A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 190551 раз)
Andreyastro и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Переполированная китайская диагоналка 98 мм по МО.
Китаец таки сдался! :D
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
С трудом ;D
Достаточно было поработать 20-30 сек и этого времени было достаточно,  чтобы от рук зеркало нагрелось и при установке на стенд "фокус "  уменьшался на пару мм. Да ещё и хорошо, что жара спАла,  ато в комнате доходило до 31 :o
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Полосы с Оптическим Плоским Стеклом (ОПС). При отпускании ОПС и последующем термостабе заливается практически в равномерный цвет (третье фото).
Пробные стекла изготовляются диаметром до 130 мм трех типов: ОПС – основные пробные стекла, называемые часто эталонными, применяются для проверки поверхностей контрольных пробных стекол, КПС – контрольные пробные стекла для проверки поверхностей рабочих пробных стекол, РПС – рабочие пробные стекла для проверки поверхностей деталей.
Приобретал ОПС четверть века  :-\ назад у бывшего начальника расформированного оптического отдела. Наверняка он так и говорил, что "основное", запамятовал.
На тыльной стороне грубая маркировка. Странно, что эталон изготовлен не из кварцевого стекла :o
Или только у меня так? От тепла рук через полминуты полосы заметно искривляются.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Хорошо бы по нему сделать РПС, чтобы не изнашивать ОПС. К тому же, если РПС сделать из кварца, работать будет удобнее.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Добрый день. Реально на диаметре 1 м прополировать тонкий слой никеля порядка 200 микрон до блеска с снятием стабильной его толщины равномерно со всей площади.?   Т е без явных волн .
 Слой Никеля  нанесён электролизом на композитную  подложку
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
К сожалению абсолютно нет времени :'(
Пол лета занимался отделкой дачи. Плотник, сварщик, штукатур, заливщик наливных полов в одном лице.
А сейчас нахожусь в Марий Эл.
Это не ко мне, наверное к Белкину ;D
Вчера вернулся домой.
Приготовил оснастку диаметром 89 мм (разрезанная под 45 град. труба), пришлифовал поверхности. Послезавтра буду фрезеровать уже изготовленную мной ранее до отъезда ситалловую диагоналку до эллиптической формы.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Долго ковырялись с диагоналкой?
Пробуждамус - team
Конкретно с китайской диагоналкой долго.
Изначально по моим расчетам стрелка кривизны составляла порядка 5 мкм. Даже раздумывал, стоит ли начать со шлифовки микропорошом М5. Но в итоге решил таки обойтись для начала полировкой малым полировальником, промучился дня 2. После полировал на вращающемся полировальнике диаметром 370 мм с неподвижным, но вращающимся плоским зеркалом-правИлом. Такой метод применил впервые, через некоторое время более-менее приноровился. Трудность была ещё в том, что температура в комнате доходила до 31 град, канавки за день заплывали. Контроль в схеме Коммона с использованием сферич. зеркала с R=2440 мм. Через дней пять получил практически идеальный плоский рельеф и шикарную точку, но выбросом с одной стороны (типа комы) в 10 мкм. Надо бы на этом остановиться, ведь в схеме контроля двойное отражение от диагоналки и в добавок расстояние от неё до теневика было больше 2-х метров.
 Но решил исправить, в итоге только испортил. И так было ещё пару раз. Основная причина- жара. В течении ночи полировальник терял свою плоскую форму, да даже в перерывах происходило то же самое. Поэтому много дней занимался дачей, пока жара не спала.
 Итог работы этих дней. Несколько раз при фрезеровке зеркало отклеивалось  :facepalm: , была слишком твердая смола. Завтра уже отклею, отмою, сделаю небольшие фаски и посмотрю, повело ли  ситалловую диагоналку, ранее отполированную до весьма приличной плоскости, можно сказать эталонного качества. На фото левая сторона - рабочая.
Вчера под горячей водой "освободил" диагоналку. Отмыл от смолы, сделал небольшие фаски, размер по МО 88 мм.
Собрал схему Коммона, используя 150 мм эталонную сферу. Глянул теневую и обрадовался, что зеркало не повело после обтачивания под эллипс.
Но....когда глянул ИЗ радость улетучилась - выявился небольшой астигматизм. До эталона не дотягивает :'(
На фото: теневая, ИЗ через микроскоп (аналог 5 мм окуляру, цена деления шкалы 0.02 мм). На Большой ИЗ (0.06 мм) деталей нет.
При наложении ОПС обнаружился бугор вдоль БО, вдоль МО идеально.
По прикидкам радиус кривизны порядка 3.5-4 километра.
 Бум переполировывать.
 ПС. На заготовке до начала работ практически напряжений не было
 ППС. Аналогично я изготавливал 120 мм ситалловую диагоналку, так после вытачивания под эллипс её вовсе не повело.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2024 [11:18:03] от Vladstar »
В общем как-то так, где-то в районе 1/10 - 1/15 полосы.
Визуально, конечно, значительно красивее :)
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Здравствуйте. Пока что спрашиваю просто для себя, чтоб понять, без заказа. У меня есть сферическое зеркало диаметром 203 и с фокусом 800 мм. Ну, по крайней мере, так заявлено Китайцем. Можно ли его перешлифовать / переполировать в параболу и если можно, то сколько это будет стоить? Ещё есть заготовка под зеркало 300 мм. Если его полировать в параболу, то в какие деньги может встать?
Спрашиваю пока просто для себя, без заказа.
мой Youtube канал
Мне лучше звонить.
Диагоналку отмыл. Инфа для Андрея: 88 мм по малой оси, толщина 14.9 мм.
Изготовил ящичек для диагоналки, слегка залечил. Как запах лака выветрится, отправлю на алюминирование.
Приступаю к переполировке 200 мм ГЗ Александра. Пока собрал автоколлимационную схему с большой плоскостью с отверстием 68 мм для исследования зеркала, в том числе для более точного определения фокусного расстояния. Фокусное 1600 мм. Далее в процессе переполировки тоже контроль в автоколлимации, но с меньшим плоским зеркалом и центральной неалюминированной частью диаметром 55 мм. и диагоналкой заказчика.
ПС. Когда-нибудь надо перенапылить плоскость, оставив неалюминированным пятачок меньшего диаметра.
Результаты теста неутешительны.
Если теневая со сферичкой весьма малой амплитуды, то микроскопный тест выявил большой астигматизм, намёка на "точку" нет :'(
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Я пробовал переделать это зеркало с али. Там была ватрушка вместо параболы и сильный астигматизм. Смыл фабричное покрытие и посмотрел напряжения, не обнаружил. Сферичку победил, а астигматизм не получилось. Не стал даже делать звездный тест, будь что будет, весной телескоп был нужен срочно. Не умею я исправлять астигматизм, благодарен Владу, что взялся помочь!
Зеркало для вот этого телескопа
« Последнее редактирование: 27 Сен 2024 [19:35:45] от Swanier de la canaglia »
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
натертый астигматизм выходит?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
