A A A A Автор Тема: Не важно куда - навсегда улететь от Земли - пожалуйста помогите !)  (Прочитано 5019 раз)
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
А как логически объяснить, что я взлетаю со скоростью 1 м/с но потом, на удалении (!) я должен развить бОльшую скорость,
Скорость возрастает согласно прилагаемому ускорению. Более того, ракеты расходуя топливо теряют массу, и двигатели придают всё большее ускорение ракете.
если моя траектория всегда будет корректироваться перпендикулярно поверхности Земли ?!
Зачем? Практически всегда сначала аппараты запускают на низкую околоземную орбиту. То есть наращивание скорости с некоторого момента преимущественно происходит параллельно поверхности Земли (конечно важно не начать терять высоту).
Это же смешно !
Логически это возможно, а расчёты никто не проводил..
Даже Циолковский?
Carthago restituenda est
Dimonium
Зачем мне, удаляясь от Земли, перпендикулярно её поверхности, достигать каких-то космических скоростей, ведь чем дальше я от Земли, тем её гравитация стремительно уменьшается..
А я и на старте не торопился !)
Процитирую, что я нагуглил, прежде чем прийти сюда :
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Сколько сил и терпенья у наших форумчан... :D
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Двигатель придаёт ускорение, а не скорость. Чтобы лететь вверх равномерно, нужно постепенно уменьшать тягу двигателя. Чтобы лететь с небольшой скоростью, нужно всё равно преодолевать притяжение Земли, пусть и уменьшающееся с высотой. Это огромный перерасход топлива. Чем большее ускорение придают двигатели, тем экономнее. Другой вопрос, что оборудование и тем более люди могут не выдержать.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
Пётр Маковецкий. Смотри в корень! Сборник любопытных задач и вопросов
Итак, полет к Луне можно осуществить с комфортом: без перегрузок и почти без невесомости. Такие условия может перенести любой нетренированный человек. Почему же современные корабли летают иначе: с сильной перегрузкой на активном участке полета и с полной невесомостью на орбите? Только из-за необходимости экономить топливо. Для непрерывной работы двигателя при равномерном движении к Луне топлива не хватит. В этом смысле вариант хуже, чем движение с малой постоянной скоростью, придумать нельзя. Впрочем, можно: пусть ракета зависнет неподвижно над Землей. Для поддержания ее в неподвижности потребуется непрерывная работа двигателя. При этом топливо может расходоваться сколь угодно долго, а продвижения вперед не будет.
Этот крайний абсурдный случай показывает, чтО надо делать. Нужно как можно быстрее придать ракете необходимую скорость, чтобы топливо сгорело как можно раньше и не было бы лишних затрат энергии на его подъем на высоту. Циолковский показал, что идеальным является мгновенное сгорание топлива и мгновенный разгон ракеты до нужной скорости. Лучше всего приближается к идеалу пушечный выстрел. «Из пушки на Луну» – довольно экономичный способ космического полета. Но это другая крайность, невозможная из-за недопустимо больших перегрузок космонавтов. Сейчас в космонавтике применяется компромиссный вариант, одинаково далекий от обеих крайностей: на активном участке полета космонавт подвергается большим перегрузкам, но в пределах допустимых, а затем наступает невесомость.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Цитата: Dimonium
если у ракеты бесконечный запас топлива
У вас есь ракета с таковым запасом? ;D
Dimonium
Т.е. Вы считаете на практике просто не хватит топлива, а теоретически возможно ?
А главное с какой скоростью я смогу покинуть Землю ?
Спасибо !
(всё равно у нас нет никаких точных данных сколько мне понадобится топлива придав непонятный импульс при выходе в вакуум..)
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [02:24:48] от Dimonium »
Оффлайн sharp
Спасибо !
Теоретически возможно разве что ради шнобелевской премии :) Потому как подобное использование чудо-ракеты нерационально, это гигантские затраты энергии вникуда...
Dimonium
Вопрос был скорее теоретическим - относительно скоростей !
(о затратах мы можем только предполагать imho)
Оффлайн sharp
Абсолютно нет. Так навскидку: представьте себе ракету, которая покидает Землю классическим путем и затем разгоняется аж до 500 км/с.
Так вот, поднимаясь вашим способом с постоянной скоростью 4 км/ч, она бы израсходовала такой же запас топлива на преодоление жалких 6000 км...
Dimonium
Ну да.
Спасибо, так и предполагал.
(но не понял к чему здесь "Косми́ческая ско́рость (первая v1, вторая v2, третья v3 и четвёртая v4) — минимальная начальная скорость, которую необходимо придать объекту (материальной точке) на поверхности небесного тела в отсутствие атмосферы" - у меня направление перпендикулярное этому))
Всем спокойной ночи ! (2:44)
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [02:44:29] от Dimonium »
Оффлайн Сергей Геннадьевич
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Сергей Геннадьевич
Теоретически можно много чего придумать, на первый взгляд непротиворечивого. Чисто теоретически, имея гравицапу, я могу за 3 секунды в любую точку вселенной попасть... В реальности же, куда лучше, когда теория строится исходя из научной методологии. Вы берете момент, когда телу сообщили импульс и оно оторвалось и полетело ввер, пусть и медленно (как мяч, например). Остальное вас не интересует, все совокупные факторы, почему этот мяч не улетает, а падает на землю, какие силы на него действуют и прочее. Затем, заявляете, что топливо при полетах ракеты можно и поэкономнее расходовать. И на дессерт: рассчеты никто не проводил.
Знаете, упрощения в таких вопросах ни к чему хорошему не приводит. А в сочетании с незнанием основ физики и подавно. Почитайте учебники по физике и астрономии, посмотрите пару простеньких лекций по небесной механике. Потом спросите, если что-то будет не понятно. Просто на данном этапе ответы этого форума вы явно не понимаете, пока их не упрощают и не разжевывают.
А насчет того, что мы можем только гадать - вам тут вполне могут точные расчеты произвести сколько потребуется топлива на необходимую массу, если указать тип топлива, ракетоносителя и прочие моменты. Только вы всеравно не поймете пока.
Sky-Watcher DOB 8
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Расчёты производились ещё до рождения дедушки топикстартера. Или прадедушки. Их результат в том, что энергетических ресурсов имеющегося в Природе топлива и окислителя недостаточно, чтобы цельная ракета по любой траектории и в любом режиме работы двигателей удалилась от Земли навсегда или, хотя бы, вышла на околоземную орбиту.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Верно. Но если куда более известные вещи из школьного курса физики не очевидны - ваши слова могут быть восприняты с недоверием или требованием обоснования.
Я вообще ничего плохого не хочу никому говорить. И топикстартера отсылать "свысока" за детские книжки - это не то, ради чего я вообще это все пишу. Просто, для того, чтобы пользоваться помощью этого форума в плане получения информации, необходимо иметь определенный багаж знаний. И первая страничка этой темы наглядно демонстрирует тут пробел. Не зря уважаемый Деймос чуть ли не через раз на похожие вопросы дает ссылку на учебник астрономии. Тут больше и помочь особо нечем...
Sky-Watcher DOB 8
Оффлайн xd
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Кинетическая энергия может ведь и пополняться
Dimonium
Я тут все проанализировал и пришёл к следующим выводам.
Если буду не прав, поправьте пожалуйста.
Вторая космическая скорость - это минимальная скорость которую нужно сообщить объекту у поверхности небесного тела в любом направлении, чтобы он не вернулся обратно.
(для Земли это 11.19 км/с , конечно с упрощениями типа отсутствия атмосферы..)
Но, если объект находится на некотором удалении от небесного тела, эта скорость будет уже меньше !
Например, для обьекта на геостационарной орбите Земли (35786 км) эта скорость будет уже 4.35 км/с.
Для луны (399000 км) она уже 1.4 км/с...
Т.е. для того, чтобы покинуть Землю со скоростью, даже меньшей первой космической (7.91 км/с) надо по мере удаления от Земли не превышать скорость 7.91 км/с , пока не будет достигнута точка, в которой вторая космическая скорость для этой точки будет меньше нашей текущей скорости.
По моим расчётам, на высоте 7000 км нам нужна будет скорость 7.72 км/с , чтобы больше никогда не увидеть Землю.
(использовал калькулятор https://planetcalc.ru/6729/)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Есть такие штуки, как равнодействующая сил и закон сохранения энергии.
Будем считать, что пока у нас два тела: одно - большое сферическое, невращающееся. Второе - малое, пробное.
Когда пробное тело лежит на поверхности, его скорость относительно поверхности равна нулю, а на тело действуют сила тяжести и сила упругости (реакции) опоры. Для того, чтобы тело безо всяких подвесов удерживать над одной точкой поверхности, нужно затрачивать энергию. Скорость введения этой энергии (мощность) в систему должно быть равно скорости, с которой тело будет терять потенциальную энергию в свободном падении.
Если мы хотим отдаляться с постоянной скоростью (то есть без ускорения), то надо наращивать потенциальную энергию за счёт какого-то внешнего источника (для химической ракеты - химическая энергия топлива). Теоретически наращивать потенциальную энергию можно до тех пор, пока пробное тело не улетит в бесконечность (в том числе с постоянной скоростью).
Современные средства выведения работают иначе: потенциальную энергию можно наращивать за счёт разных источников. Например, за счёт энергии кинетической. А кинетическую энергию ввести в систему можно уже за счёт химической. То есть сначала поднимаем ракету на химии, придавая ей скорость (и кинетическую энергию), а потом эта кинетическая энергия будет расходоваться на наращивание потенциальной.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Почти.
Это в случае когда по пути следования на бесконечное удаление нет никаких материальных тел. Если тела есть, например Луна, ему нужна скорость, меньшая чем вторая для того, чтобы остаться на ней навсегда ( навсегда покинуть Землю ) или совершить один или несколько гравитационных маневров, получив дополнительную скорость
за счёт грав.манёвров, за счёт внешних источних типа лазерного луча на Земле или космобуксиров с топливом, ну за счёт ...
... вот этого самого да простят меня вершители судеб в Разделе за эту ссылку
Ну зачем сразу палить что там между строк прочитать надо ;D
А темка прикольная :D
Оффлайн sharp
Можно так сделать, но зачем?
Dimonium
Как я понял, у Вас тут своя атмосфера )
Так кто в споре-то победил, как считаете ?
P.S. Название темы было выбрано и информативным и привлекающим внимание !)
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [15:32:28] от Dimonium »
