A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 191468 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #1180 : 21 Фев 2023 [17:42:35] »
Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы.
   Двенадцать стульев
Просто если пользоваться битумом, а не древесным пеком, то запах не столь прилипчив.
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1181 : 21 Фев 2023 [18:03:56] »
Ремонт сделал в прошлом году. Пока всё ОК, главное вовремя убирать за собой. Смолу на основе битума варю на кухне с вытяжкой на макс. оборотах, даже в комнате не воняет.
 Между тем. Предварительные рез-ты теста в Вайнео 400 мм ГЗ Кассегрена. Условия не очень, термосоплю от лед-светодиода колбасит дай боже (на фото теневых хорошо видно).
1. Теневая, добавил яркость и контраст.
2. Двойная ИЗ под краказяброй с разделением 0.8". Двойные изначально не идеально круглые (проколы в фольге).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Ещё немного половил блох. Как ни странно сегодня колбасня практически отсутствовала и не так сильно влияла на вид ИЗ. По теневой рельеф практически не просматривается.
Сегодня ради эксперимента решил изготовить ИЗ для схемы Вайнео, где подсветка будет производится извне, чтобы не было термосопли от нагрева LED-светодиода. В качестве источника предполагаю использовать лазер.
Исходные материалы-то, что было под рукой: корпус фломастера :D, объектив от мобилы, призма от видоискателя ф/аппарата ФЭД-3, кусочки алюминия от пивной банки. Инструменты: ножницы, заточенная игла, герметик для крепления призмы, микроскоп для просмотра спроекцированной объективом ИЗ и замера диаметра. Сделал пока три сменных диафрагмы диаметром 0.6, 0.12 и 0.09 мм. Размеры спроецированных ИЗ получились 12.5, 2.5 и 1.8 мкм соответственно.
 Подсвечивал пока светодиодным фонариком. Ну что сказать....работает. Единственный минус - наличие небольшого хроматизма, но при использовании монохромного излучения лазера его не будет. На фото все понятно.
Оффлайн maiorov.00
    • Сообщения от maiorov.00
Линзовую оптику не делаю. Так что извиняйте. Может проще найти подходящий по диамтру объектив, пусть даже с чуть меньшим фок. расстоянием и применив слабую "барлуху", подогнать фокальную плоскость. Может чуть изменится качество и поле зрения, но за неимением...
Спасибо.
Проверил работоспособность ИЗ 18 мкм, на скорую руку соорудив подсветку LED-светодиодом (от рабочей подсветки ИЗ в схеме Вайнео) + красный светофильтр. Как ни удивительно, но объектив от дешманского сотового оказался, в том числе судя по внефокалам, не так уж плох. Ещё бы от ореола избавиться, то вообще была бы сказка. ;D Расстояние от отверстия 0.09 мм в алюм. пластине до объектива примерно 105 мм.
Наконец-то с понедельника в гараже более-менее потеплело. Подготовил две заготовки (422 и 360 мм) к шлифовке. Жаль не нашёл равноценную замену "бешеной" чашке, которая прослужила верой и правдой 5 лет, наверное содрав с полсотни, не менее , кило стекла. Знал бы фирму- выписал, да надписи стёрлись :'( Взамен купил, что более приглянулась. Ей и были ободраны эти две заготовки.
  ПС. Кроме того завершил модернизацию шлифовально -полировального станка с большим диапазоном оборотов шпинделя, а также изготовлен и установлен в интерферометр расширитель лазерного излучения.
Пока большой станок находился в процессе модернизации, параллельно работал над переполировкой почти сферического 200 мм зеркала (R=1500 мм) на старом маленьком станке.
Итог F=749 мм, т.е. радиус кривизны при вершине зеркала уменьшился всего на 2 мм.
В автоколлимации:
1. Было.
2. Теневая после асферизации.
3. Изображение ИЗ. Снято через микроскоп (аналог использования 5 мм окуляра). Цена деления шкалы 10 мкм.
 Держит увеличения до 2.5D, дальше не смотрел.
4. Внутренность модернизированного станка с регулятором оборотов без потери мощности. Посмотрим, как себя покажет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
В каких пределах сейчас вращение ?
Приступил к изготовлению оптики на модернизированном станке. Всё идёт по плану, минимум ручного труда.
Оптика будет предназначаться для съёмки Луны и планет с очень большим увеличением и разрешением. Будет три в одном, телескоп системы Мерсенна+рефрактор (панкратический объектив) + рефлектор . В итоге должно получиться так http://www.youtube.com/shorts/iCaf4s6QI7g?feature=share (шутка ;D).
Фото работы станка будут позже - комп занят.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2023 [13:07:58] от Vladstar »
Шлифовка велась при оборотах шпинделя около 50 об/мин, шлиф совершал только вращательное движение. Шлифпорошок быстро стирался, только успевай подсыпать. Единственный минус - не хватает груза 5 кг, ещё бы килограмм 10. В принципе можно пока подвесить 5 л бутыль с водой на край рычага. Проверка сферометром ошибок не выявила, разница в показаниях в пределах 1-2 мкм. Завтра продолжу с М28.
 ПС. За неимением металлического плоского шлифа, в качестве него при шлифовке тыльной стороны использовал ситалловую заготовку, держа её в руках. Тут надо было держать ухо востро и не упустить шлиф.
Закончил шлифовку на М10, шероховатость около 5 мкм. Полировка будет вестись в этом же режиме.
Полировка
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Полировка
Влад, видос нужен. Уверен, залипательно будет!
Оффлайн KOL151
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Вы профессиональный оптик, а смола битумная! Поделитесь рецептом.
Не, я самоучка ;D. Хотел поступать на факультет оптического приборостроения, в последний момент подал документы на факультет прикладной космонавтики.
 Смола битум и канифоль, ничего сверхестественного, классика. Привык работать с такой смолой и по карману не бьёт.
Полировка
Александр, видео шлифовки есть, никогда на форум не размещал видео. Скину тебе-выложи пожалуйста.
С полировкой были небольшие проблемы. Шлиф, как основа полировальника оказался очень тяжёлым для полировки. Временами ремень проскальзывал по шкиву и шпиндель притормаживал. Но 420 мм зеркало отполировал за 6-6.5 часов, что не плохо. При шлифовке таких проблем не было.
Шлифовка https://youtu.be/8rr9bBCl8Hg
Полировка https://youtu.be/Tg7wdL3nGtg
« Последнее редактирование: 07 Апр 2023 [21:33:02] от Vladstar »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Я пробовал такой метод. Однако, у меня радиус стал уменьшаться. От чего зависит уменьшается он или увеличивается?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Радиус уменьшается, но незначительно. При шлифовке с базой сферометра 89 мм от начала до конца шлифовки показания изменились в большую сторону не более, чем на пару микрон. При полировке в момент добавления новой порции суспензии полирита полировальник  заедал и ремень проскальзывал, приходилось немного руками помогать. Через несколько секунд заедание прекращалось. Виной тому тяжёлый полик массой около 8 кг. На первом фото теневая из радиуса кривизны после полировки. Яма со сферичкой вокруг центра  -0.5 мм, на краю завал +2.5 мм. Первый блин небольшим комом, но страшного в этом не увидел - ближе к параболе ;D
Оффлайн Бобр-99
Я правильно понимаю что нужного радиуса вы добиваетесь при обдирке? А далее на таком станке уменьшая абразив и стараетесь чтобы радиус не менялся?
А как делаете обдирку?
Да... я ошибся. Радиус у меня увеличивался, а не уменьшался. Углубление уменьшалось.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
