A A A A Автор Тема: Подзорная труба-телескоп своими руками для ребенка.  (Прочитано 15348 раз)
Оффлайн ZlackАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Zlack
Автору темы я все же посоветую, в дополнение к советам Eugenio D и др., скачать и прочитать брошюрку, ссылку на которую я давал вы
классная  книжка - обязательно прочитаю
Оффлайн Anton Plaxin
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Anton Plaxin
Комментарий модератора раздела Убедительная просьба к участникам обсуждения! Воздержитесь от хамства, оскорблений, мата, наезда, претензий!
Или же стекло из наборчика, который демострировали выше, для проверки зрения.
не не наборчик для тестов, а для конструирования линзы можно заказать, Вы сами собирали самодельные трубы?
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
У меня есть задумка для детского квеста на природе. Типа форта-байярд. Детям 10-12. Там - разные задания: на сообразительность, на спорт и на всё такое, а одним из этапов хочу поставить - такой. Выполнив предыдущие этапы они находят сундук (ящик). В ящике - увеличительные и уменьшительные стёклышки, трубочки, колечки... Некоторые трубочки - даже вставляются одна в другую, и люфт там не слишком сильный. Линзочки - тоже чудесным образом подходят по диаметру к некоторым трубочкам. Ну, короче, нужно догадаться собрать подзорную трубу (Галилея или Кеплера - пока не знаю), а на другом берегу водоёма (вода там холодная, подплыть не на чем, а вокруг - тоже нивариант - это километра 3) заранее вывешены "звёзды" (из листов ватмана) На них - надписи таким размером, чтобы невооружённым глазом было заведомо не видно, но в трубу (сколько она там? Ну, положим, 10 крат) - прочитать было бы можно. Если труба предполагается Кеплера, то надписи сразу вывесить вверх ногами. Ещё заморочка со штативом: без него - никак. По опыту знаю, что с рук смотреть - всё так прыгает, и если чего-то не видно невооружённым глазом, то с рук ни в какую трубу не увидят. Даже стократную. Ну, так вот. Для материала - важен антураж. Канализация - не знаю, мне кажется, по антуражу - как-то не очень. Ну, или даже - канализация 40-50 мм. Линзы есть - разные. Очковые, есть насадочная от Красногорска-3, есть даже ахроматические... Фокус от 30 до 67 см. Для окуляров - разные конденсорные, лупы (что сойдёт для окуляра системы Рамсдена) или даже объективчики И-50, И-95У, Гелиос-44, Триплет... Но тут, я думаю, важно, чтобы было как можно проще: две линзы, простейшая труба, и понятно как всё работает. Пока не знаю, на какие характеристики заложиться. Если меньше 10 крат, то есть вероятность, - что и так прочитают (а слишком мелко делать, - не сумеют прочитать и в трубу). Слишком большое увеличение - есть вероятность, что вообще не сумеют поймать объект, навести на резкость.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 И как дополнение, к опытам с увеличительными стёклами;
- У вас, значит, была  линза,  мистер  Сайрес?  -  спросил
Харберт.
     - Нет, мой мальчик, но я сделал ее, - отвечал инженер.
     И  он  показал  Харберту прибор, заменивший ему линзу. Это
были два стекла, снятые с часов инженера и Спилета. Наполнив их
водой  и  скрепив  их  края  с  помощью  глины,   Сайрес   Смит
сфабриковал    настоящее    зажигательное    стекло,    которое
сосредоточило лучи солнца на охапке сухого мха  и  воспламенило
его.
      Жюль Верн  "Таинственный Остров".
Классная идея! Мы пока в лесу около поля хомяков рассматривали... И на речке в пиратов играли.. линзы по ободу можно покрасить в определенные цвета как и диафрагмы из зеленых линз один прибор - из красных второй, из желтых третий + перчатки тряпичные чтобы не заляпать стеклышки! Остроконечные шапки астрономов со звездами - и фотосессия в конце.. Звание самый лучший папа вам гарантированно...
Оффлайн Дрюша
Да только уже не папа, а дедушка
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
До 20х любой упор решит проблему.
По фото и нику не скажешь)) Тренога из скотча и трех веток решит вашу проблему!
Опять глупый вопрос)) Диоптрийная поправка в трубе +/- 3 как достижима?
как вообще это работает... заметил на некоторых моделях что в очках(у меня минус (-1 ) лучше картинка...
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [07:28:40] от Anton Plaxin »
Оффлайн ngc1365
Смайлы зря поставили, ибо вопрос на самом деле... Регулировкой фокусёра. На зрительных трубах бывает шкала расстояний, она заканчивается на бесконечности. Там диоптрийная поправка необходима. В телескопах нет, потому что нет привязки к определённым окулярам, можно использовать любые. И, соответственно, подстраивать фокус под конкретного пользователя.
Оффлайн ngc1365
для земной трубы, ясен пень
Для самоделки (либо на заводской, где отсутствует шкала расстояний) то же самое, подвижкой фокусёра (или блока призм на заводской, везде по-разному). Или Вам необходима шкала с числами? А нафига? Чтобы проверить зрение, лучше сходить к окулисту :)
Оффлайн Дрюша
Шкалы на биноклях и подзорных трубах я - видал, но совершено непонятно, к чему они. Если там предполагается выставлять метры до объекта, то деления должны идти неравномерно. Если диоптрийная поправка, то в первом приближении равномерно, но это исходя из предположения, что до объекта - бесконечность. К тому же, нормальный глаз (в зависимости от возраста) способен сам подстраиваться в пределах 3-5 диоптрий (в детстве даже до 7, в старости до 1-2). Поэтому, если из окуляра исходит слабо-расходящийся пучок, как будто бы до объекта 30-40 см (-2.5 - -3 дптр), - это может восприниматься наиболее комфортно даже если зрение - в норме. К тому же, насколько я замечал, эти шкалы почти всегда безбожно врут. Какой в них тогда смысл?
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Да, конечно, и не одну... С десятка полтора, в свое время, в 80-е годы. Штук 5 из них были из "очковых стекол".
Оффлайн Дрюша
Да, вот, если труба - для ребёнка, то тут надо учитывать
а) ребёнку достаточно трудно не только удерживать, но и навести трубу на объект. Тренога из веток на скотче - это, конечно, очень здорово, но тут тоже нужна сноровка.
б) тут надо определиться, мы проталкиваем - оптикой или астрономией? Ночью дети обычно спят. Планеты видны не всегда, и иногда за ними надо просыпаться под утро. Ну, короче, заморочек - достаточно. И если уж удалось заинтересовать ребёнка небом, организоваться с этим делом, то по технической части - скупиться не надо. Настоящая оптика: телескоп - так телескоп, подзорная труба - так подзорная труба. Если даже сэлф-мэйд, то - взрослый.
Если же цель - чтобы ребёнок сам прочувствовал, попробовал, как что работает, и как из бросовых стекляшек может получиться что-то, то тут, наверное, - невысокая кратность (большой выходной зрачок), по возможности - прямое изображение (а значит, - Галилей, либо оборотка). Я помню, в моём детстве была ЛЗОСовская труба, галилеевская, 3.6 крат увеличением, и стоила она 4 рубля 15 копеек.
У меня первая попытка ввести в квест номер с оптикой - завершился провалом. Дети (9-11 лет) просто не справились с трубой (12х), не смогли с её помощью прочитать надписи, и пришлось выкручиваться по-другому. Потому что шоу маст гоу он. Хотя, там - практически было всё готово (надо было только вставить одну половинку трубы в другую и поймать резкость). Тут, наверное, надо было бы не в режиме квеста, а каком-то другом, более спокойном режиме. Ну, и чтоб - каждому по комплекту оптики (а это штук 10), чтоб не рвали из рук друг у друга из рук. С лазером давать играться - тоже довольно опасно: так и норовят светить друг дружке прямо в глаз. Ну не, ну, я не отказался от идеи совсем, но надо как-то сильно модернизировать этот номер. Но, вот, где взять дешёвых одиночных линз - непонятно. В руки попадаются и за бесплатно, но обычно - по одному экземпляру чего-то интересного, а закупить сразу штук 10... Даже в "оптике" где делают очки, за пару простых очковых линз (а продаются они там - только парами) хотят 1200 рублей, да за такие деньги можно найти... Ага, тот же триплет 3.65/365, обсуждаемый в соседней теме.
+1 это 43рубля себестоимость, можно извратиться и там всякие просветления-напыления = чтоб синим отражала... но это дороже... 1шт легко продают заготовку
-0.5 (шаг 0.25) до -8-9 150р где-то, от -15 до -21 =300руб и стекло -21 =800руб, так что пластик рулит по цене)))
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
Я брал +1 стекло (отечественное) за 120 руб., тоже продавали поштучно.  В качестве простейших окуляров лучше брать не очковые линзы, а лупы. Они есть по разной цене, но есть и совсем недорогие, порядка 40 руб. Окулярные линзы по сравнению с объективом могут иметь очень низкую точность (десятки лямбд), поэтому обычные бытовые лупы вполне подходят.
Оффлайн Дрюша
Наверное, я не во всех "оптиках" спрашивал. Но пластиком - даже не интересовался, а стекло - таки, да, с антибликовым покрытием, и, надо думать, - повышенной стойкости. Потому как, очки, - они где только не валяются.
С Метеора можно собрать наземную трубу?
