A A A A Автор Тема: SBIG STF-8300m - покритикуйте?  (Прочитано 3275 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: SBIG STF-8300m - покритикуйте?
« Ответ #40 : 12 Окт 2017 [16:25:42] »
Я на свою ICX814 до сих пор нарадоваться не могу, но минус ее размер. А то, что Сони свеонули пзс так это значит хитрые япошки что-то знают и их кмопс в будущем будут видимо не хуже их знаменитых пзсок.
Они уже много лучше - интерлайн не работает со светосильными и широкоугольными объективами. Это ключевой драйвер отмирания ПЗС. Плюс выход годных, особенно для BSI.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #41 : 12 Окт 2017 [16:47:23] »
Panasonic, который в ASI 1600-й и QHY163.  Камеры КМОП не нуждаются в механическом затворе, они получаются компактнее, легче, дешевле и надёжнее. Для наблюдения спутников, например, наличие электронного затвора вообще критический момент - точность временной привязки радикально выше.
На счет надежнее есть вопросы, если я правильно понял отзывы владельцев ASI 1600, то при считывании кадра возможно зависание, если в этот момент происходит обращение другого девайса по USB. А на счет QHY 163M, то если верить написанному в ней стоит смытая цветная матрица, с искаженной спектральной чувствительностью. ??? Если я не прав то поправьте меня. В ближашем будущем стоит вопрос приобретения ч/б камеры и пока склоняюсь к QHY-9. Интересует в первую очередь надежность, нужна камера по принципу "включил серию и забыл на несколько часов", а потом "пришел и забрал результат".
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #42 : 12 Окт 2017 [17:08:34] »
Если Вы живете в климатической зоне где ночная температура постоянна, то да - включил и забыл, а так придется все же подходить к астрографу и все же проверять как у него дела.
Ну если нацелены на такие камеры, то это однозначно хорошая весть для людей которые захотят избавится от старого железа.  ;)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #43 : 12 Окт 2017 [17:16:55] »
Оооо нет, если "в первую очередь надежность", то это явно не QHY9. Буквально сегодня она мне мозг вынесла невереятно. Да и до этого тоже. Один её дизайн с вынесенными регуляторами напряжений и этим дебильным выпадающим шнурком чего стоит. Уж лучше сбиг у МаксимКа, если выбор пал на KAF8300. А так я за 1600ю. Пока тестировал, сбои были, но все по незнанке только.
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #44 : 12 Окт 2017 [17:24:28] »
А я вот все никак не решусь прикрутить ее к астрографу :)
Меня мой тест по Кольцу удручает, который прошлый раз проводил, все же разница S/N в три раза как-то отрезвляет в пользу чипа от Сони.  ;D
QHY23 - S/N = 32.15
ASI 1600 LRN - S/N = 10.52
Думаю поменять ее на цветную QHY168C и сделать спарку из 2х SC на одном L-ку снимать, на втором цвет бомбить.  ;D
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #45 : 12 Окт 2017 [17:51:57] »
Софтом любое железо испортить можно...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #46 : 12 Окт 2017 [19:16:22] »
Володя! Не путай 168 и 163! А также 183. В 163 и 183 имеется чб версия чипа. По твоей ссылке не 163М, а 168М !!!
Разберись!
Оооо нет, если "в первую очередь надежность", то это явно не QHY9. .
QHY9 как бы не 8 лет. Уже лет пять производится версия QHY9S ;)
    • Skype - nebotov
« Ответ #47 : 12 Окт 2017 [20:26:00] »
Можно чуть подробнее что с 9-кой случилось и как было побеждено. Я ориентируюсь на опыт старших товарищей, эксплуатирующих QHY-11 и QHY-12, на последнюю почти год как имею возможность сам периодически снимать в удаленном режиме, все работает. Сбиг конечно неубиеная вещь, но ее размеры великоваты, будет слишком много света экранировать.
Разберись!
Я не путаю, ты готов поручиться, что в моей 163-й приедет не смытая матрица? Вчера были черно-белые, но по 5, сегодня они кончились остались смытые, но тоже по 5. ;D Нету веры китайским товарищам. Что там с драйвером кстати, камера уже полноценно работает в максиме?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #48 : 12 Окт 2017 [21:09:23] »
Эта глючила недельки две назад. Поделка, которую китаец назвал "затвор" залипла. Перезагрузка камеры помогла. Так произошло три раза за одну ночь. Пока что две недели полёт нормальный, хозяину рекомендовано разобрать и провести диагностику.
Если остановить экспозицию в самом начале, камера залипает и помогает только её перезагрузка по питанию.
В другом экземпляре плохой контакт от DC201 к камере.
QHY11 порой зависает. Но редко. Примерно раз в пару месяцев. Решается так же коммутацией питания.
QSI (kaf8300) ни разу не зависла.
Atik (kaf8300) ни разу не завис. Были проблемы с атик колесом из-за плохого разъёма USB / питания. Усилены, пока проблемы нет.
Сбиг (kaf8300) не пробовал, но доверяю сказанному МаксимКа, Malice и Володе Вавину о его стабильной работе.
QHY9* была прорывной камерой за относительно мало денег почти 10 лет назад. Сейчас есть множество конкурентов на этом распространённом чипе. Как с той же ценой, так и дороже. Дешевле не видел. Но думаю я не потому что никто не хотел сделать дешевле, а потому что производители дешёвых астрокамер увлеклись более простой разработкой на кмосах (обвязка в них значительно проще и менее подвержена помехам).
モ - mo
« Ответ #49 : 12 Окт 2017 [21:13:25] »
По QHY9 описание дефекта тут
Мастерская Ивана Семеныча
Я так понимаю, за годы работы, камере около 9 лет, износился вентилятор (кулер) и начал искрить\давать помеху...
Тут надо смотреть ресурс кулера - чудес нет, изделие механическое... Если планово менять, то в 200р. за новый кулер, раз в 8 лет,  вполне уложимся.
Сейчас еще добавлю большой кондер на вентилятор, чтобы помех на кадры не давал, как Олегу уже делал...
А было помехи видно на осциллографе от вентилятора?
Ага, листай в этой теме назад. Сколько страниц только не подскажу. Но биасы (и лайты), как тут пишут: "небо и земля". Девятка стала нормальной камерой.
Затвор не залипает, а замерзает... Это вода в камере, скорее всего отвратительный уход, и отсутствие сушки и смены силикагеля! ;D
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [21:26:49] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #50 : 12 Окт 2017 [21:30:33] »
Это не так. Силикагель в QHY9* только в очень маленьком гермоотсеке. Затвор вне него.
Замерзать при +15 вода не может, тоже не надо ляля. Я понимаю, что свой товар лучше всех в устах продавца, но ... давай договоримся, что он дешёвый, а не лучший :)
Про вентилятор я и вовсе не вспомнил, спасибо что нашёл ещё один косяк QHY9.
Ломаться может всё, и QHY и QSI. Я лишь говорю о низкой стабильности работы из-за кучи лишних наружних проводов и их разъёмов, плохой механики затвора (ещё и протекающего в ИК) и глючных драйверов.
モ - mo
anovikov
« Ответ #51 : 12 Окт 2017 [21:32:41] »
Я потому и подумал о сбиге, что поделку дедушки Ляо не очень хочется.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #52 : 12 Окт 2017 [21:34:03] »
Ещё раз повторю, QHY9* отличная камера на KAF8300. Но ... для подготовленного пользователя.
モ - mo
« Ответ #53 : 12 Окт 2017 [21:43:24] »
Да она не отличная... Она просто первая камера на KAF8300, со всеми недостатками первопроходца... А ВСЕ остальные производители, учились на ошибках в ее конструкции!
Но речь вовсе не об этом - чип KAF8300 морально устарел, он в 10 раз более шумный чем новые CMOS, и практически Кодак списали, как производителя матриц, тк противопоставить матрицам Сони ему нечего!
    • Skype - nebotov
« Ответ #54 : 12 Окт 2017 [22:03:25] »
Так что брать? 1600/163/8300...  ???
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #55 : 12 Окт 2017 [22:23:33] »
Я для себя решил что в камерах нельзя брать устаревшую технику (ей потом орехи хорошо колоть  :D), только самые новые модели за приемлимый прайс ;)
« Ответ #56 : 12 Окт 2017 [22:35:28] »
Так тебе для Гиперстара, из трех, последняя только QHY9 и подойдет!
« Ответ #57 : 14 Окт 2017 [20:47:24] »
Но речь вовсе не об этом - чип KAF8300 морально устарел, он в 10 раз более шумный чем новые CMOS, и практически Кодак списали, как производителя матриц, тк противопоставить матрицам 2 Сони ему нечего!
Однако, в новых топовых киносъёмочных камерах Onsemi конкурирует с Сони наравне!
Просто любители астрономии никому не нужны, рынок не тот. Мелкие астрокамеры спасает только полная копеечность сенсоров типа 290/178/174 - практически все немалые деньги идут производителю камеры, который не стесняется немало просить за мягко говоря незатейливое железо...
А 8300 - это в чистом виде неликвид. В фотоаппаратах она давно неинтересна, там рулят КМОП с куда лучшими параметрами и съёмкой видео. В микроскопии во главе угла шум и там давно sCMOS без оглядки на цену - образец сгорает под ультрафиолетом слишком быстро чтобы экономить. В технических камерах опять же интерлайн рулит из-за видеорежима и электронного затвора, там где его не успели на КМОП сменить.  А не сменили пока потому только, что топовые КМОПы открыто не продают, г-но мамонта типа KAI c отвратным угловым откликом - пожалуйста, а крутой КМОП как в цифрозаднике или хотя бы полноформатной зеркалке - хрен там...
« Последнее редактирование: 14 Окт 2017 [21:03:31] от Алексей Юдин »
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 90
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #58 : 20 Окт 2017 [22:35:54] »
По выдержкам - визуально все за 30 сек уже норм. На всем, что длиннее - вообще смыл КМОПа теряется.
Ты имеешь в виду, что тебе кажется, что в камере, которой ты не снимал что-то происходит иначе, чем в твоём сбиге 8300?
Или я пропустил и ты сравнивал их, держа в двух руках...?
Я имею ввиду то, что лучше снимать, чем не снимать в постоянной гонке за новинками. Подтверждено разделом фото с периодическими неплохими работами на Сапогах, которые древнее дерьма мамонта.
Есть очевидные минусы в виде шумов, медленного чтения и плюсы в виде механического затвора.
Так что я вполне верю снимающим людям, что смена стоит своих денег, но когда некоторые расуждают в течение нескольких лет уже (есть такие), что "вот как куплю вот эту новинку и начну ваять шедевры" - это вызывает только улыбку.
Так что СБИГ для новичка - вполне себе выбор, который позволит стабильно получать результат, а не тратить время и нервы на кривые дрова и прочие чудеса новинок. Я как вспомню борьбу с 5-й шайбой, когда она только появилась - могло бы вообще отбить все желание к астрофото.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #59 : 20 Окт 2017 [22:44:40] »
Я категорически согласен!
"Лучше десять раз по разу, чем ни разу десять раз" :)
モ - mo
