A A A A Автор Тема: Запитывание телескопа в поле (инвертор + грелки)  (Прочитано 5036 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Если-бы не катит. Я построил их достаточно, что-бы понять как лучше и проще. Использовать 220В. тоже хорошо, но когда от сетапа шарахнет никто не знает, а это больно. ;)
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
Alexandrid, добрый вечер.
Можно взглянуть на фото вашего сетапа с использыванием ‘степ даун’ конвертера. Просто что бы лучше понимать, как всё выглядит.
Что скажите про такой конвертер: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/LM2596-DC-DC-Step-Down-Converter-Voltage-Regulator-LED-Display-Voltmeter-4-0-40-to-1/32767126307.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.f1pqpz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10560_10307_10303_10302_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10128_10073_10102_10129_10557_10142_10107_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_5&btsid=2fec2248-0a1a-4786-842f-912597e75f61&algo_expid=7d3b0de9-0565-4a49-a9f5-72b8bb52596e-1&algo_pvid=7d3b0de9-0565-4a49-a9f5-72b8bb52596e
Спасибо за ответ
Оффлайн Alexandrid
Спасибо за ответ
Я пошел еще хитрее и на формирование главного питания взял StepUp на 8-10А. Смысл очень простой, 3S li-po имеет напряжение 9.0-12.6В и я его поднимаю до 13.5В.
Смысла показывать нет, всё тоже самое, что и на али.
Самодельный Power bank для выездов и полетов.
Не советую брать слабые преобразователи и на микросхемы надо клеить радиаторы.
Понижающий https://goo.gl/JpYVD1
Повышающий https://goo.gl/mjC6Ax
Понижающий до 2-3А  https://goo.gl/epNG16
Понижающий 2-3А с экраном https://goo.gl/gGmcTn
Индикатор напряжения https://goo.gl/w1yTXn
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2017 [00:54:07] от Alexandrid »
Оффлайн astrozabi
Alexandrid, спасибо за ответ.
-  на сколько хватает такого "энерго-блока"  зимний период  для астрфото(HEQ5 Pro) ?
- В чём преимущества Литиевого аккумулятора над тем же автомобильным (учитываю, что разница в цене довольно большая, даже при меньшей ёмкости литиевого) ?
- Стоить ли присматриваться к гелевым автомобильным аккумуляторам ?
- Вообще в планах: для выездов, где сетевого питания может не оказаться, в пластиковый ящик установить авто аккумулятор, сделать несколько выходов(для монтировки, для обогрева, для компа, для зеркальной камеры), а так же возможность зарядки аккумулятора (не вынимаю его из ящика). Правда во всех электро технике я не спец, придётся всё изучать  :laugh:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Смотря что запитывать кроме монтировки.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн astrozabi
ASheff, для начала: монтировку HEQ 5 Pro, обогрев на фото объектив, лаптоп, зеркальную камеру, установленную на монтировку..
Оффлайн Alexandrid
Я не могу всё осветить и многие преимущества просто не расписываю.
Литий-полимерный аккумулятор имеет такие плюсы:
1. Ток заряда в 1С (1С=емкость аккумулятора) это вполне нормально. Мы не зажаты в узкие рамки 1С/10 как у свинцово-кислотных.
2. Меньший в разы вес или объем при одинаковой емкости.
3. Большие токи на отдачу 20С-50С, но они нам не часто нужны.
4. Автомобильный аккумулятор не рассчитан на циклическую работу заряд-разряд, а li-po для этого и сделан.
5. Мелочи, но ему всё равно в каком положении лежать, а автомобильный с кислотой.
6. Цена не выше, если правильно сравнивать. Берите в расчет дорогие автомобильные аккумуляторы, а не дешевые.
Есть минус, что при отрицательной температуре li-po начинает терять емкость, но немного термоизоляции и всё решено.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Тут уже смотря сколько ноут потребляет. Если из него батарею вынуть (положить в теплой машине прозапас), то часа на 3-4 аккумулятора 10Ah 12V хватит..
Оффлайн astrozabi
В принцпе, ноут можно и от машины запитать и сидеть в ней, пока будет идти съёмка (греться).. а монтировку, камеру, обогрев объектива от аккумулятора..
Нашёл вот такой на Али (см. ниже). что можно сказать про подобные аккумуляторы ? Там есть и более высокой ёмкости, но и цена выше соответственно..
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/240W-12V-Lithium-ion-battery-30AH-12V-30000MAH-30AH-Rechargeable-12V-3S-Battery-with-20A-BMS/32811899285.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.0qAqeT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10307_10303_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670015_10142_10107_10170_5660015_10084_10083_10312_10313_10314_10211_5650015_10550_10128_10073_10551_10129_10552_10553_10554_10555_10557_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&btsid=d87895f2-249c-4af7-8d98-2e9142afbc16&algo_expid=aa5da112-1d79-45e7-87d5-95c39a9bcf1f-2&algo_pvid=aa5da112-1d79-45e7-87d5-95c39a9bcf1f
Всем спасибо за советы..
Оффлайн Alexandrid
Хороший аккумулятор, что еще сказать. ;) До 2кг. при емкости 30Ач. :)
Оффлайн astrozabi
Alexandrid, спасибо за советы. Картина нарисовалась. Осталось деньги накопить  ;D
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [00:59:53] от astrozabi »
Оффлайн Alexandrid
Слышу много пугалок, про возгорание li-po аккумуляторов, но так и не увидел. Хотел добавить, что свинцово-кислотные очень хорошо взрываются, недавно видел внедорожник с приподнятым углом капота от взрыва аккумулятора. Сегодня сфотографировал такую картину. :facepalm:
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2017 [19:57:10] от Alexandrid »
Оффлайн astrozabi
А те, кто пугает, говорят в чём причина возгорания.?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
У меня разок загорелась проводка. Но из-за растяп в сервисе - плюс свалился на штаны и провода загорелись. Тут всё равно, что свинец, что литий.
http://oleg.milantiev.com/news/?id=1403
А вот чтобы аккум взрывался, такого пока не слышал.
Свинец при сильной перезарядке "кипит", сильно выделяя водород. Теоретически, необслуживаемые аккумы герметичны и если клапан забился, могут разорваться от давления... чёрт его знает. Всё возможно.
モ - mo
Оффлайн Alexandrid
Взрывается свинцовый аккумулятор и это даже не редкость. Основная причина в руках, ставят на большие движки слабые по току акб, вот их и рвет зимой при нагрузке от стартера.
Открыл ветку про новый повербанк, следите может что-то интересное выложу. Проект MEGA POWER BANK 2
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Не от стартера. Перезаряд с активным выделением водорода:
https://www.youtube.com/watch?v=3ACmZXLGWr8
モ - mo
Оффлайн Самир_СамировичАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
Кстати, узнал в общем в сервис центре, да и сам почитал, на счет потребления ноутбука. В общем 90Ватт и выше, то, что мы нашли путем перемножения значений,что даны на задней стороне, это действительно пиковые значения. В среднем, в простое, он потребляет 30-40W, а если некоторые несильные программы запущены,то 40-50W. Плюс потребление можно снижать просто убрав энергозатратные элементы - снизить яркость,выключить все ненужные фоновые проги и т.д.
Но вот интересный вопрос,если снять батарейку и питать ноут только через 220в, снизится ли еще от этого потребление или нет.
Но в целом так или иначе радует,что ноут будет потреблять не более 50W. Выходит если брать инвертор,то спокойно можно взять на 150W.
________________
И не понятен мне еще один момент. Вот представим,что мы запитываемся от акб 12в, они бывают разные по ампер часам. Вот вопрос, можно ли соединять аккмуляторы с разными значения ампер часов в единую систему? например докупить к моему 12в 17Ач, еще один такой же или с большими значениями по емкости?
________________
Ну и собственно радостная новость,наконец-то починил ноутбук, у меня был убит шлейф матрицы, ноут лежал несколько лет т.к. в сервис центре сказали на свалку, а тут мы самостоятельно заказали шлейф,заменили и все прекрасно работает,ура!)
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн ASheff
  • Артем
на ееепц и полуразряженном акб разница была 4А и 0.5-1А соответственно.
  • Люмос!
Можно по проще? Ибо я понятия не имею что такое ееепц
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн ASheff
  • Артем
Asus это :)
Ток без батареи упал в 4-5 раз, но если батарея будет заряжена, ток практически будет равен току как без батареи.
