательное движение фото от кадра к кадру.
Решил отрегулировать люфты и заменить смазку. После переборки  на 50%  люфты стали меньше.
Побежал  проверять монти на Плеядах. Прийдя домой увидел что ничего не изменилось. Изображение так и пляшет.
Прилагаю видео промотки кадров по 30 сек.
https://youtu.be/_v_hsq9rQAM
EQ5
Canon 600d, Takumar 50\1,4 и 135\3.5
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Судя по всему, Вы обнаружили периодическую ошибку Вашей монтировки. Увы, это обычное дело.
На Вашей монтировке она не нормируется и не декларируется.
Периодическая ошибка является результатом погрешностей изготовления червячного винта червячной пары и регулировками она не исправляется.
Вам поможет автоматическое гидирование или использование достаточно коротких выдержек за время которых периодическая ошибка не размажет звезды в черточки.
Панорамы Луны в моей галерее:
Не вкурсе, бывают ли более качественные  киты червячной передачи в продаже?
EQ5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
На эту монтировку - вряд ли. Игра свеч не стоит.
Основная ошибка сидит в червяке, точнее - в его биениях. Если оба червяка в этой монтировке одинаковые, то омжно попробовать поменять местами, возможно второй будет точнее и периодика уменьшится. Но шансы совсем не велики.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
ИМХО, тут дело может быть совсем не в kit'ах (их мне встречалось только две или три версии - все одинакового "китайского" качества), а в самом приводе монтировки - у моей аналогичной CG-4 была обнаружена некоторая "овальность" червячных шестерен (по которым крутят червяки), и компенсировать которую можно только подбирая "правильное" положение шестерни и силы прижима червяка (если слишком сильно прижать - будут заедания и повышенный износ по шестерне плюс будет возможен и некоторый "изгиб" самого червяка при длительном хранении).
Но! - снимать на подобной монтировке возможно (для фокусного 950мм мне удавалось делать 20-минутные кадры, для 135мм - часовые) при использовании автогидирования - посмотрите тему Еще вариант гидирования простых монтировок через USB
Используемое оборудование
большое человеческое аригато  ::)
EQ5
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Онлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Хы, периодика. Тут да, автогид в помощь  ;)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
