A A A A Автор Тема: Не важно куда - навсегда улететь от Земли - пожалуйста помогите !)  (Прочитано 5000 раз)
Dimonium
Здравствуйте уважаемые астрономы !
Искал полчаса в Google и попал сюда.. И как я понял, это просто специфическая задача, поэтому так мало результатов..
Возник у меня с моим другом Антоном (мы ни разу не астрономы) спор следующего содержания :
Антон :
Нужна именно некая космическая скорость, чтобы покинуть Землю навсегда !
Я : Скорость тут абсолютно ни при чём, эти скорости применимы только к спутникам !
Можно использовать даже существующие ракеты, которые выводят спутники, но направить их не на орбиту Земли, а с намного меньшими скоростями по нужной нам траектории - и они никогда больше не встретятся с Землёй !
Т.е. возможно ли со скоростью, скажем 1км/с покинуть Землю ?
Пожалуйста рассудите нас !
(Это практически возможно ? Может уточните мою догадку - хватит и трети топлива для этой задачи, если грамотно расходовать..)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
Землю можно покинуть и со скоростью улитки, только улитка должна ползти непрерывно  (двигатель должен работать непрерывно  :)).
Если говорить о свободном (баллистическом полете), т.е. с некоторой заданной начальной скоростью и без дальнейшего использования двигателя, то нужна вторая космическая скорость.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
а) Если на тело не действуют никакие силы, кроме притяжения Земли, то нужна именно космическая скорость.
Или 1-я - чтоб навсегда остаться на околоземной орбите,
или 2-я - чтоб навсегда улететь от Земли
или 3-я - чтоб навсегда улететь из Солнечной системы.
б) А если на тело действует какая-то еще сила, например реактивная от ракеты, то можно  лететь пока есть топливо. Кончится топливо - см. п. а)
Canon PowerShot SX130 IS
Dimonium
Но сколько времени непрерывно, ведь нет ничего непрерывного !)
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
С намного меньшими - нельзя. Покинуть Солнечную систему можно, правда как правило скорость добирается гравитационными манёврами у разных планет. Но изначально нужно 11 км/сек чтобы преодолеть земное притяжение, или гораздо более мощная тяжёлая ракета чтобы сделать это с меньшей скоростью.
Можно, но топлива придётся потратить на много порядков больше, чем есть в сегодняшних ракетах. Pluto и Toth выше объяснили, но возможно это уточнение Вам поможет.
Точно нет.
Carthago restituenda est
Оффлайн Pluto
Пока не удалитесь на такое расстояние, когда гравитация от других небесных тел будет больше, чем гравитация Земли.
Оффлайн Pluto
Это не правильно. Чтобы покинуть Землю нужна именно вторая космическая. Иначе, как не направляй аппарат, он все равно не покинет орбиту вокруг Земли или упадет на нее.
Dimonium
Но следующая большая гравитация - это же Солнце, а значит я всё-таки улетел, и не факт что израсходовал больше трети топлива ?!)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
В принципе интересен вопрос - возможен ли  даже теоретически такой движок на современном уровне знаний, чтобы ползти до Луны как  .. ну.. пешеход?  :)
Dimonium
Не пойму в каком направлении она нужна ! Поясните пожалуйста. Предположим у меня достаточно топлива.
Оффлайн Pluto
Вы все в кучу смешали. Если у Вас есть супер двигатель, который развивает достаточную тягу и может работать сколь угодно долго - то можете лететь прочь от Земли с любой скоростью, хоть мм/c. Правда современной технике пока такие двигатели неизвестны.
Если запуск осуществляется классическим методом, т.е. сообщением ракете некоторой начальной скорости вблизи поверхности Земли, то нужна вторая космическая. Просто из закона сохранения энергии. Обойти это невозможно.
Не забывайте, что это "достаточно" тоже надо тащить с собой.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [01:07:01] от Pluto »
Dimonium
По-моему Вы меня не так поняли.
Неужели притяжение Земли таково, что я должен удаляться от неё только с космическими скоростями пока Солнце не разлучит нас))
Я не собирался стать спутником Земли или улетать с её орбиты - я вылетел перпендикулярно поверхности, скажем с полюса и лечу..лечу корректируя траекторию на максимальное удаление от Земли.. Когда то ж я улечу..
(и не вижу надобностей в космических скоростях, которые у поверхности и без атмосферы)
Что-то я не догоняю..
« Последнее редактирование: 15 Окт 2017 [01:18:06] от Dimonium »
Оффлайн Pluto
Именно так.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Это не совсем так. На самом деле - пока вторая космическая скорость не сравняется с той небольшой скоростью, с которой движется корабль.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
А в чём проблема? Нагружаем ракету (Р7, Сатурн-5 или любую другую) грузом так, чтобы летела вверх как пешеход. Добавляем шланг, подкачивающий топливо. Конечно, реальные движки были рассчитаны на 9 минут работы, тут есть проблема если надо будет работать десятилетия. Но любое мыслимое количество топлива на Земле кончится быстрее.
Можно ещё башню построить высотой полтора миллиона километров, и спокойно пешком уйти с Земли. Правда понадобится лет двести...
Оффлайн Pluto
Теоретически можно и верблюда сквозь игольное ушко продеть..  :)
Оффлайн sharp
Увы, нет.  Это фактически двигатель, способный на протяжении многих суток давать ускорение в несколько м/с2.
И если бы был, ему бы нашлось более рациональное применение - межзвездные перелеты, например))
Dimonium
А как логически объяснить, что я взлетаю со скоростью 1 м/с но потом, на удалении (!) я должен развить бОльшую скорость, если моя траектория всегда будет корректироваться перпендикулярно поверхности Земли ?!
Это же смешно !
Логически это возможно, а расчёты никто не проводил..
Оффлайн Pluto
Непонятная фраза  ???
Оффлайн sharp
Был такой короче чувак Ньютон, вот ему яблоко упало, и он открыл закон - всемирного тяготения называется. Из него следует, что если ты просто взлетишь перпендикулярно поверхности с недостаточной скоростью, то Земля тебя нафиг притянет обратно.Так догоняете?)
