A A A A Автор Тема: Телескоп до 15000 рублей  (Прочитано 5176 раз)
Оффлайн свАвтор темы
    • Сообщения от св
« : 10 Окт 2017 [19:21:27] »
Здравствуйте всем . Моя дочь серьезно интересуется космосом , так что после школы собирается в астрономический. Скоро будет день рождения ( будет 17 лет ) она хочет телескоп . Помогите с выбором в цене до 15000 рублей . Я читал статьи , про телескопы , только запутался .
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Телескоп до 15000 рублей
« Ответ #1 : 10 Окт 2017 [19:30:58] »
Девушке лучше купить рефрактор, чтоб поменьше возни. Не очень тяжёлый, ибо придётся передвигать/таскать. Наверное апертура 80 мм  - максимум что можно посоветовать при таком бюджете (половина суммы или даже больше уйдёт на монтировку). На барахолке можно взять 90 или даже 100 мм б/у, но подарок есть подарок :)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2607
    • Сообщения от wad
« Ответ #2 : 10 Окт 2017 [19:32:51] »
В этом случае разумнее всего сначала посоветоваться с дочерью, если она серьезно интересуется астрономией, то наверняка для себя уже определила выбор телескопа.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн ngc1365
« Ответ #3 : 10 Окт 2017 [19:34:32] »
Synta BK 909AZ3 - 14,5к в "Звездочёте".
Synta NBK 13065EQ2 - 15к там же, но это уже светосильный рефлектор, нужно уточнять, зеркало парабола или сфера. Сферу брать не нужно.
    • Сообщения от св
« Ответ #4 : 10 Окт 2017 [19:53:37] »
Что значит монтировка ? Получается после покупки нужно еще настройщику платить?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #5 : 10 Окт 2017 [19:58:50] »
Монтировка - это устройство, на котором закреплена труба телескопа. Рефрактор настраивать не нужно. Рефлектору время от времени требуется юстировка главного зеркала. При соответствующем навыке делаем сами.
А собирать, после покупки, необходимо любой телескоп. Инструкция по сборке должна прилагаться.
    • Сообщения от св
« Ответ #6 : 10 Окт 2017 [20:00:29] »
В чем разница между сферой и параболой ? Synta BK 909AZ3 - 14,5к  что можно им увидеть и в каком качестве ?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #7 : 10 Окт 2017 [20:09:14] »
Сферическое зеркало ДОЛЖНО БЫТЬ длиннофокусным, короткий фокус это неизбежная сферическая аберрация, корректор (если он стоИт), исправляет её лишь частично.
В параболическом зеркале (хорошем) сферички практически нет.
Это довольно приличный скоп для НАЧИНАЮЩЕГО любителя. Луна, планеты, крупные спутники планет, объекты каталога Мессье... Долго перечислять, вы быстрее найдёте здесь же, информации море.
Все рефракторы имеют хроматическую аберрацию (цветной ореол на ярких объектах), но на длинных трубах она менее заметна чем на коротких. 909 - длинная, фокусное 900.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [20:19:27] от ngc1365 »
    • Сообщения от св
« Ответ #8 : 10 Окт 2017 [20:19:11] »
Спасибо за подробный ответ.
Оффлайн Провинциал
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от Провинциал
« Ответ #9 : 10 Окт 2017 [20:20:31] »
Вы и вправду спросите дочь. Может она действительно знает, что хочет? Вообще рефрактор 909AZ3 - хорошая вещь в качестве первого телескопа. Очень прост в обращении.
И вот еще почитайте, что покупать не надо: Проблемы, замеченные в серийных моделях телескопов
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн ngc1365
« Ответ #10 : 10 Окт 2017 [20:24:28] »
Тут всё упирается в бюджет 15к, приличных моделей на такую сумму - как пальцев на одной руке. А может, и меньше.
    • Сообщения от св
« Ответ #11 : 10 Окт 2017 [20:27:18] »
Спасибо , посмотрю . Ходил в магазин до 15000 не зеркальные телескопы 160 кратные вроде бы , все что дороже зеркальные телескопы . Продавец  сказал что зеркальными не везде можно увидеть .
Оффлайн ngc1365
« Ответ #12 : 10 Окт 2017 [20:29:26] »
На увеличение внимания НЕ ОБРАЩАЙТЕ. Это - маркетинговые уловки. Главное - апертура (диаметр объектива/зеркала) и монтировка.
Это буквальная фраза??? Фтопку таких продавцов.
Есть мнение, что зеркальные телескопы начинаются (то есть, раскрываются именно преимущества рефлектора как оптической схемы) с апертуры 150 мм.
    • Сообщения от св
« Ответ #13 : 10 Окт 2017 [20:30:43] »
Что она может знать , если она никогда в телескоп не смотрела . У нее только желание
Оффлайн Провинциал
  • Андрей
« Ответ #14 : 10 Окт 2017 [20:36:13] »
Ну в таком случае в Ваш бюджет укладывается Synta BK 909AZ3 и почти укладываются Meade Polaris 114 мм и Sky-Watcher BK 1149EQ2.
SW Dob 12" R
SW 809 AZ3
Celestron 15×70
БПЦ2 12×45М
Оффлайн ngc1365
« Ответ #15 : 10 Окт 2017 [20:37:33] »
Тогда без вариантов рефрактор, максимум по бюджету Synta 909. Практически то же самое что Sky Watcher 909, но дешевле.
Пусть понаблюдает, освоится в хобби, и сама потом решит в каком направлении двигать.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #16 : 10 Окт 2017 [20:41:45] »
Ещё одно преимущество рефрактора: при наличии оборачивающей призмы (она должна быть в комплекте) можно работать "по наземке". Обладатели рефлекторов такого счастья лишены.
Да, немаловажный момент. Чтобы насладиться большими увеличениями, необходимо докупить либо короткофокусный окуляр(ы), либо линзу Барлоу. В комплекте будут 25 и 10 мм, в случае 909 это 36х и 90х. Окуляры и линзу брать на барахолке, однозначно ;)
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [20:47:36] от ngc1365 »
    • Сообщения от св
« Ответ #17 : 10 Окт 2017 [20:53:38] »
Всем большое спасибо . Буду искать именно те модели , которые вы указали .
Оффлайн ngc1365
« Ответ #18 : 10 Окт 2017 [20:57:56] »
Не за что! Но не забудьте предупредить дочку, что галактики в телескоп выглядят как туманные пятнышки, планеты - как маленькие кружкИ с точками-спутниками, а при больших увеличениях картинка тёмная. Это чтоб не разочаровалась в подарке.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [21:03:02] от ngc1365 »
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
« Ответ #19 : 11 Окт 2017 [20:25:28] »
Все зависит от вашего неба: откуда будете наблюдать. Город или загород. В мегаполисе нет смысла гнаться за апертурой, небо не даст увидеть то, на что способен телескоп. Вариант Synta BK 909AZ3 отличный! Его и берите смело. Вот он: https://astronom.ru/product/teleskop-synta-bk-909az3.html
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
