A A A A Автор Тема: Запитывание телескопа в поле (инвертор + грелки)  (Прочитано 5038 раз)
Оффлайн FreemanZlat
  • Благодарностей: 93
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
Надо купить мультиметр и самому замерить все токи и сделать простой расчет.
Расскажите подробнее, пожалуйста, как мультиметром замерить сколько ноут ест? Я в этом деле совсем чайник :)
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Подключить его в цепь и посмотреть на показания. Можно подключать до БП, если нет другой возможности, цифры будут примерные, но годные.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
На мультиметре переводите режим измерения в положение амперы не менее 10A и вставляете в соответствующее гнездо провод (для дешевых мультиметров).
Далее вставляете мультиметр в разрыв цепи питания ...
далее ток  в амперах домножается на напряжение ... если по простому и получаются ваты
У меня например на входе в инвертор при питании ноута 1,5-1,6 ампер при напряжении ~12в
имеем ~20 Вт Вся цепочка ( инвертор + бп ноута + ноут )
И это мое 4000 сообщение
Оффлайн Alexandrid
Уважаемый Alexandrid, ваше решение несомненно современно. Однако сколько это стоит с точки зрения компонентной базы? DC-DC стоят денег. Сколько по  кругу на питание сетапа выйдет по вашему варианту?
Напряжение на аккумуляторе 10-13.5В
1. 19V DC-DC stepup 8А для ноутбука 300р.
2. 13V DC-DC stepup 8А на монтировку, обогрев и подобное. 300р.
3. 5-10V DC-DC stepDown 2А на допы 120р.
4. DC-DC stepDown 2А CV CC для зарядки аккумулятора 150р.
5. Индикатор уровня заряда (4 полоски) 100-150р.
6. Вольтметр 60р.
7. Мелочевка, провода и разъемы 200-500р.
И не будет этих 220, которые во влажной среде не очень вкусны.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Короче 1500 и умелые руки и голова на плечах.  Вам лично, от человека без электротехнического образования -  респект.
Касаемо 220 во влажной среде - у меня инвертор в багажнике работает, а там "а в животе у крокодила ..."  сухо, ну а провода с наружи -  обширный опыт астрофестов и южных ночей показывает отсутствие убитых и покалеченных от пользования 220 на природе.
Хотя инвертор на 600 WT - думаю убьет чела гарантированно если такой шанс ему выдастся.
Оффлайн Alexandrid
За сегодня я успел:
1. Придумать схему.
2. Найти остатки DC-DC и разъемов с алиэкспрессссс.
3. Припаять провода и заменить некоторые кондеры.
4. Сходить на почту и отправить.
Самир все не решит, а другой человек обратился и я ему быстро помог. Увы, запасы мои почти на нуле.
Оффлайн Astrоnоm163
  • Благодарностей: 28
  • Евгений Баранский - Руководитель клуба АстроСамара
    • Сообщения от Astrоnоm163
    • "АстроСамара" - Клуб любителей астрономии в Самаре
Самир, давай я тебе сооберу источник питания из плат DC-DC, с функцией зарядки и всего, что пожелаешь. Ты оплатишь мне все расходники, пайка бесплатная.
Я себе в корпус от фонарика всё поставил и доволен как слон.
Красота! Полностью поддерживаю! я себе всё также на DC-DC сделал, доволен как слон :)
Инвертор хорошая штука, но не в поле с АКБ на 17А/ч. А машину портить я бы не советовал...
С уважением. Звёздного мирного неба!
Оффлайн Самир_СамировичАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
Итого, что мы имеем. Я кажется наконец-то начал понимать в чем плюсы-минусы предложенных вариантов.
Выходит, мой акб на 17Ач это хорошая штука если мы говорим о летних наблюдениях или просто в целом о запитывании только монтировки.
Но если я хочу серьезнее пойти, подключить доп устройства, то соответственно потребление будет больше и 17Ач это мало.
Более того,если подключить к этому акб инвертор, то инвертор, из-за доп нагрузки и потерь энергии на преобразование, прослужит часок где-то зимой.
Далее, у нас есть вариант Александрида, использовать преобразователи на каждое устройство сразу на нужное напряжение, чтобы обойти стороной полное преобразование системы в 220В, а потом опять в нужное. Т.е. Александрид предлагает обойти стороной эти потери. Но тут два вопроса - этот "самопал" так или иначе будет работать от какого-то источника энергии. И вот вопрос - от какого? Опять нужно будет покупать акб 12в только на большую емкость? на сколько?
Третий вариант. Инвертор плюс авто. Я знаю людей, которые пользуются таким методом и вроде все нормально, но большинство людей сходится на мнении,что это вредит машине. Вопрос в том, насколько плох этот метод? Он самый простой - купи инвертор, найти машину, соедини и готово.
Тут несколько вопросов вообще - как правильно его подключать (последовательность), насколько безопасно использовать (не убьет при какой-нибудь "детской" ошибке?) и еще финальный момент, если инвертор на 500-600W, а потребление сетапа 150W, то инвертор даст столько сколько нужно, верно?
И еще так я и не понял, каков предел при использовании инвертор через прикуриватель? Какую нагрузку можно давать? до 100W?
__________________________
Суммируя вышесказанное, самым умным вариантом будет вариант Александрида, но так и не ясно на сколько тогда мне нужно покупать акб к его устройству. И если это автомобильный будет акб, то заряжать мне его будет негде (нет гаража или двора частного).
Самым простым способом будет покупка инвертора, но...такой вариант будет работать лишь с автомобилем.И как я понял он обязательно должен быть на холостых,чтобы хватило пускового тока для зажигания.
Если попробовать вариант Александрида, то я смогу и во дворе у себя (двор пятиэтажки) использовать весь свой сетап. Просто докупив нужный аккумулятор, будет большая независимость.
Но по расходам интересно на сколько все это выйдет...тоже момент.
____________
Исправьте, если я где ошибся и помогите определиться с самым простым вариантом. Хочу умираю попробовать гидирование. Монтировка должна себя проявить во всей красе
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Есть вероятность не завести машину утром. Или держать тогда ее всю ночь на холостых. Вреда особого от этого не будет, только если кошельку и экологии.
Прикуриватель лучше не использовать, там провода обычно тонкие.
Подключаете инвертор крокодилами к аккуму и все. Дальше что надо в инвертор. Главное пальцы в 'розетку' не совать :) И все будет безопасно. Ну и по влаге последить, что бы не попадала особо. По мощности да, сколько надо, столько и отдаст. Возьмет от аккума чуть больше конечно.
А что мешает в квартире заряжать? Взять необслуживаемый какой нибудь не сильно большой, 40Ah, и нормально.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Люмос!
говорят, что если заряжать кислотно-свинцовые акб от авто дома, то опасно для здоровья. Свой 12в 17Ач я дома заряжаю, очень им доволен, всегда исправно все работает и на долго хватает.
_________
Но я сам все таки близок к варианту Александрида, это разумнее сразу получать нужное напряжение через преобразователи, но остается открытым вопрос о том, на сколько же придется акб. И куда девать старый в таком случае, или можно соединить их в единую цепь?
___________
Плюс все таки мне кажется экономичнее просто купить инвертор. Супер больших затрат не должно быть. Ну сколько я буду на съемке? ну часов 5 где-то максимум, хотя может ошибаюсь
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
Оффлайн Alexandrid
Моя схемотехника модульная и смена типа аккумулятора не потребует сильных изменений, максимум заменить индикатор и плату зарядки. Я предлагаю свой вариант, что-бы избавиться от этой кучи проводов и преобразователей на 220В.
Оффлайн Astrоnоm163
У Тебя необслуживаемый как раз таки АКБ, его в принципе можно дома заряжать,соблюдая условия все и меры предосторожности. А в автомобилях стоят в основном обслуживаемые.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Инвертор кстати продан.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
На мой взгляд подход DC-DC оправдан в 2-х случаях:
- при горячем желании попаять
- при отсутствии машины
Это совсем не универсально. Все устройства работают от 220, но в случае DC-DC каждое новое устройство со своим вольтажом требует, очередное схемотехническое решение
Оффлайн Astrоnоm163
Паять не всегда много надо, можно найти готовые платы-преобразователи у китайцев. Останется только воткнуть кабель в клеммы или же припаять, но это же не проблема. Например, где-то видел на Али за 40 руб плату для запитки зеркалки от 12в. Маленькая, легко встанет в болванку акб фотоаппарата. Да и для других целей найти можно...
А с машиной что? Зимой после разряда АКБ инвертором и всеми устройствами подключенным к нему можно просто не уехать и замёрзнуть от холода. Да, можно воспользоваться холостым ходом, но это тоже не выход. Во-первых, это не лучший вариант для а/м, а во-вторых, выхлопные газы могут создавать свои помехи, в-третьих, расход топлива опять же. Но кто-то скажет что это ерунда...
Сколько людей столько и мнений)) Самиру удачи ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну так у вас тоже свинцово-кислотный :)
Просто форточку открыть во время зарядки да и все.. Это если уж очень перестраховываться.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
И каждый раз,что бы воткнуть новое устройство - нужно докупать платку. Типа модульные решения :)
DC- тема порочна. В свое время еще Эддисон сцепились с Теслой и AC - победил в силу универсальности
А касаемо потерь - так и DC-DC небесплатно
Оффлайн Alexandrid
Начинаю давить практикой и небольшими знаниями по электронике. :D
В основе DC-DC преобразователя лежит самоиндукция и тут как-бы не в тему сравнения Эди и Теслы. :D
Теперь немного практики. Если нам важно не зря использовать каждый Ватт источника энергии (аккумулятор), то только DC-DC это могут сделать. И каждый раз не надо покупать плату, что-бы воткнуть новое устройство, всё изначально продумывается. Берем плату на 8-10А и нам этого достаточно для формирования основного напряжения.
Еще интересные факты: в дорогих компьютерных блоках питания используют DC-DC стабилизаторы для формирования вторичных напряжений.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
это и есть критерий отсутствия универсальности... А если заранее не прдумано? То все остальные случаи пояльник в руки? Вместо удлинителя на 5 розеток.
Инвертор более универсальное решение - цена универсальности - жрет больше. Это нормально, за все своя цена.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
To Alexandrid:
Вообще, если бы я строил сильно мобильный сетап для авиаперевозок, я бы наверно пошел по вашему пути. Dc-dc + li<чего там модно> аккумулятор
А для местных выездов - если люди с собой столы и стулья прут, так можно и аккум на 70 а/ч в багажник кинуть и ни в чем себе не отказывать
У меня же и так в багажнике аккум 70ач и за длинную наблюдательную ночь хек 5 его не сожрет. Заряжать его нет нужды. Астрофото я не балуюсь
