A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 187963 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Цитата: Vladstar от 27 Сен 2024 [13:48:32]
Результаты теста неутешительны.
Если теневая со сферичкой весьма малой амплитуды, то микроскопный тест выявил большой астигматизм, намёка на "точку" нет
натертый астигматизм выходит?
Ну да, китайцы натёрли, а Александр до конца не вывел, о чём и написал.
Между тем, как-то так. Лучше уже получится. Сама присланная диагоналка самую малость вносит искажения в виде астигматизма, еле заметные при увеличениях свыше 3D.
Тесты в автоколлимации (аберрации удваиваются). Сделана только обрезка кадров без игр с контрастом, яркостью и т.д.
1. Малая ИЗ.
2. Большая ИЗ 0.06 мм (7.7"). С пересветом на наличие ореола, без пересвета и "астероид" того же размера.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Сегодня после обеда приступил к работе над 510 мм ситалловым зеркалом Олега. Уже неделю стреляет в пояснице, но вроде обошлось, водрузил заготовку на станок.
 Перед фрезеровкой центрального углубления отцентировал заготовку с точностью +/- 0.03-0.04 мм (фото). Лишь к вечеру удалось закончить черновую фрезеровку, ближе к вечеру пришлось съездить в магаз за новыми алмазными сверлами. Уже в гараже обнаружил, что диаметры хвостовиков варьируются от 6.2 до 6.7 мм, сволочи производители >:D. Пришлось " доработать напильником" ;D
ПС. Диаметр углубления пока 39.5, глубина 27.5 мм.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
У вас там что? Уже снег выпал?  ??? ;)
Это ещё только начало, вот начну обдирку почти под стрелку 10 мм, столько мокрой "снежной" каши будет :-\
Перед работой над 510-кой выкинул на свалку около 25 кг :facepalm: шлама, скопившегося за пару лет.
Итоги дня.
Выполнил тонкую фрезеровку углубления и фаски на тыльной стороне.
Сделал грубую обдирку (пока не до конца) рабочей стороны до стрелки кривизны 8.5 мм, цель 9.7 мм.
ПС. Корыто для работы с данным зеркалом пришлось немного растереть т.к. ширина 500 мм.
Продолжаю делать заготовки на зиму ;D
Из сегодняшнего.
Закончил более тонкую обдирку зеркала Олега Ч.
Приступил к работе над ситалловым 355 мм зеркалом Вадима. Отцентировал. Бонусом на всякий пожарный на тыльной стороне сделал углубление диаметром 25.5 мм, глубиной 11 мм.
Предстоит ответственная работа с обдиркой, т.к. заготовка уже имеет стрелку кривизны 7.8 мм, нужно на пару мм уменьшить.Т.е. больше убрать на краю и по минимуму затронуть центр, т.к. заготовка не очень толстая.
Оффлайн Fidel
//Бонусом на всякий пожарный на тыльной стороне сделал углубление диаметром 25.5 мм, глубиной 11 мм.
Центральный столбик при сверлении не образуется? Фреза сплошная?
Для углублений большого диаметра сначала прохожу трубчатым алмазным сверлом по внешнему контуру ( сверло 10, 12 мм) на всю глубину. Выход. Затем смещаю фрезу к центру на чуть менее диаметра сверла и все делаю аналогично. И т.д.
 Далее тонкую фрезеровку делаю сплошной алмазной фрезой на металлической связке диам. 16 и длиной 20 мм. Жаль, что длиннее в Томилино не делают. Манипуляции такие же, как описано выше.
Тонкую обдирку 354.8 мм заготовки закончил.
Впереди кварцевая 300-ка под конус тыльной стороны :facepalm:
Сегодня вскрыл ящик с кварцевой заготовкой :facepalm:
Предстоит такую глыбу привести в божеский вид. Тщательно осмотрел заготовку, думая с чего начать :-\  В итоге через полчаса принял решение и приступил к её облагораживанию. А ещё впереди фрезеровка тыльной стороны "под тарелку" и центрального углубления диаметром 60 мм и обдирка. Думаю дней 7 уйдёт на это дело.
Фрезеровка одной из поверхностей (тыльной). После будет шлифоваться.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Влад, начало преображения кривоватого куска в деталь смотрится очень красиво!
Да, Олег, пришлось изрядно помучиться с этой "заготовкой". Но "гадкий утёнок" таки превратился в "лебедя"  :good: Как и говорил, неделя ушла на изготовление заготовки с параметрами, заданными Константином. Жаль, изначально не взвесил, по словам Константина глыба весила около 8.5 кг, сейчас 3.98 :o
Есть небольшой клин в 0.3 мм, но это не критично. Тыльная сторона, бочины и фаски тонко отшлифованы, сделана обдирка под радиус кривизны, в том числе тонкая. Децентровка центров зеркала и центрального углубления на тыльной стороне
+/- 0.05 мм.
 ПС. А вот фрезеру кирдык, на последнем издыхании таки выполнил свою миссию :'(, отслужив верой и правдой ровно 7 лет без техобслуживания. Начал сильно искрить (замена щеток не помогла) и запускаться "с толкача". Надо будет сдать на диагностику.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2024 [17:09:18] от Vladstar »
В общем три заготовки готовы для работы в зимний период. Но это уже будет уже проходить дома в тепличных условиях, не то что в холодном гараже. Бррр :facepalm:
 Да, ещё необходимо утоньшить заготовку для диагонального зеркала Константина.
Да, Олег, пришлось изрядно помучиться с этой "заготовкой". .........................
Офигенно! Особенно впечатляет, когда изначально кусок грубо вырезан.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Что есть тонкая обдирка?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Грубая обдирка. Работаю алмазным кругом, тем, что применяется для шлифования бетона, гранита.
Далее таким же кругом , но с меньшим размером алмаза.
Тонкая обдирка. Алмазной чашкой и алмазным кругом на металлической связке.
Оффлайн Бобр-99
Грубая видимо тоже на металлической связке?
А зачем 4 инструмента на обдирку?
В этом контексте не понятно что есть обдирка. Я понимаю это слово как - придание грубой формы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Если сделать только грубую обдирку, то при шлифовке тратится много времени и порошка на удаление микротрещин, некоторые из них уходящих вглубь на миллим. А я обычно начинаю шлифовку с N12. Поэтому и делаю более тонкую обдирку, контролирую как стрелку кривизны, так и равномерность вогнутости всей поверхности сферометром.
На фото алмазная чашка. Если завтра не забуду, сфоткаю в гараже ещё 2 круга для тонкой шлифовки (они кстати используются как раз в оптич. произ-ве).
Оффлайн Бобр-99
Похоже на круг с бакелитовой связкой
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
