A A A A Автор Тема: Открыт первый межзвёздный астероид - 1I/'Oumuamua  (Прочитано 190156 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Может и неверно, конечно, но почему бы тогда не привести здесь эти наблюдения и показать, что они (не) согласуются с гипотезой?
По стопятидесятому разу? Не, спасибо.
Расчёты ясно показывают, что этот процесс возможен.
Нет, расчёты показывают, что для этого нужны квадриллионы лет при известной плотности межзвёздной пыли.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
А был ли хотя бы один раз?
Не показывают расчёты такого.
Ну ежели так, то это уже не ко мне, это - к врачу
  • Благодарностей: 434
был, и именно в этой теме.
Показывают. Для тех, кто читать умеет.
Так что вытянутость может быть просто модельной защёлкнутостью конкретного учёного. Просто не видит в логарифмической шкале кривой - синусоиды.
Картинка сдохла, но там, вроде что-то похожее на половинку апельсина.
Вполне возможная версия, и даже не надо быть "половинкой апельсина". Можно быть просто округлым объектом у которого одно полушарие по каким-то причинам имеет яркость, значительно отличающуюся от другого полушария. Мог быть "снеговик" подобный недавно сфотографированному UT, но составленный из половинок с сильно различным составом...
Но это все бесполезный флуд, Мяус улетел, его ни вернуть, ни рассмотреть, ни сфоткать уже не выйдет.
Оффлайн Aluminium
Где же?
Не то они показывают.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Mercury127
тогда откройте слепым глаза - покажите свои расчеты.
Уже было и не раз. Зачем снова?
Оффлайн Mercury127
а куда деваться? повторенье - мать ученья...
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Будем ждать, эту мать...
См ответы # 2061, 2062, 2070
Оффлайн Aluminium
Мой расчёт оценивает верхний предел эрозии, для чего делается предположение, что вся энергия уходит на преодоление гравитационной связи.
Возьмём однородный шарик плотностью 0,6 г/см3 и радиусом 1 км. Гравитационная энергия шарика составит 250 ГДж, а площадь сечения - 3,14 км2.
Возьмём межзвёздную пыль с концентрацией частиц 0,001 м-3 и массой частиц 10-16 кг. Предположим скорость столкновений равной 20 км/с. Тогда энергия одного столкновения составит 0,02 мкДж, частота столкновений - 63 МГц, мощность - 1,26 Вт.
Отсюда получается, что для данных параметров тела и межзвёздной пыли полная энергия столкновений становится сравнимой с гравитационной энергией тела за 6 тысяч лет.
Параметры тела и межзвёздной среды нетрудно скорректировать в пользу более близких к реальности: радиус тела уменьшить до 102 м, концентрацию частиц межзвёздной пыли уменьшить до 10-7 м-3. Тогда время увеличится до 60 тысяч лет. Это, по сути, оценка минимального времени, за которое эрозия может значительно повлиять на размер и форму тела вроде Оумуамуа при данных параметрах межзвёздной среды. Реальное время зависит от КПД процесса, но, очевидно, энергии вполне хватает.
Что касается облака Оорта. Вполне справедливо замечено, что его объекты подвергаются воздействию межзвёздной среды, а потому неплохо было бы поискать следы воздействия. Например, набрать статистику объектов облака Оорта, чьи размеры и формы наблюдались до сближения с Солнцем. Навскидку, для небольших объектов должен наблюдаться некоторый дефицит и смещение распределения по соотношению осей в пользу более вытянутых. При этом небольшие объекты могут появляться в результате дробления (например, распад кометы после сближения с Солнцем); гарантировать, что объект впервые приближается к Солнцу, непросто; ну а, поскольку процесс эрозии чувствителен к размеру, искать наблюдательные проявления этого процесса следует в телах, размер которых сравним с Оумуамуа, то есть явно до километра. В общем, задача не самая тривиальная.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2019 [18:48:43] от Aluminium »
Оффлайн Mercury127
вероятно, ваша оценка СНИЗУ (минимальное время, которое ДОЛЖЕН прожить объект), сильно занижена.
значит, есть механизм, который СИЛЬНО препятствует подобной примитивной диссипации энергии связи объекта.
сильно - значит на много порядков.
есть такой?
мое предположение:
вы исходите из иысли, что энергия налетающего потока расходуется на прямую диссипацию [гравитационной] энергии связи объекта. те что вся энергия уходит на отрыв вещества от объекта, причем с перекосом в сторону максимизации отрываемой массы...
вряд ли это так в действительности.
очевидно, что большая часть первичной энергии будет расходоваться на взаимодействие с материалом того микрозерна объекта, в которое попала пылинка.
те на разрушение механических и химических связей, а отнюдь не гравитационных. а раз так, то и энергию связи объекта нужно сильно пересмотреть...
лично я склоняюсь к тому, что подавляющая часть первичной энергии пылинки уйдет в излучение, в первые нано и микросекунды. соответственно, на диссипацию гравитационной энергии связи будет доступно гораздо меньше кинетической энергии, чем вы полагаете из расчета.
Оффлайн Aluminium
Этот расчёт сделан для установления нижней границы времени, поэтому такое предположение. Можно ли повысить границу, не делая дополнительных предположений о структуре и составе объекта? Если установить время равным 6 млрд лет, получим КПД = 10-5.
В случае с Оумуамуа для заметного увеличения соотношения осей много не надо, метров 5 снять. Скажем, 240x45 метров было до, 230x35 метров стало после. Итого 5,3 : 1 -> 6,6 : 1.
Интересно, почему у вас плотность межзвёздной пыли (10^-19 кг*м^-3) на 16 порядков больше, чем та, что я встречал в открытых источниках (10^-26 г*см^-3).
А для умумоидов достаточно и одного, чтобы спекулировать? :D
Неверно. Объекты ОО подвергались эрозии в 25 раз более сильной и в 20 раз дольше, чем Оумуамуа.
Да, и уходить она будет преимущественно в излучение. Ну это кроме того, что Aluminium на полтора десятка порядков (!) преувеличил плотность межзвёздной пыли :D
Возьмём однородный шарик плотностью 0,6 г/см3 и радиусом 1 км. Гравитационная энергия шарика составит 250 ГДж, а площадь сечения - 3,14 км2. Возьмём межзвёздную пыль с концентрацией частиц 0,001 м-3 и массой частиц 10-16 кг. Предположим скорость столкновений равной 20 км/с.
По честному, плотность пыли - 10^-35 кг*м^-3, а скорость Оумуамуа ~ 5 км/с относительно LSR.
Я получил, что для уравнения кинетической энергии падающей пыли с гравитационной энергией связи такого тела понадобится 20 тонн пыли, которые объект встретит на расстоянии 6,7*10^19 световых лет за время 4*10^21 лет.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Сколько скорость? 5 км/с? Даже после оборота вокруг Солнца и перенаправления почти в обратную сторону?
Оффлайн Mercury127
во1х, не в обратную сторону, а в бок.
во2х, в маневрах Оберта объект не замечен, так что изменение модуля скорости на бесконечности должно быть близко к нулю.
сколько он получил приращения, падая на Солнце, столько оно у него и отнимет на отлете.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Вы ошиблись на 12 порядков.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Все упорно "забывают", что нет никакой "бесконечности" - мы в Галактике, и основное движение это колебания относительно галактической плоскости (период и амплитуду, и, соответственно, скорость (среднеквадратичную) относительно "встречного потока" можете найти сами - а то тут быстро обвинения в порядках раздают)
Да, спасибо, когда переходил от куб см к куб м вместо умножения разделил
Т.е. 10^-23 кг*м^-3
Тогда получаем дистанцию 67 млн световых лет и время 4 млрд лет
Однако напомню, что этого будет всё равно недостаточно, т.к. большая часть энергии от удара пылинок будет уходить с излучением
